Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e90] montaz 13' w drzwiach
PostNapisane: 24 września 2011, 00:11
Moje BMW: X5
Piotrek, dziekuje, zastosuje uwagi, porady, bardzo cenne dla czlowieka o moim niklym pojeciu :ok:
wlasnie wracam z garazu, chcialem dokledniej oblozyc blachy mata, co uczynilem (nie mata, a bitumiczne cos do dachow, pytajcie w budowlanych ;) ponoc duzo lepsze od mat wygluszajacych)
chcialem podlaczyc glowny kabel do glosnika, doprowadzic go do wnetrza, gdzie pozniej podlaczylbym go do separatora, ale znowu zadziwil mnie kunszt konstroktorow bmw!
kable z drzwi ida w gumie do kabiny, ALE miedzy kabina a dzrzwiami zalozyli wtyczke, nie wiem po co i w jakim celu, ale kable wychodza z drzwi, na wejsciu do kabiny jest wtyczka, w ktora wpina sie wtyczka majaca w sobie wszystkie kable z drzwi, jest mega szczelna i ciasna, a nie mam mowy, zeby kabel glosnikowy szedl gdzies bokiem...
potrzebne bedzie wykrecenie wtyczki, ktora da sie odkrecic tylko kluczem nasadowym 8, ktorego akurat nie mam, rozwiercenie i puszczenie grubego kabla, bo przeciez do woofera nie moze dostarczac mocy seryjny kabel grubosci wlosa.
najciezsza modyfikacja poki co :kwasny:
PostNapisane: 24 września 2011, 13:26
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wtyczka jest po to, ze jakbys chcial sobie odkrecic drzwi i zabrac je do domu to nie musisz wywalac wszyskich kabli ze srodka :hyhy:
U siebie rozwiercilem wtyczke i przeprowadzilem kable. Jezeli zamierzasz podlaczyc ten glosnik pod oryginalny wzmacniacz/radio to nowych przewodow nie ma sensu klasc. Lepszym rozwiazaniem bedzie dolozenie pinow do kostki (o ile sa tam jeszcze niewykorzystane miejsca) i nimi poprowadzic sygnal glosnikowy.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 września 2011, 13:29
Skoro mówisz że użyłeś czegoś do dachów to pewnie jest to taśma dekarska :P Przy tej modyfikacji pracy dużo ale jak już ją ukończysz samodzielnie to będzie mega banan na Twojej twarzy i pewnie nie jedna buzia zdziwiona wśród Twoich znajomków :P Opanujesz ten model autka i masz nowy fach w ręku :D
PostNapisane: 24 września 2011, 18:23
Moje BMW: X5
no przeciez :wstyd:
nie musialem wiercic, przeszly za pomoca noza tapicerskiego
nie brudzil bym sobie rak wygluszaniem gdybyb chcial wymienic tylko glosniki, przykrecilbym do boczkow i tyle, wjedzie stara dobra alpine V12
dzis znowu kilka minut, dopracowane wygluszenie, wewnatrz drzwi rozniez
miedzy dystans, a mate
no i powoltku zaczynaja sie wylaniac efekty:
PostNapisane: 24 września 2011, 19:43
Robota jak najbardziej idzie w dobrym kierunku :ok:
PostNapisane: 25 września 2011, 13:21
Moje BMW: X5
Szczurek1986, ta mate dekarska trzeba zgrzewac? ktos mi mowil, ze ta, bo sie odkleii, bez nagrzewania mam wielki problem, zeby odkleic choc kawalek na sile...
PostNapisane: 25 września 2011, 15:43
Moje BMW: X5
lewe drzwi ukonczone, jeszcze nie podlaczone, ale dzialac wszystko dziala, sprawdzalem przed skreceniem.
moze byc problem z maskownica, glosnik moglem dac o 3mm wyzej :kwasny:
ale cos sie wymysli.
tak proponuja zalozenie tak duzych glosnikow na e90post- najwiekszym forum posiadaczy e90:
we wschodniej europie robi sie to tak :D :
dla potomnych- glosniki: DLS REFERENCE PS5A
PostNapisane: 25 września 2011, 18:20
Tak najlepiej opalarką :)
Elegancka robota :ok: :ok: :ok:
Ostatnio edytowano 25 września 2011, 18:23 przez Szczurek1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2011, 18:22
Moje BMW: X5
ja nie zgrzalem, co teraz?
