Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:34
 Tytuł: [e46] nie działa sterowanie z kierwonicy
PostNapisane: 27 września 2011, 11:37
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
witam,
właśnie zamontowałem radio z możliwością sterowania z kierwonicy, a sterowanie jak nie działało tak nie działa. dodam że instalcja jest orginalna, tempomat też nie działa. ktoś ma jakieś pomysły zanim przystąpie do szukania problemu? :)
 Tytuł: Re: [e46] nie działa sterowanie z kierwonicy
PostNapisane: 27 września 2011, 14:55
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Zanim wrzuciłeś radyjko działał tempomat ? Przyciski na kierownici się podświetlają ? Czy po podpięciu radia automatycznie ustawiła sie na nim godzina z liczników ?
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 27 września 2011, 21:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
godzina automatycznie przeszła, już wcześniej się nie podświetlały, jak napisałem tempomat nie działał
PostNapisane: 29 września 2011, 10:09
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
kolego emstar wiesz coś na ten temat?
PostNapisane: 29 września 2011, 16:16
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Bez rozkręcania czegokolwiek potrzebna będzie inpa, tam mozna sprawdzić czy przyciski są podłączone i działają.
Jeśłi nie to multufunkcja podłączona jest praktycznie na 3 kabelkach: podświetlenie (które jak widać działa), podłączenie canbusa i jeden kabelek do komory silnika od tempomatu. Najłatwiej ściagnąć spód osłony kolumny kierownicy i na początek zobaczyć czy z zielonej wszystki wychodzą wszystkie kabelki, tzn czy wszystkie miejsca są zapełnione. Chociaż patrząc na twoje auto raczej nic tam nie było dokładane...
moje e92 330d
PostNapisane: 29 września 2011, 18:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
jutro zobaczę o co tam chodzi :)
PostNapisane: 30 września 2011, 18:36
Moje BMW: ///Z3
-no jednak nie działało ;)
-a moim zdaniem jednak było :P
cinek_328, masz rozkodowany VIN w galerii i nie widzę żeby tam była kierownica z multifunkcją, więc chyba ją ktoś dołożył i nie do końca podłączył/aktywował sterowania
BMW ///Z3
PostNapisane: 1 października 2011, 17:24
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
chyba masz rację, czyli trzeba będzie rzeźbić :cisza:
jakieś foto relacje z montażu ?
PostNapisane: 3 października 2011, 15:42
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Rzeźba na szczęscie nie jest konieczna, jako że odpadła Ci jedna robota możesz poszukać jak się to podlącza :P
W "zrób to sam" jest na samej górze:
viewtopic.php?f=25&t=81215
moje e92 330d
PostNapisane: 3 października 2011, 20:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
już mam zrobione i działa :D emstar dzięki za fotorelacje
PostNapisane: 4 października 2011, 20:15
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
heh nie ma za co bo fotoreelkę robil ROGER-NYSA ;)
moje e92 330d
