Teraz jest 4 lutego 2026, 13:39
 Tytuł: [e46] Brak kontrolki check engine pomocy
PostNapisane: 24 września 2011, 18:54
Kod silnika: M52TU
Prosze wszystkich klubowiczów o pomoc szukam szczesliwych posiadaczy e46 320i z silnikiem 2.0 M52TU z roku 99 szukam juz około roku dlaczego nie mam na liczniku kontrolki chceck engine , prosze o pomoc ,dowiedziałem sie ze te silniki podobno takiej kontrolki nie posiadały ? .Sterownik silnika DME M S42 ,moze ktos wie czy mozna ja wyłaczyc przez jakis program diagnostyczny ,moze handlarz który mi beatkie sprzedał cos pokombinował hmmm pomocy !!!
Ostatnio edytowano 24 września 2011, 20:03 przez gregorx3, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Brak kontrolki check engine pomocy
PostNapisane: 24 września 2011, 19:09
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Wszystkie E46 powinny ją mieć. Miałem ją w E46 328 z 99 i mam ją w 330 z 2003.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 24 września 2011, 19:13
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
skąd wiesz, że powinna się świecić i jak do tego doszedłeś?
U mnie nie będzie świecić się kontrolka od air baga bo jak zdjąłem licznik to się okazało, że dioda była przyćmiona przez papierowy ręcznik, żeby nie było widać że się świeci :mur:
PostNapisane: 24 września 2011, 19:35
Kod silnika: M52TU
Robiłlem test licznika i tam jest ,odpinałem co sie da i nie zapaliła sie ale jak podpiołem kompa to błedy były całkowity brak ,zamieniłem od kolegi licznik i to samo u niego sie pali u mnie nie masakra ,daltego szukam kogos kto ma 320i z tego rocznika to niby pierdułka ale martwi ,wiekszosc na forum opisuja jak sie jej pozbyc a ja chce wskrzesic o ile 320i przed liftem ja ma
PostNapisane: 24 września 2011, 19:40
Kod silnika: M52TU
koles z serwisu bmw u mnie powiedział ze moge ja nie miec ? ze 320i podobno nie maja ze mozna ja dograc? dlatego pytam wszystkich kogo znam co maja 320 niestety wiekszosc jest 328 a one maja w roczniki od 98 wiec chyba moja nie jest wyjatkiem ? chyba ?
PostNapisane: 24 września 2011, 19:42
Kod silnika: M52TU
to własnie robia handlarze niezłe patenty ja tez rozbierałem licznik szukałem nawet opisów pinów w ecm ale bardzo mało opisu nawet moge powiedzic ze brak
PostNapisane: 25 września 2011, 09:41
Niestety ale nie jest prawdą, że wszystkie E46 M52 miały tą kontrolkę!!!! W M52 nie we wszystkich ona była, natomiast M54 miały ją wszystkie!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [e46] Brak kontrolki check engine pomocy
PostNapisane: 25 września 2011, 19:11
Moje BMW: BMW E46
U mnie też chyba nie ma e46 318i 98r.Auto mam już 3 lata był kiedyś błąd krokowego ale się nie zaświeciła dopiero na kompie wyszedł krokowy.
Ale jeśli się dobrze orientuję to dany błąd musi się powtórzyć kilkakrotnie aby kontrolka się zaświeciła.
PostNapisane: 26 września 2011, 19:29
Kod silnika: M52TU
Az sie wierzyc niechce nexie miały od poczatku kontrolke a bmw nie wszystkie :) no cóz :)nie zapali sie kolego mam imnstalke gazu i wywalalo mi sporo błedów z sondy i nie zapaliło checka :) ,czyli trzeba bedzie inaczej sie za to wziosc ,jest szansa dograc :) zobacze nadzieja jest to zalezy jeszcze za ile :) :mur:
PostNapisane: 26 września 2011, 20:37
Kod silnika: M52TU
Jeszcze jedno pytanko podłaczyłem carsofta i na liczniku miałem i mam ciagle taki bład i nie mozna go wykasowac EGS signal disturbed może to ma jakis zwiazek z kontrolka ?
PostNapisane: 26 września 2011, 20:55
Kod silnika: M52TU
Elektroniczna kontrola transmisji hmm
PostNapisane: 27 września 2011, 11:18
Kod silnika: M52TU
http://translate.google.pl/translate?hl ... =SKGBTousM Tu jest odpowiedz a jednak M52 nie maja aktywowaniej ocjii obd nie była wymagana na europe w tym czasie masakra pozdrawiam klubowiczów
PostNapisane: 27 września 2011, 12:05
Kod silnika: M43TU
318i z tego rocznika ma kontrolke na 100%
PostNapisane: 27 września 2011, 16:37
Moje BMW: 520i e39
w mojej e39 520i kontrolka działa tylko w teście licznika, nie zapala się podczas błędu i testu jej w inpa
jak to uaktywnić ncs expert ???
PostNapisane: 28 września 2011, 17:16
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Ja mam 320 M52TU 08/99 i mam działającą tą kontrolkę. ale chyba nikt nie lubi jej jak się zaświeci ;)
brak zgody na link
PostNapisane: 29 września 2011, 10:03
U mnie w teście zegarów jest, a ogólnie przy odpaleniu nie działa.Bmw E46 2.8 1999r.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 21:21
Kod silnika: 330Ci m54b30
Odgrzewam :)
318i 98' mam juz trzy lata i nie włącza sie kontrolka check i eml. Wymieniłem licznik kiedyś (z innej przyczyny), moduł komfortu też był podmieniony. Pozostaje moduł świateł. Orientuje sie ktoś jaka komenda w ncs odpowiada za to?
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 16 lutego 2014, 11:32
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 21:09
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
sprawdź parametr:
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT
aktiv
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 18 lutego 2014, 18:07
Zczytalem LCM. Jest na activ.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
