Teraz jest 2 września 2026, 03:18
 Tytuł: [e46] 330ci -> Wachacz
PostNapisane: 4 października 2011, 12:50
Moje BMW: e46 330ci
Dzisiaj bylem u mechanika w celu sprawdzenia co sie dzieje w prawym przednim wahaczu poniewaz bylo slychac jakies stuki i mechanik mi powiedziel ze musze wymienic caly wachacz ale chcialbym sie was zapyatc czy da sie wymienic ten element zaznaczony strzalka na zdjeciu
gosc powiedzial ze nie da rady bo jest oblany aluminium i nic z tego nie bedzie
prosze o szybkie odpowiedzi bo jutro mam gosciowi oddzwonic czy ma kupic ten wahacz
 Tytuł: Re: [e46] 330ci -> Wachacz
PostNapisane: 4 października 2011, 13:15
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Nie da się - jedynym wymiennym elementem przy wahaczu jest ten zaznaczony na zielono:
Jeśli chcesz na przyszłość móc wymieniać - kup sobie wahacze firmy Meyle HD - one mają wymienne sworznie...
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 4 października 2011, 14:01
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Nie do końca tak jest.
Jeśli masz wahacze oryginalne to możesz je oddać do regeneracji. Znajomy tak robił i koszt jednego to ok 250zł. Z tego co słyszałem trzeba coś tam nawiercać. W każdym razie jest zadowolony i sporo pochlebnych opinii można znaleźć na temat tego rozwiązania.
Druga opcja to kupić cały wahacz zamiennik Meyle HD. Są to dobre wahacze no i potem jest możliwość wymiany samych sworzni. Koszt jednego wahaczy jest różny od ok 340zł.
PostNapisane: 4 października 2011, 14:09
W wahaczach meyle mozna zmieniac tylko sworzen krotki, czyli ten przy kole. Regeneracja jak najbardziej jest mozliwa, ale tylko ori wahacza i ponoc czeka sie na to dosc dlugo, co skutecznie zniecheca. Na forum 5er ktos podawal namiary na firme w wawie ale ostrzegal ze terminy do miesiaca :(
PostNapisane: 4 października 2011, 14:17
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Nie jest to prawdą. W wahaczach Meyle HD jak najbardziej można wymienić sworzeń zewnętrzny (krótki) jak i wewnętrzny (długi).
PostNapisane: 4 października 2011, 14:22
Faktycznie, cos mi sie pomylilo :wstyd: kylo86, ma racje.
PostNapisane: 4 października 2011, 16:49
Moje BMW: e46 330ci
wiec polecacie kupic caly wahacz firmy Meyle HD i go wymienic?
slyszalem jeszcze o wahaczach firmy lemforder co mozecei o nich powiedziec i czy maja wymienialne sworznie
a i czy musze kupic jeszcze to wego wachacza tuleje? czy sie ja przekalda ze starego jak jest dobra?
PostNapisane: 4 października 2011, 17:17
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Z tego co kojarzę to lemforder szedł na pierwszy montaż ale mogę się mylić. Lemforder to lemforder, bardzo dobre części, na pewno troszkę droższe ale chyba sworznie nie są wymienny choć tu też mogę się mylić.
Wydaje się że jak już wymieniać to razem z tulejami. Kiedyś czytałem na forum że najlepiej wymieniać od razu dwa wahacze. Zabieg dość kosztowny, też pomału się do niego szykuję (po zimie). Cały komplet Meyle HD (wahacze plus tuleje) trochę ponad 900.
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
lamfordery są bardzo dobre i bmw je montuje w autach ale są droższe :) ja wziąłbym meyle do tego gumy i masz spokój
PostNapisane: 4 października 2011, 17:23
Moje BMW: e46 330ci
a musze wymieniac dwa wachacze tak jak pisal kylo86 czy tylko ten wadliwy ?
a i jeszcze jedno czy te tuleje mam kupic takie
http://moto.allegro.pl/tuleje-tuleja-bmw-3-e46-e-46-z3-przod-meyle-hd-i1818648387.html
czy wystarczy kupic to i przelozyc do starego?
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-tuleje-tuleja-wahacza-e-46-meyle-hd-2-szt-i1851394603.html
PostNapisane: 4 października 2011, 17:31
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
W drugim wypadku masz tylko wkłady i obawiam się że mogą nie pasować do oryginalnych tulei.
Najlepiej jednak jakby się ktoś wypowiedział kto robił taki zabieg.
PostNapisane: 4 października 2011, 17:33
Możesz śmiało wymienić jeden wahacz i nawet musisz bo innego sposobu naprawy nie ma. Regeneracje to pic na wodę i daleko im do dobrej jakości.
Trzeba trochę naprostować bo pomieszaliście jedni piszą tak drudzy tak.
W oryginalnych wahaczach można wymienić sworzeń zewnętrzny przy kole wewnętrznego który jest uszkodzony właśnie u autora tematu nie da się wymienić.
W Meyle HD można wymieniać obydwa sworznie dokładnie tak jak to było w E36.
Tylna tuleja jest zawsze wymienna nie ważne jakiej firmy wahacz.
PostNapisane: 4 października 2011, 17:47
Moje BMW: e46 330ci
--==Mały==-- orientujesz sie moze czy mozna wymienic sam wklad w tuleji czy musze kupic z uchwytami?
PostNapisane: 4 października 2011, 17:51
Moje BMW: e91,e39
Jak kupowac to porzadnie raz i dobrze czyli Lemforder.
jacekmury1
PostNapisane: 4 października 2011, 18:03
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
ja mogę polecić wahacze firmy Moog jakość dobra a cena nie powala na kolana.
PostNapisane: 4 października 2011, 18:08
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
można kupić samą tuleję, ale nie ma zbyt dużej różnicy cenowej między samą tuleją którą trzeba wcisnąć na prasie a kompletną. Do tego mechanik i tak pewnie policzy Ci parę groszy za wybicie i i włożenie na prasie tej tulei, więc moim zdaniem to się nie opłaca.
PostNapisane: 4 października 2011, 18:12
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Moog to niezłe części i faktycznie cena atrakcyjna, widziałem na allegro za 360 zł kompletny wahacz razem z tuleją. Z tym że sworznie chyba w nich nie są wymienne.
PostNapisane: 4 października 2011, 18:28
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Pewnie mówimy o tej samej aukcji ....:
http://allegro.pl/moog-prawy-wahacz-z-t ... 60216.html
Ja kupiłem właśnie Mooga, gdybym miał kasę na pewno wybrałbym wahacze MEYLE HD właśnie ze względu na możliwość wymiany sworzni.
PostNapisane: 4 października 2011, 18:31
Moje BMW: e46 330ci
Mastello za meyle HD dalbys tyle samo tyle ze bez tuleji
PostNapisane: 4 października 2011, 18:44
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
wiem,ale te 760zł na mooga i tak było niezłą rzeźbą...więc dołożenie kolejnych 150-200zł za tuleje w ogóle nie wchodziło w grę ..
Po za tym mam nadzieję ,że wahacz mooga wytrzyma z 50tyś km a więcej mi nie potrzeba:)...