PostNapisane: 25 września 2011, 18:25
Myślę że nic. Po prostu ją się lepiej rozprowadza jak się opala jest bardziej elastyczna i lepiej trzyma. U siebie w swoim pierwszym audio (Ford Escort) również tego nie zrobiłem i nic się nie działo :)
PostNapisane: 25 września 2011, 18:58
Moje BMW: X5
Myślę że nic.
uwazam tak samo, sloneczko przyjdzie latem to zgrzeje sie samo :P
roznica miedzy ori, a dls
PostNapisane: 25 września 2011, 20:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Profi robota! :ok:
PostNapisane: 25 września 2011, 23:07
Moje BMW: X5
kurde, czy ten glosnik zmoknie?
na e90post sie mnie pyta dlaczego nie zamontowalem do panelu :rotfl:
PostNapisane: 26 września 2011, 01:03
Jak do panelu ? znaczy do boczku ? Chyba nie wie co to dobre granie i odpowiedni montaż :P
PostNapisane: 26 września 2011, 17:15
właśnie dlaczego nurtuje mnie pytanie bo trochę się tym interesowałem ale nie wiem dlaczego tak jest u nas w polsce prawie wszyscy montują do dystansów i do drzwi czyli sztywno i solidnie a na zachodzie wszyscy do boczków można powiedzieć że na odwal czemu tak jest oni na zachodzie przecież mają większe doświadczenie soory za ot
PostNapisane: 26 września 2011, 17:39
Moje BMW: X5
no i to moderator :rotfl:
napisal, mi, ze bedzie na niego padac, w puierwszej chwili sie zlaklem, ale jakim prawem wysle sobie :szok:
zobaczcie jak oklejaja folia, spojrzcie na popielbiczke
:rotfl:
kurde, ze nie mam zdjecia kierownicy obszytej alkantara, ktora sie marszczy i wyglada jak zle nalozony kondon
a w galeri wszyscy :super:
:rotfl:
dzis machnalem drugie drzwi, z puszczeniem kabli bylo troche wiecej zachodu, bo musialem jeszcze odkrecic komputer, poza tym poszlo elegancko.
weszlo ponad 10m folii dekarskiej :hyhy:
teraz podlaczyc, moze jutro.
dziekuje wszystkim za wsparcie i dobre rady :D
jestem z siebie baardzo dumny :hyhy:
jest male ale, teraz bede czekal na deszcz, podobno przez to, ze usunalem ta gabke bedzi mi sie dostawac woda do srodka, watpie, bo wykleilem bardzo szczelnie, zobaczyny
PostNapisane: 26 września 2011, 20:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wody sie nie boj!
U mnie glosnik od 1,5 roku siedzi w drzwiach, prawie dotyka do szyby i nic mu sie nie dzieje. W srodku drzwi podczas opadow napewno jest wilgotno, ale kapac nie bedzie. Glosnik musialby byc pod szyba, zeby jakakolwiek woda sie do niego dostala. Drzwi maja na dole odplywy, takze powodzi w aucie nie musisz sie obawiac.
P.S hahaha czytalem forum e90... mysla, ze zakladales Dynamat jako wygluszenie :rotfl: :rotfl: Moze by im sprzedac kilka rolek? :hyhy:
PostNapisane: 26 września 2011, 22:19
Moje BMW: X5
ja wlasnie tego nie pojmuje, najwieksze forum, najgrubsze mody, a w elektronice przy montazy glosnikow takie pierdoly, rowniez tak pomyslalem- przeciez jak juz kapnie z szyby to pod szybe, glosnik ma magnes, ale nie przyciaga wody :rotfl:
przeciez kazdy montuje w ten sposob glosniki, ze glosnik siedzi w wilgotnych drzwiach.
najlepsze bylo pytanie- dlaczego nie przymocowalem do panelu :rotfl:
PostNapisane: 27 września 2011, 01:49
I to mówi o ich wiedzy na temat Car Audio wszystko :)
PostNapisane: 27 września 2011, 17:59
Moje BMW: e46 Touring Auto
Dobrze panel przyłożyć na cieńką gąbkę, zapobiega drżeniu panela.
