Teraz jest 4 sierpnia 2025, 13:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 21 września 2011, 18:11
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Ta paczka co mu podełsłałem powinna pomóc, bo tam jest właśnie najnowszy NCS 3.1.0
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 21 września 2011, 18:19
Niestety, ani paczka od Ciebie, ani instalacja z pakietu 10.0.0.4 niczego
nie zmienia... nie mam już pomysłu :/
nelson
PostNapisane: 21 września 2011, 18:44
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
A sprawdzałeś pod inną e46 czy też jest ten błąd?
Jeszcze jest opcja podmiany plików z isty.
PostNapisane: 21 września 2011, 19:55
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Ta moja paczka zawierała pliki z ISTA V39 i V41, więc to nie to.
A poprzez INPA możesz połączyć się z modułem świateł?
Ten błąd masz jak próbujesz zaczytać moduł świateł funkcją z F2 codierdaten lesen, tak?
Bo nie próbujesz go chyba wybrać podczas wyboru modułu komunikacji z autem (ramka po ramce z wyborem budy)
PostNapisane: 22 września 2011, 19:31
Mogę się połączyć z Body->Light switch center LZS
Nie połączę się z Body->Adaptive light control, wywala błąd
Tak oczywiście
W tym miejscu mogę go wybrać i przechodzę dalej bez problemu
nelson
PostNapisane: 23 września 2011, 00:24
Moje BMW: F82/F31/F20
Kod silnika: S55/N57Z/B47
Garaż: F31 335xd + F20 118d LCI + F82 M4
U mnie jest identycznie jak u nelson'a ! Tez mi wyswietla ten blad i tez nie widac zadnych zmian w FSW_PSW. :kwasny:
Kodowalem dzienne w 2szt e46 wywalo ten blad. A efekty mojej walki , a raczej brak efektow z skasowaniem kontrolek spalonych zarowek sa opisane powyzej.
INPA moge sie polaczyc z modulem swiatel.
Ciekawe co mamy skopane ze nie idzie ? :mur:
PostNapisane: 23 września 2011, 13:52
piotres jakiego masz NCSa? (wersja)
PostNapisane: 23 września 2011, 22:04
w Info w NCS wyswietla wersje V3.0.8
PostNapisane: 24 września 2011, 10:15
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Polecam przejść na 3.1.0. Ale to nie w tym problem, bo koledze podesłałem 3.1.0 z pełną aktualizacją, którego na co dzień używam. Sam już nie mam pomysłu. A próbowaliscie na innym interfejsie? Może tu tkwi problem.
piotres odezwij się na lcz.carpediem@gmail.com, Tobie też podeśle swojego NCSa z moim proilem, moze Tobie pomoże ( u mnie chodzi ze wszystkimi autami od 1997 do 2009.
PostNapisane: 24 września 2011, 18:50
Tak jak pisałem wcześniej mi pomogło przejście na 3.1.0. Ten błąd miałem tylko w E46.
W tym nowszym Ncsie jest dużo nowszych plików dotyczących E46.(porównywałem je).
Najlepiej by było jakbyś sprawdził kodowanie swojego auta na pewnym fejsie. Wtedy można by było stwierdzić czy problemem jest fejs czy oprogramowanie.
PostNapisane: 25 września 2011, 00:02
zainstalowalem wlasnie 3.1.0 - jak dam rade to jutro sprawdze czy cos sie zmieniło.
PostNapisane: 25 września 2011, 17:12
Moje BMW: e46 320D
Dzieki SERFER! :cool: Ustawilem dzienne twoja metoda w mojej przed liftem. Co do kierunkow to zaloze przekazniki i musi dzialac :D Zobaczymy...
POZDRO
Fiat 125p -> znow fiat 125p :D -> e36 328i Sedan -> e46 320d Touring...
PostNapisane: 26 września 2011, 13:17
Czy ktoś z Was podejmie się takiej modyfikacji w e39 528 przed liftem i w e46 520d po lifcie w Krakowie? Czy możecie kogoś polecić?
PostNapisane: 27 września 2011, 05:34
Poniżej cytat z bmw-klub.pl:
jarosx9:
[...] U mnie po odczytywaniu sterownika GM5 wywala jakis błąd ( 2041:wrong ecu coding index A_GM5 CODIERINDEX = 05h ) ale po wejściu w plik FSW_PSW.TRC mam odczyt
i po skopiowaniu do FSW_PSW.MAN jest mozliwość zmian.
Zmieniłem na miganie kierunków 2 razy przy otwieraniu bo przedtem tego nie miałem. Wynika z tego, że nawet jak wywali błąd to mozna coś zdziałać [...]
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=108481&start=420
Jak widać nie jest to odosobniony problem, inni też to sygnalizują.
nelson
PostNapisane: 27 września 2011, 08:17
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
http://www.carpediemdiag.npx.pl/viewpage.php?page_id=19
Dokładnie. Też miałem kilka przypadków zarówno przy LCM jak i GM, gdzie mimo wyskoczenia błędu podczas kodowania funkcja została aktywowana.
PostNapisane: 27 września 2011, 10:25
jarosx9:
Dokładnie sczytywał z auta dane. Tylko u mnie (przed aktualizacją NCSa) jak wyskakiwał błąd to plik FSW_PSW.TRC zamiast ok 4 kb miał ok 40-50kb, czyli kodowało się całe auto zamiast wybranego modułu. Ale zmiany zapisywały się w buni.
PostNapisane: 28 września 2011, 11:24
Dzięki, będę się kontaktował mailowo :)
PostNapisane: 28 września 2011, 23:37
Wracam do tematu moich swiecacych kontrolek spalonych zarowek swiatel przednich :znudzony: :
NCSem 3.1.0 nie poszlo - to samo.
Ale poszlo - NCSem ktory mi przeslal Luczar - dzieki !!! FSW_PSW.TRC z tego NCSa Luczarowego ma ok 5KB,a z moich 3.0.8 i 3.1.0 mial ok 55KB :zdziwko: wiec cos jest inaczej. Sam plik TXT jest krotszy.
Kodowanie działa - tzn to co wydedytuje w notatniku jest zapamietane przy kolejnym "zczytaniu" FSW_PSW :).
Cale FSW_PSW.MAN po zmianach ktore zrobilem wg Waszych rad:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
nicht_melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Pogrubilem to co zmienilem - bo oba byly na aktiv.
A te cholerne kontrolki spalonych przednich zarowek dalej swieca sie :wsciekly: .
Co zmienic jeszcze zeby to wylaczyc ?
Z gory dzieki za wszelka pomoc !!! :)
 Tytuł: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 29 września 2011, 07:40
KALTUEBERWACHUNG_FL -zimny test żarówek świateł drogowych
aktiv
zmien jeszce to na nicht_aktiv
PostNapisane: 29 września 2011, 09:32
I jeszcze cos zmienic ? :P Prosze niech ktos cos jeszcze podrzuci bo z jedna opcja nie bede latal z laptopem i przedluzaczem do samochodu (mam strasznie slaba baterie w laptopie :zawstydzony: ) .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 20 gości
