Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:41
 Tytuł: [E36] Dziwne objawy elektryki w aucie
PostNapisane: 29 września 2011, 01:16
Witam, po krótce opiszę historie z moim E36 Cuope 328, odkąd je kupiłem komp wywalał komunikat, że światło cofania jest zepsute, z początku nie przejmowałem się tym choć światło było dobre, po jakimś czasie wrzuciłem nowe audio, wzmacniacz i kable potrójnie ekranowane, które mimo to świszczy (kable są w progu, ale prowadzenie ich przez środek czy w powietrzu nic nie zmieniało) więc auto wylądowało u elektryka i miało zmienione szczotki w alternatorze, przy okazji zmieniony rozrusznik i wrzucony filtr na alternator do CB. Przedwczoraj auto trafiło do mechanika na wymianę sprzęgła i wspólnie z mechanikiem zauważyliśmy, że po włączeniu świateł jak się wsłucha człowiek słychać inną pracę spod maski, podobno idzie jakieś obciążenie na alternator, czy te objawy mogą się łączyć z zakłóceniami na głośnikach (przy dodawaniu gazu) co może być tego przyczyną?
Z góry THX za pomoc ;)
BMW E36 Coupe 328i :)
 Tytuł: Re: [E36]Dziwne objawy elektryki w aucie
PostNapisane: 29 września 2011, 09:02
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
ja bym sprawdził po prostu kable.
Moim zdaniem jest gdzieś przebicie na masę i z tego masz takie objawy.
U mnie komputer krzyczał, że nie mam świateł stopu i zapalało się oświetlenie w samochodzie a okazało się, że uszkodzony jest kabelek w czujniku pedała hamulca.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 1 października 2011, 11:19
I może takie coś powodować aż takie zakłócenia nawet w audio?
Ps. Jest jeszcze taki problem, że opuszczam szyby normalnie z przodu po czym jak trzymam przycisk podnoszenia to nieraz podnosi się do pewnej wysokości i zjeżdża troszkę na dół mimo trzymania przycisku i by zamknąć szybę trzeba kilkanaście kliknąć przycisk... co to może być? ;/
Ps2. Polećcie jakiegoś dobrego elektryka samochodowego w wawie co takie coś ogarnie, bo auto stało już u 2 "fachowców" i sobie poradzić nie umieli co się dzieje...
PostNapisane: 1 października 2011, 13:50
Zobacz w dziale "Warsztaty znane i poszukiwane" może tam znajdziesz jakiś polecany warsztat :P
PostNapisane: 1 października 2011, 18:43
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A plus na wzmacniacz i radio masz pociągnięty z aku ( głównie chodzi o radio), czy z wiązki oryginalnej?
No i masa na wzmak, najlepiej jak by szła od klemy minusowej a nie od masy nadwozia.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 października 2011, 21:25
Plus na wzmaka leci od akumulatora a masa na minusa, co do radia to podpięte pod kostkę więc chyba pod wiązkę?
PostNapisane: 1 października 2011, 21:40
Moje BMW: e46 323i
Przepnij na próbę zasilanie na radio od kabla idącego od aku, np ten na wzmacniacz i zobacz wtedy.
