Teraz jest 28 października 2026, 09:26
 Tytuł: E39 504i wskazówka benzyny na LPG
PostNapisane: 3 października 2011, 06:45
Moje BMW: E39 540i Touring
Kod silnika: M62
Wiam.
Ktoś wie może dlaczego gdy jade na LPG to wskazówka Pb pokazuje normalne zużycie benzyny. To znaczy opada, tak jakbym jechał na PB. Ale wystarczy że wyłącze silnik na chwilkę i włącze to znów powraca to pozycji wyjściowej ? Ossochozi? Przecież ta wskazówka nie jest podpięta do kompa, tylko bespośrednio do pływaka. Może jakiegoś emulatora brakuje w kompie od LPG czy jak ?
 Tytuł: Re: E39 504i wskazówka benzyny na LPG
PostNapisane: 3 października 2011, 07:54
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
w e39 podobno zawsze tak jest bo jest połączone z kompem i ci ubywa tak jak byś jechał na pb i komp ci oblicza ile ci zostało w baku
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 3 października 2011, 09:03
Kod silnika: M62B35
Ekstra według tej teorii moje 528 nic nie pali na 400 km :D
P.S.
U mnie jest całkiem na odwrót jak jadę na lpg to wskazówka paliwa nie spada a zasięg jaki mogę zrobić na bp wzrasta dosyć szybko po przejechaniu kilkunastu kilometrów mam już 1999km zasięgu i w tym momencie się zeruje i znowu 1999 i tak sobie miga na przemian z 0 :looka: jak zmienię na bp wszystko wraca do normy nie muszę nawet stacyjki dotykać. Co dziwne spalanie pokazuje normalnie więc nie wiem czemu tak fiksuje :niepewny:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 3 października 2011, 11:14
Kod silnika: M62
A jest jakiś tank fopper do E39 ? Mam staga 300+. A moze to właśnie tak działą emulator w stagu? Że po wyłączeniu i włączeniu silnika się resetuje poziom paliwa ?
PostNapisane: 3 października 2011, 17:14
Moje BMW: e39 528
a mi raz wskazówka opada a raz nie i nie mam pojecia od czego to zalezy;/ mam 528. ale nie wiem jakiej firmy ;p bo juz kupilem taka.
Ostatnio edytowano 3 października 2011, 18:29 przez LAQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2011, 18:13
Moje BMW: Poturbowane
bo prawidłowo to się nie podłącza instalacji do pływaka. to podłącza się do przełącznika jeśli masz na nim diody pokazujące ilość LPG
PostNapisane: 4 października 2011, 18:49
Moje BMW: e39 528
albo Ty nie zrozumiales albo ja...... :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 5 października 2011, 00:00
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
Mam to samo, poziom paliwa skacze (maleje - wraca do normalnej wartości) gdy jadę na gazie.
PostNapisane: 5 października 2011, 19:51
Moje BMW: e39 528
a mi owszem podnosi sie po wylaczeniu zaplonu i wlaczeniu znow ale nie zawsze wraca w to samo miejsce.....bywa tak ze mam np ok 20l jade do pracy zapali mi sie rezerwa jade do domu i pokazuje mi juz 15 ale rzadko wraca w na swoje miejsce;p
PostNapisane: 5 października 2011, 22:01
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Wiesz, podpatrzyłem u gazownika że jakiś procent paliwa jednak zawsze zaciąga, że nie idzie tylko gaz.
PostNapisane: 6 października 2011, 11:30
Moje BMW: e39 528
ja bylem u gazownika mowie mu w czym problem zrobil mi analize spalin na LPG a wiadomo pompa BP chodzi caly czas pozniej ja odlaczyl i porownal wyniki i niby nie bierze beznyny;/ wiec juz nie wiem bo to sie nie dzieje zawsze ale nie potrawfie powiedziec od czego to zalezy
PostNapisane: 6 października 2011, 12:20
Moje BMW: 528
Dziwnie jakoś macie z tą wskazówką od noPb... :zdziwko:
U mnie jest tak...
Jadę na benzynie wskazówka opada (szacowana ilość przejechanych km maleje), gdy jadę na gazie wskazówka zostaje w swojej pozycji a szacowana ilość km nie ulega zmianie) :ok:
PostNapisane: 6 października 2011, 12:48
Kod silnika: M62B44
U mnie jest tak...
U mnie jest tak samo czasami jak auto dluzej jest nie ruszane tomajac okolo 30l Pb wskazowka podnosi sie na okolo 15 -20 i pozniej tak leniwie do gory idzie ale poazuje dobrze a limit na paliwie w baku tez stoi prawie w miejscu wiadomo troche ubywa na odpalanie wiec zmiejsza sie powoli
A i popraw temat bo nie ma E39 504i :zabawa:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
