Teraz jest 27 października 2026, 10:46
 Tytuł: [e36] 318IS Szarpie, dławi sie ,przerywa na zimnym
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 22:45
Kod silnika: M50B25
A mianowicie krótko i na temat .
Auto BMW e36 318is M42b18
Mój problem polega na tym ze gdy odpalę auto po dłuszym postoju np. rano po przejechaniu ok 1-2 km. gdy wskazówka tem. znajdzie się na połowie niebieskiego pola silnik zaczyna się dziwnie zachowywać: dłwai sie , przerywa, szarpie poprostu zachowuje się tak jak by brakowało paliwa .Dopiero po wduszeniu gazu do podłogi (gdy otworzy się ta druga przepustnic ) auto po chwili dostaje ducha i ciągnie . Na wolnych obrotach chodzi normalnie . (Problem jest na PB i na LPG jednak na LPG śliniejsze objawy ). Trwa to jakieś 3-4 minuty 1-2 km i silnik zaczyna normalnie pracować i jest wszystko ok .Co może być przyczyna kable?? świece?? Któraś Cewka ??? Nie mam pojęcia . Czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem jak tak to proszę o pomoc !!!!!!!
POZDRAWIAM K@CpEr :] :(
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
 Tytuł: Re: PROSZĘ O POMOC Szarpie, dławi sie ,przerywa na zimnym
PostNapisane: 24 września 2011, 17:03
Kod silnika: M50B25
Odopwiadam co było przyczyną tych usterek które wyżej opisałem . Komuś może się przydać
Wymieniłem przewody świece nadal jest to samo .
Pojechałem na komputer dwa błędy
1. Sonda Lambda wogole nie pracowała
2. Czujnik temp. Powietrza zasyssanego
Czujnik sobie odpuściłem ponieważ nie ma on wiekszego wpływy .
Wymieniłem sondę co załatwiło problem .
Czyli podsumowując przyczyną była SONDA LAMBDA !! !!!!!!!
Wkońcu mój is odży!!!!!!!!!!!!
POZDRAWIAM Kacper
BMW
PostNapisane: 24 września 2011, 21:14
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
sie jedzie na kompa odrazu i jezeli nie pomaga pisze sie tu a co za tym idzie 100000 roznych wersji a nawet wymiana silnika albo naprawa przedniej szyby mzna wywnioskowac :rotfl: :rotfl: :rotfl: :hyhy: :hyhy: pisza i tak ludzie aby zyskac posta a nie ka man co i jak :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2011, 00:39
No to właśnie zyskałeś posta :D
 Tytuł: Re: [e36] 318IS Szarpie, dławi sie ,przerywa na zimnym
PostNapisane: 26 września 2011, 22:45
Kod silnika: M50B25
Ja nie mam zamiaru nabijać sobie żadnych postów bo nie na tym mi zależy i nie widzę w tym żadnego sensu aby mieć jednego posta więcej .. . Poprostu wydaje mi się ze od tego jest forum aby sobie pomagać . A wiem ze dużo ludzi ma z tym problem w silnikach M42b18 . Pisali do mnie na PW ze jak znajdę przyczynę to mam opisać co było nie tak . !!!!!! I jestem przekonany ze nie jednemu się przyda i pomorze .
POZDRO
BMW
PostNapisane: 2 października 2011, 21:11
Moje BMW: F31
Kod silnika: N47n
U mnie ten sam problem w e36;/ Problem w tym że moja 320 przerywa na zimnym silniku:( Jak próbuje zapalić ją na paliwie to strzela i sie dławi... a na gazie silnik pracuje schludnie i równo:( niewiem czy to także sonda??Pytam ponieważ mój budżet przed zimą jest niestety skromny i nie chce niepotrzebnie wymieniać szeregu części:(
było e36 m50b20 150ps
było e87 m47 163ps
jest f31 n47n 184ps
PostNapisane: 2 października 2011, 23:16
Dlatego najważniejsza jest odpowiednia diagnostyka u kogoś kto dobrze ogarnia markę BMW :)
