Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:46
 Tytuł: [E36] Ciśnienie sprężania 1.8 M40
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 17:20
Zastanawiam się jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na cylindrach.
Ostatnio edytowano 20 czerwca 2007, 19:52 przez gibam40, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 18:15
Tez chciałbym sie tego dowiedzieć :)
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 16:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Gdzies tak okolo 10-11
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 16:44
9.70, a dla silnika iS 10.0
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 18:21
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
ciśnienie w cylindrach czy stopień sprężania?
stopień sprężania 8,8
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 19:22
Myślłem że to jest to samo chodzi mi oto ile powinien pokazywać przyrząd który wkręca sie w miejsce świec, bo słyszałem że 11-12 bar i nie wiem czy to prawda
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 23:16
dokładnie 11-12 bar. i powinno nie być różnicy pomiędzy cylindrami a jak już by były to niewielkie
Obecnie: E36 318i
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 07:15
Roznica moze byc okolo 0.5 bara...
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 16:02
U mnie jest na jednym 10 na dwóch 9.5 i najednym 9 to chyba coś jest nie tak. Co tu zrobić żeby było ok?
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 16:21
Olej bierze??Jak z przyspieszeniem...wszystko oka??Mysle, ze nie masz sie co obawiac...
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 17:45
ja mam na każdym 12
Obecnie: E36 318i
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 00:03
Może i troche bierze buta nie kłade bo nie ma za bardzo czym, ale ostatnio to po 160km/h to cięzko było kiedyś znacznie lepiej więc pomyślalem że sprawdze. I co tu chłopaki zrobić zeby było 12 bar?
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 09:48
Moje BMW: 530i
Pierścienie :rotfl:
Niebieski junkers w mpaku !
