Teraz jest 22 czerwca 2025, 04:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Fotel kierowcy eksplodował !!!
PostNapisane: 4 października 2011, 11:18
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Aby na pewno nie wystrzeliła to trzeba by ją wyjąć i schować w piwnicy. W tym przypadku jak wyżej sama z siebie wystrzeliła.
Nigdy nie masz pewności czy strzeli. Na dodatek w bmw jest tak że jak jest błąd na napinacz to komp resztę poduszek może aktywować. Koledze się świeciła poduszka z powodu maty a poduchy wszystkie wystrzeliły jak miał wypadek.
Nie usuniesz błędu do póki coś jest niesprawne. Czyli najpierw napraw a dopiero kasuj. Odepnij kość przy kierownicy to nie strzeli. Jakoś inni jeżdżą i żyją. Nie ma co się bać.
PostNapisane: 4 października 2011, 11:58
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
seba7er, to mówisz żeby kupić napinacz, sprawdzić całą instalacje do sterownika, dobrze polutować i zaizolować, usunąć błąd i jeździć? No i nie myśleć o tym czy stanie się to jeszcze raz albo czy poduszka wystrzeli ..:)
PostNapisane: 4 października 2011, 12:04
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Dokładnie. Nie myśleć o tym. Zajrzeć do sterownika poduszek i zobaczyć czy nie ma osadu z wody.
PostNapisane: 4 października 2011, 12:06
A gdzie dokładnie znajduję się owy sterownik ?? :wstyd:
PostNapisane: 4 października 2011, 12:48
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Powinien być pod deską koło kierownicy lub na tunelu środkowym.
PostNapisane: 4 października 2011, 14:10
Wygrzeb wszystkie poduchy i już :P
PostNapisane: 6 października 2011, 13:12
Kod silnika: M43TU
DarkSide napisał(a):
Zastanawiają mnie dwa kabelki pod siedzeniem które sobie wiszą i są zaklejone taśmą ale wydaje mi się ze są one z maty siedzenie...
siedzenie kierowcy nie ma maty.
PostNapisane: 7 października 2011, 13:28
Kod silnika: B28
pod siedziskiem tylnej kanapy, centralnie na środku :ok:
PostNapisane: 7 października 2011, 15:31
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
nie we wszystkich autach...
PostNapisane: 10 października 2011, 23:02
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Tomek cc napisał(a):
Z obserwacji wystrzelonego napinacza wnioskuje że nie jest on odpalany elektrycznie tylko mechanicznie
elektrycznie kolego
seba7er napisał(a):
Aby on strzelił musi przepłynąć przez niego prąd.
dokladnie jak tu pisza
ja mialem w starych stolkach takie napinacze i z ciekawosci polaczylem dwa kable ze soba i nic , dopiero po dodaniu plusa i minuca bylo bum :]
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 11 października 2011, 13:31
Kod silnika: B28
To napisz koledze gdzie jeszcze może szukać (w jego aucie, przy tych rocznikach).... :ok:
