Teraz jest 15 listopada 2026, 03:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 627 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Następna strona
 Tytuł: Re: Morfii -->> E46 Touring 320i.. ZIMA 27 STR.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 21:39
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Bardzo fajnie wygląda na białym :D Felgi na zimę wyglądą zacnie :hyhy: :super: Ja bym tylko relingi dołożył (jak się w dobrej kasce trafią oczywiście)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 23:46
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
serfer, feder25, THX..
Żeby nie było że moja barawka jest bezawaryjna... :P Otóż ostatnio zawiódł mnie regulator napięcia :znudzony: ...był on już w tak słabym stanie że podczas jazdy gasł prąd w całym samochodzie :zdziwko: :zdziwko: Długo nie czekają stwierdziłem że to regulator napięcia... i tu kilka ciekawostek... nowy regulator 550zl :szok: :mur: :mur: ...jak to usłyszałem to myślałem że padnę :rotfl: :rotfl: zacząłem szukać zamienników i na allegro był jakiś za 200 zł ale na szczęście starszy załatwił mi inny za 90zł :) i tak niby pierdułka a już myślałem o wymianie alternatora... ale na szczęście się obyło :)
I tu parę fotek z prac..
By się dostać do alternatora trzeba wymontować całe pudło z filtrem, przepływkę i rurę gumową za przepływką ;)
następnie ODŁĄCZAMY AKUMULATOR ;) Odpinamy wtyczkę i kabel plusowy [widoczne na 4 rysunku]...
...ściągamy osłonkę alternatora... przyczepiona na 2 nakrętki i kabel plusowy!
Jest to cały ten plastik widoczny na fotce...
No i wreszcie można dokopać się do regulatora..
Goły alternator, wtyczka i kabel + ;)
Regulator siedzi tam bliżej silnika... przykręcony na 2 śrubki:
Nowy i stary regulator... nie trudno zobaczyć różnicę w szczotkach ;)
... i tak wymieniliśmy regulator bez wyjmowania alternatora :)
Może wyda się wam to głupie ale mam wrażenie że sprzęt grający HK zaczął głośniej grać :-k :-k o dziwo różnica jest odczuwalna :niepewny:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 00:06
Garaż: www.sjnet.pl
dobra robota Morfii
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 09:34
Moje BMW: 530d e39
troszkę kręcenia śrubek ale można? można :) good job mister :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:09
Moje BMW: E36 & E46
serfer, palec216, dzięki panowie ;)
Zapomniałem dodać że bez takiego krótkiego krzyżaka nie odkręcicie tego regulatora...
na fotkach regulatora specjalnie pokazałem śrubki byście wiedzieli czym je odkręcić... Może to dziwne ale bez tego małego śrubokręta nie da rady ;) Śrubki nie są mocno przykręcona ale brakuje tam miejsca i łatwo zniszczyć śrubkę [szczególnie tą niżej].. widać na foto jak jest obruszona ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:15
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Fajny turas ale zapodał bym relingi tak jak koledzy wczesniej pisali :)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:23
Kod silnika: brak
Garaż: Pusto Jak Na Razie ;/
warto było to wymienić :D
Ps:MR>KLOPOT zobacz sobie niżej nad obrazkiem pisze wyraźnie kupie relingi dachowe do E46 touring w dobrym stanie... za rozsądną cenę !!!
