Teraz jest 30 października 2026, 01:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wymiana płynu chłodniczego
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:17
Moje BMW: E36 318iS
Sorry że zakładam taki temat może już była ale nie mogę sobie poradzic. Potrzebuję żeby ktoś mi dokładnie objaśnił lub zamieścił zdjęcie (wole to drugie) gdzie znajduje się śruba do spuszczania płynu chłodniczego z bloku silnika?? :wstyd:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:30
Moje BMW: E 39
kolego korki masz 2 z tego co pamiętam, jeden jest na dole chłodnicy z lewej strony stojąc na wprost auta a drugi gdzieś w bloku ale tego akurat nigdy nie odkręcałem fotek niestety nie mam ale jak wejdzieś pod auta na pewno zauważysz śruba wchodzi do chłodnicy
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:43
Moje BMW: E36 318iS
Wiem że są dwa korki jeden odkręciłem ten w chłodnicy a drugiego w bloku silnika nie mogę znaleśc :(
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:55
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
szukaj w okolicach kolektora wydechowego. taka śruba w bloku ... powodzenia :]
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:59
Moje BMW: E36 318iS
Szukałem jest tam śrubka ale jej nie odkręcałem bo nie jestem na 100% że to ta i nie chcę sobie innego problemu zrobi jeszcze coś innego odkręcę i wtedy będzie, dlatego prosiłem o zdjęcia
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:19
Moje BMW: e60 3.0d
w bloku silnika pod kolektorem wydechowym bliżej skrzyni biegów ,taka śruba wkręcona do bloku na klucz 13 ...
jest taka śruba tylko jedna :hyhy:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:24
Moje BMW: e39 523i
dolacze sie do tematu. rozumie ze musze spuscic wode i z chlodnicy i z bloku?? ile plynu wchodzi do m50b20?? czy po spuszczeniu i zalaniu plynem uklad nie zostanie zapowietrzony??
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Po każdym spuszczeniu płynu i zalaniu trzeba odpowietrzyć układ !
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:34
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
witam. czy w m50b25 wchodzi całe 10,5 litra płynu, jak napisane w instrukcji? pytam ponieważ gdzieś wyczytałem, że nie wszystko można spuścić, część pozostaje w bloku silnika. może ktoś z was wymieniał i pamięta ile mu weszło płynu?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:42
Moje BMW: e60 3.0d
spuść z bloku to nie zostanie i wejdzie tyle ile w instrukcji :hyhy:
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:56
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dokładnie...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
no to wiem. gdzieś po prostu czytałem, że mimo odkręcenia śruby w bloku, część płynu zostaje. może ten ktoś źle napisał. no nic. sprawdzę zatem samemu.
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana płynu chłodniczego
PostNapisane: 1 października 2011, 02:24
Moje BMW: BMW e36 325i
To mój pierwszy post na forum wiec witam wszystkich.
Widzę, że temat dawno nie ruszany a ja mam pytanie z nim związana...
A więc parenaście dni temu wymieniałem z kolegą płyn w układzie chłodzenia. Z chłodnicy i bloku zeszło 8 litrów. Więc 2,5 l za mało.... Czekaliśmy az wszystko zleci więc gdzie reszta ? Oczywiście wlać udało się nam też te 8 litrów. Śrube bloku kolega odkręcał kluczem 19 jak dobrze pamiętam, napewno nie 13 jw.
Czy to możliwe żeby elektorozawory lub nagrzewnica w jakiś sposób zatrzymała te 2,5 l płynu ?
BMW E36 325i sedan.
Pozdro 600
PostNapisane: 1 października 2011, 09:14
Moje BMW: e36 coupe
zet83, odpowietrzone zgodnie ze sztuką? U mnie jak był układ zapowietrzony to poziom płynu w zbiorniczku miałem w normie, a przy odpowietrzaniu weszło go jeszcze prawie 2l...
PostNapisane: 1 października 2011, 09:44
Moje BMW: e46 330dTA
Dokładnie :hyhy: jak bys mial wyciek z nagrzewnicy to bys mial mokry dywanik pod nogami kierowcy ;)
PostNapisane: 1 października 2011, 10:02
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
BMW E36 325i sedan.
Pozdro 600
Ja też nie spuściłem całego. Jakieś właśnie 2.5l mi zostało - raczej to normalne.
PostNapisane: 1 października 2011, 10:10
Ja jak dla znajomego wymieniałem w m50b20 też wszystkiego nie dało się spuścić. Weszło koło 8 litrów. A 2 zostało na odpowietrzanie i dolewkę w razie czego. ;)
PostNapisane: 2 października 2011, 22:42
Dzieki za odpowiedzi.
Już kilka razy odpowietrzalem i nic... Raz postawilem samochochód pod takim kątem, że z daleka można by go pomylić z rakietą na wyrzutni hehe... i też nic.
A ile czasu zajmuje Wam odpowietrzenie ? Mówie konkretnie do osób którym po odpowietrzeniu udało się dolać te 2.5 litra. Może trzeba mocno go przycisnąć ?
Co do odpowietrzania "zgodnie ze sztuką" ... to sam już nie wiem.
Stawiam autko na malym wzniesieniu. Odkręcam korek wlewu i odpowietrznik, odpalam. Silnik chodzi pare minut, troche na obrotach ok 1,5 tys. Czasem przegazuje do 3/4 tys. Jeśli troche plynu ubędzie to dolewam ale są to ilości symboliczne. Po pewnym czasie zakręcam korki a kiedy popuszczam odpowietrznik zeby uszło powietrza to zamiast niego wylewa mi się płyn. Od czasu do czasu uciskam węże - wtedy leci strumień do zbiorniczka. Poza tym strumień leci przy lekkim podkręceniu obrotów.
Myślicie, że mam za dużo płynu i lepiej by sie odpowietrzało gdybym miał powiedzmy 1/4 zbiorniczka wyrównawczego ? Wyciągnąć trochę płynu ?
szosti - bardziej chodzilo mi o to czy jakas zamknieta klapka/ jakies ciśnienie czy cokolwiek innego mogło zatrzymac płyn w układzie podczas spuszczania.
PostNapisane: 3 października 2011, 18:22
Moje BMW: e36 coupe
zet83, viewtopic.php?f=25&t=3905
Jeśli będziesz miał jednocześnie odkręcony odpowietrznik i korek wlewu to nic z odpowietrzania nie będzie.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 18:17
Moje BMW: E36 316
Ja mam pytanie dotyczące tej śruby na bloku.
Czy jest możliwość aby ją odkręcić bez podnoszenia auta, bądź wjeżdżania na kanał?
