Teraz jest 27 października 2026, 11:20
 Tytuł: [e36} M50 Vanos
PostNapisane: 1 października 2011, 15:33
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Witam wszystkich fanów BMW. Mam silnik z e34 M50B25 bez vanosa z peknieta glowicą. Kupiłem dzisiaj drugi silnik M50B25 z vanosem i moje pytanie czy bedzie pasowal komputer? Szukałem troche na ten temat i Mowia ze nie za bardzo to będzie chodzić. Jeśli faktycznie nie odpali to jak wyrzucić vanos w tym silniku? Z góry dziękuje o odpowiedzi ;) Pozdrawiam
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
 Tytuł: Re: [e36} M50 Vanos
PostNapisane: 1 października 2011, 16:23
Moje BMW: 3x e36
i mają rację .
Masz 2 rozwiązania : kupic kompletną wiązkę i osprzęt do silnika który zakupiłeś i przejśc na vanosa albo zdjąc głowicę z zakupionego silnika i przełożyc do swojego dołu jeśli jest w dobrym stanie.
Odlew głowicy jest ten sam ale..... musisz przełożyc swoje wałki z zębatkami ,przedni element który w wersji z vanosem jest wypukły i pokrywę rozrządu. Poniesiesz trochę kosztów ale czasem warto bo przy okazji będziesz wiedział na czym stoisz/jeżdzisz.
PostNapisane: 1 października 2011, 19:42
Kod silnika: M57d30
ten silnik stary chyba pierscionki ma zjechane wiec postaram sie zlikwidowac vanos i zalozyc do nowego silnika swoje walki
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 1 października 2011, 19:56
Moje BMW: 3x e36
Tu może byc problem ,vanos ma inne tłoki a wałki mają inny wznios i kąt .
PostNapisane: 1 października 2011, 22:34
Kod silnika: M57d30
Oj a myślałem że bedzie troche łatwiej z odrzuceniem vanosa. Czy jest możliwość zostawić vanos i tylko odpiąć wtyczke i ten przewód i czy silnik by odpalił?
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 2 października 2011, 00:12
Moje BMW: 3x e36
Jeśli odpali to będzie pracował w trybie awaryjnym ,nic na tym nie zyskasz bo vanos poprawił osiągi tego silnika.
PostNapisane: 2 października 2011, 06:40
Kod silnika: M57d30
Chciał Bym odpalić aby tylko zobaczyć czy silnik działa bo gość co mi sprzedał powiedział że jak bedzie coś nie tak to moge mu zwrócić
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 2 października 2011, 07:24
Moje BMW: 3x e36
To po co dokładac roboty ? Powiedz że za dużo trzeba przerabiac żeby zadziałał w Twoim aucie .Jeśli jest kumaty to odda kasę a Ty silnik.
PostNapisane: 2 października 2011, 17:26
Kod silnika: M57d30
Tak ogólnie to siedział silnik 1,8 m40 i miesiac temu trafila mi sie okazja kupic od kolegi silnik m50b25 bez vanosa, skrzynie, wiązka kabli z komputerem i wal za 700zł. Zmieniłem silnik z 1.8 na ten od kolegi ale ciale mi go gotowało i nie wiedziałem czemu ale po zdjęciu głowicy okazało sie ze jest pęknieta miedzy zaworami. Nie mogłem znaleść głowicy 24 zaworowej wiec kupiłem jeszcze jeden cały silnik od jakiegoś gościa no tylko ze na vanosie z osprzętem. Rozwiązanie najtańsze to chyba tylko takie że by włożyć znowu m40b18 w którym słychać zawory i co ma brak mocy i spalanie 15 przy spokojnej jezdzie ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