BMW>>>>> BardzoMądryWybór :)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 23:51
Moje BMW: E36 & E46
Mr.Klopot, nie jest tak łatwo jak Ci się wydaje... :/
600zł za kawałek plastiku to porażka... miałem okazje za 200zł wyrwać ale nikt nie potrafił powiedzie jak są montowane.... [dodam że są relingi montowane od góry na blaszki lub trzeba ściągać podsufitkę... a ja nie chcę nić ściągać ;) ]
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:23
Moje BMW: E36 & E46
Przyszła wiosna a z nią wydatki :/ ale cóż... jak się jeździć chce to trzeba inwestować ;)
Na pierwszy ogień poszły klocki z przodu... na starych został 1 mm okładziny wiec na moje szczęście wymienione na czas a tarcze całe ;)
Jako że w E36 klocki, tarcze i szczęki się dobrze spisują to i tu kupiłem klocki marki GIRLING.. jako tania alternatywa warta polecenia :)
Do tego doszedł czujnik zużycia okładziny - ok. 20zł nie ory. i o dziwo działa ;) ponoć do E36 jest taki sam ;) ...a raczej powiem... ten czujnik miał być do E36... ale skoro i w E46 działa to czemu nie :hyhy:
Potem przyszedł czas na łączniki stabilizatora... Ja kupiłem SWAGa... i tu ciekawostka..
...warto je kupić jak się samemu wymienia części... otóż mają one pomocny patent... czyli śruba ma dodatkowy otwór na imbusa by dokręcić dobrze łącznik :)
Nie obeszło się bez problemów... podobnie jak w białym rozwaliła się śruba zabezpieczająca koła :/ a więc na przodzie są letnie a na tyle zimówki :mur: :suchy: więc na foty trzeba poczekać ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 23:03
Ty sie tak nie przemęczaj tylko :cisza:
Wszystko na spokojnie ogarniesz, luzik :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 23:17
Każdy łącznik chyba tak ma przynajmniej te co ja ostatnio kopiłem tez tak miały :)
Dobra robota :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:16
Moje BMW: E36 & E46
MaTiMa, spoko luzik... wszystko pomału się ogarnie ;) nic na wariata :)
barmali, napisałem o tym bo moje wcześniejsze łączniki tego nie miały [bynajmniej te na foto] ;)
Wczoraj wymieniona została pompa wspomagania... w starej ukręcił się wirnik :zalamany:
Nowy komplet... czyli pompa MG, olej orlen na płukanie i mobil do zalania :) i w ten piękny sposób parę stówek lżej w portfelu się zrobiło :suchy: ;)
Fotkę ukręconego wirnika wstawię później... może komuś się przyda :P :] ...CIEKAWOSTKA... tych pomp BMW nie chcą naprawiać :looka: :zdziwko:
PostNapisane: 3 lipca 2011, 11:44
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Fajny turasek to trzeba przyznać ładne wnętrze przede wszystkim zadbanie nie pobdierane popękane. Widzę że zakupy porobione i dbasz o autko to miło ale autko ładniejsze było w pomarańczach.
PostNapisane: 1 października 2011, 13:51
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Witam bardzo ładna e46 czysta i zadbana wielki plus za felgii :super: :ok:
PostNapisane: 2 października 2011, 21:32
Moje BMW: E36 & E46
piotr850514, Dawcio, THX :)
Czas odświeżyć temat ;) Jak by ktoś pytał to jest to w Uniejowie ;) o zmroku...
PostNapisane: 2 października 2011, 22:03
Fotki z soczewką fisheye? Fajnie że znów temat ożył. Ładne zdjęcia :)
PostNapisane: 2 października 2011, 22:07
Kod silnika: M52b28
myslalem ze przerobiles bmw na dwusuwa i dlatego zakupiles hipol :P
 Tytuł: Re: Morfii -->> E46 Touring 320i.. Nowe FOTY 29 STR.
PostNapisane: 2 października 2011, 22:08
Moje BMW: E36 & E46
adixpogo, fotki robione fisheeem ;) Następna porcja fotek jutro :oczami: :luka:
Jeffrey, dobre ;) :ok:
...no dobra jeszcze coś wrzucę:
PostNapisane: 3 października 2011, 07:25
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Środek też się prezentuje bardzo fajnie :)
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 3 października 2011, 10:28
fajne fotki :)
fajnie to nic, a czysto :zdziwko: można tam z podłogi jeść :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 22 gości
