Teraz jest 3 maja 2026, 08:26
 Tytuł: [E36] chrupanie, stukanie kierunkowskazów
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:11
Moje BMW: e36 coupe
Tak jak w temacie, zamiast normalnego dźwięku włączonych kierunków pojawia się coś w stylu chrupania, stukania, dodam że czasami dźwięk jest normalny. Od czasu do czasu problem występuje także podczas jazdy na wprost. Przerywacz odpada, niedawno wymieniałem. Co odpowiada za cykanie kierunków? Samochód to e36 318i '92.
 Tytuł: Re: [E36] chrupanie, stukanie kierunkowskazów
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 17:22
Moje BMW: e36 coupe
Przerabiał to już ktoś? :luka:
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 19:00
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jeśli dobrze pamiętam to element za odpowiedzialny za to cykanie siedzi gdzieś za/w liczniku. Trzeba by wyjąć ustrojstwo i zobaczyć co się dzieje.
Gdybym się mylił proszę o niezwłoczne poprawienie i wyprowadzenie z błędu. ;) :P
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 19:06
Moje BMW: e36 coupe
No własnie z moich obserwacji też wynika że ten dźwięk pochodzi z okolic zegarów...
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 22:12
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Przerywacz kierunkowskazów do wymiany :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 07:36
Moje BMW: e36 coupe
Tym razem wiek Cię usprawiedliwia, ale przy następnej okazji czytaj uważniej ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 21:07
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Wyjmowałeś zegary? Może warto, zobaczysz co i jak - a później opiszesz. Będzie dla pokoleń. ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:05
Moje BMW: e36 coupe
Jeszcze ich nie ruszałem i nie wiem czy w tym tygodniu znajdę nawet godzinkę wolnego czasu by tam zajrzeć :przestraszony:
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:15
za ten typowy dźwięk odpowiada Przekaźnik, ale na chwilę obecną nie wiem dokładnie gdzie jest i który to, prawdopodobnie gdzieś w skrzynce z bezpiecznikami..
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:17
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
u mnie jest to samo ale tylko (nie zawsze) gdy wlanczam w prawo w lewo jest ok ja wyciagalem zegary i jest tam cos co pyka po wlaczeniu i tez to brzeczy nie wiem co to jest i czy da rade to wymienic
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 1 października 2011, 18:04
Moje BMW: E36Coupe
Kod silnika: M43
Mam ten sam problem, nie ma dźwięku kierunków. Czasem zaczyna się szał i słychać jakby zwarcie za zegarami. Ktoś grzebał dokładniej ten temat? Jutro kończę demontaż całej deski rozdzielczej i chciałbym wiedzieć od czego zacząć.
PostNapisane: 1 października 2011, 18:58
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
W E90 za dźwięki odpowiedzialny jest głośniczek i czasami się urywa na lutach, bo jest dość ciężki i drgania powodują, że przerywa. Nie wiem jak jest u Was, ale przypuszczam, że głośniczek jakiś tam musi być. Przy kiepskim połączeniu na skutek drgań może być efekt przerywania albo całkowitego zamilknięcia :)
Głośniczek jest w E90 na płytce zegarów, tam bym też szukał :)
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 1 października 2011, 19:13
Też mi się wydaje że jest w zegarach... u mnie po wymianie całych zegarów zmienił się dźwięk kierunkowskazów.
PostNapisane: 1 października 2011, 20:53
Moje BMW: e36 coupe
U mnie naprawiło się samo :P Od jakiegoś czasu jest normalne "tykanie" przy włączaniu kierunku ;)
PostNapisane: 2 października 2011, 08:53
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
ja wymienilem przekaznik za 5 zl i jest ok od wymiany ani razu sie nie zaciol
PostNapisane: 2 października 2011, 09:57
Moje BMW: E36Coupe
Kod silnika: M43
Słyszę że coś jest nie tak właśnie za zegarami i tam też będe szukał. Myślę co ewentualnie wymienić bo nie tylko w tym rzecz że nie ma dźwięku, czasami np stoję na światłach a tam za zegarami coś szaleje, słychać jakby przełączający się przekaźnik. :suchy:
Przed napisaniem poszukałem ile się dało, czytałem o usterce w E90.
Tomek jaki rocznik Twojej beemki? Czytałem że rocznikowo przekaźnik montowany był w kabinie lub w komorze silnika. Nie jestem tego pewien, bo niektóre informacje były na zasadzie "wydaje mi się że"
PostNapisane: 3 października 2011, 17:52
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
93 rok przekaznik od kierunkow mam pod maska i tez mialem czasami takie cos jak ty trzaski za zegarami rozebralem zegary i byl taki niebieski maly przekaznik (chyba to przekaznik) i plastik na nim byl czesciowo stopiony. Wymien przekaznik i bedzie ok na 99,9%, po wymianie ani razu sie nie zaciol
PostNapisane: 4 października 2011, 19:05
Moje BMW: E36Coupe
Kod silnika: M43
Na wstępnie chciałbym obalić mity których sie sporo naczytałem, a mianowicie że dźwięk cykania kierunków wydaje przekaźnik z pod maski lub coś innego, dźwięk wydają zegary.
Rozbierałem zegary i nic tam takiego nie znalazłem, jak mam kupić inne to ściągnę tą plastikową osłonę której bez ingerencji nie da się zdjąć. Też ją demontowałeś?
PostNapisane: 4 października 2011, 19:46
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
mi sie ona w polowie stopila
PostNapisane: 5 października 2011, 19:26
Moje BMW: E36Coupe
Kod silnika: M43
Kurcze no ładnie. Dzięki za odpowiedz. Jutro chyba pogrzebie zegary i ewentualnie napiszę coś żeby zostało na forum.
