Teraz jest 12 listopada 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] Problem z pompą ABS / ASC ! Pilne&poważne!
PostNapisane: 28 września 2011, 21:31
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130701
Witam serdecznie! :hyhy:
Mam problem.. Zacząłem wymieniać w aucie wszystko, co jest konieczne do bezpiecznej jazdy ( no, poza przewodami hamulcowymi.. :rotfl: ), więc pomyślałem też o ABSie i Kontroli Trakcji - od których świecą mi się kontrolki.. Pojeździłem po kilku warsztatach, w jednym mówią, że to może klocki ( tak, od klocków hamulcowych też świeci się kontrolka - a są w bdb. stanie! ), w drugim mówią, że może czujniki, w trzecim, czwartym i piątym powiedzieli, że albo pompa, albo sterownik ABSu i tego ASC(?). Jak myślicie, co może być przyczyną? Każdy komputer wyświetlał inny błąd, a po podłączeniu do "Bosha" był w/w błąd o pompie + dodatkowo komputer nie mógł się połączyć z nią. Co robić?!
Dane autka:
BMW E36 Touring 318i 115KM
Rok produkcji: 1999
Z góry dziękuję za pomoc!
:przestraszony:
I have an everyday religion that works for me. Love yourself first, and everything else falls into line.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z pompą ABS / ASC ! Pilne&poważne!
PostNapisane: 28 września 2011, 22:27
Moje BMW: e46 Touring Auto
Wymieniłeś też płyn hamulcowy, czy masz z fabryki?
PostNapisane: 29 września 2011, 04:42
u mnie w e39 pomogła wymiana czujnika abs p.tył też świeciła trakcja+ abs a tak przy okazji to pompa była wcześniej zmieniana lub robiona??
PostNapisane: 29 września 2011, 06:59
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
U mnie tez nie mogl sie polaczyc komputer z ABS, zaryzykowalem i kupilem drugi sterownik no i ABS smiga :) sterownik nie jest drogi to mozesz kupic lub zamienic z kims
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 29 września 2011, 08:41
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Podepnij pod komputer i sie okaże. U mnie był czujnik, ale moze byc pompa może byc czujnik może byc sterownik PODEPNIJ POD KOMPA BMW
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 29 września 2011, 10:00
Moje BMW: E46&E90
przeciez pisal ze podpinal
PostNapisane: 29 września 2011, 23:50
Moje BMW: 525DA
Jesli wogole nie widzi ABS-ow, Airbakow, klimy itd. , a tylko silnik i skrzynie - odepnijcie wtyczke od sterownika ABS. Jezeli w tedy odzczyta reszte modulow to znaczy, ze to sterownik jest do naprawy lub wymiany. Duzo ludzi zajmoje sie naprawa... zycze szczescia.
PostNapisane: 30 września 2011, 12:43
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Napisz dokładnie jaki błędy się pojawiły. Jak jest błąd na przekaźnik pompy to może być uszkodzony sterownik, pompa lub jest problem z zasilaniami sterownika lub masami. Podaj więcej szczegółów.
PostNapisane: 30 września 2011, 15:43
Moje BMW: e36/5
Kod silnika: m42b18
Mnie się od jakiegoś czasu świecił ABS (nie mam ASC) wczoraj z głupoty zajrzałem za przednie lewe koło i wisiał tam kabelek (mechanik mówił że z czujnika klocków) poszperałem i doszedłem do wniosku że to jest masa od ABS podłączyłem w swoje miejsce i kontrolka nie świeci i ABS działa ;)
Dlatego wpierw bym sprawdził czy aby masa ci sie nie odpieła/urwała
Galeria Compacta >>>> E36 318Ti Compact
Był sobie Touring >>>> E36 320i Touring
PostNapisane: 1 października 2011, 10:01
Moje BMW: e46 330dTA
tutaj elektron85 fajnie opisał jak domowym sposobem sprawdzić sprawność czujników ABS. Zaleca sprawdzanie od przodu gdyż tam częściej usterki tych czujników występują ;) to tak do części tematu.
PostNapisane: 29 października 2011, 16:15
Kod silnika: M52B25
ABS i ASR - działa! Wymieniłem pompę ABS, pozostały jedynie klocki hamulcowe ( świeci kontrolka, bo są zamontowane klocki bez czujników ) no i przewody hamulcowe, które albo zakonserwuję na zimę, albo jeszcze przed zimą wymienię.
PostNapisane: 18 lipca 2019, 12:11
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
U mnie pod kompem wywala blad lewego przedniej zaworu, mechanik twierdzi ze to raczej sterownik pompy lub pompa, co wy na to ?
