Teraz jest 24 października 2026, 20:44
 Tytuł: [Exx] Tarcze hamulcowe
PostNapisane: 17 maja 2006, 22:41
Mam w planach wymienić tarcze hamulcowe i zastanawiam sie nad wentylowanymi (z dziurami ,nacięciami itp.) Jakie jest Wasze zdanie??
kiwam gÂłowÂą w rytm bitu i nie dam sie dogonic :)
PostNapisane: 17 maja 2006, 23:19
Dobry pomysł, jednak tylko jeśli dołożysz do tego sportowe klocki, np. Ferodo DS2000.
Na zwykłych klockach pogorszy się hamowanie w stosunku do serii.
Minus tego rozwiązania - to trwałośc takich klocków ok. 20 000 km.
We Drive Together, We will Die Together.
Faster Than Enough, Forever...
PostNapisane: 18 maja 2006, 13:08
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
ds2000 zostały zastąpione przez DS Performance i jak sie jakis miesiąc temu orientowałem to nie dało sie ich niestety w PL kupić.
ps
ewentualnie zamawiać i czekać, a w tym czasie hamować piętami ;) (no i nie można o nich powiedzie, że mają przystępną cenę ;)- ale jak ma byc sportowo to nie będzie tanio)
Ostatnio edytowano 18 maja 2006, 17:11 przez bartus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2006, 15:47
DS2000 były na 100% dostępne, kupowałem w Krakowie, świetnie współpracowały z tarczami ATE (nacinanymi). A czy zostały zastąpione nie wiem, kupowałem ostatni raz jakieś 3 lata temu:)
PostNapisane: 20 maja 2006, 09:37
David:
Tarcze nacinane i nawiercane to nie są tarcze wentylowane. Wentylowane mają podwójne ścianki i są grubsze i też mogą być nawiercane i rowkowane. Zwykłe wentylowane możesz założyć od jakiegoś mocniejszego modelu BMW, np. 318is, jednak trzeba to zrobić w parze z zaciskami, bo są szersze.
Deyna:
Dlaczego uważasz, że zakładając tarcze nawiercane i rowkowane i zwykłe klocki, pogorszy się hamowanie w stosunku do serii?
PostNapisane: 20 maja 2006, 11:57
kowal napisał(a):
David:
Deyna:
Ja nie uważam, ja wiem...
Przerabiałem ten temat w praktyce, w kilku przypadkach podobny efekt...
Poza tym w 320i cabrio tarcze są wentylowane, więc tylko można wrzucić albo nawiercane albo nacinane dodatkowo. Z resztą bardzo rzadkie są wiercone lub nacinane tarcze niewentylowane.
PostNapisane: 20 maja 2006, 12:21
David nie napisał, że to 320 a jak pytał o wentylowane, to wyszedłem z założenia, że ma zwykłe tarcze.
Ale nie o to chodzi. Chciałem się dowiedzieć dlaczego na nacinanych i nawiercanych tarczach i do tego standardowych klockach będzie gorsze hamowanie niż na tych samych klockach i seryjnych tarczach?
PostNapisane: 20 maja 2006, 13:28
Moje BMW: E36 325i 91r
Kod silnika: M50
A zastanawiales sie po co Ci takie tarcze? Bo z tego co mi wiadomo tego typu tarcze moga byc uzyteczne : przy wjezdzaniu z duza predkoscia w kaluze, przy jezdzie gorskiej gdzie jest mozliwosc przegrzewania sie ukladu hamulcowego albo przy jezdzie wyczynowej.
PostNapisane: 20 maja 2006, 13:39
normalnie tarcza nie ma nic wspólnego z wjeżdzaniem w kałuże, nawet szybkim ;)
jeśli chodzi o wjeżdżanie w wode z rozgrzanymi tarczami to obojętne jakie to będą tarcze to i tak sie zwichrują - i nic nam nie pomoże.
tarcze nacinane i nawiercane mają przewage nad gładkimi w momencie inensywnej eksploatacji... gdy klocki mamy naprawde mocno rozgrzane (przypieczone) wydziela sie gaz który może powodować zjawisko powstawania poduszki gazowej miedzy tarcza a klockiem, zmniejszając skuteczność hamulców.
PostNapisane: 20 maja 2006, 14:05
Kod silnika: M50
Mowiac o kaluzach myslalem o szybszym odprowadzaniu wody? Ktos mi kiedys cos takiego powiedzial. A efekt poduszki jeszcze nigdy mi sie nie przydarzyl chociaz czasem potrafie jezdzic bardzo "dynamicznie"
Pozwole sobie zacytowac fragment opisu tarcz nacinanych ATE
" Redukują one wrażliwość hamulców na wilgoć i odprowadzają skutecznie gazy, które przy wysokich temperaturach prowadzą do efektu fadingu."
PostNapisane: 20 maja 2006, 14:18
no właśnie fading ... wyleciało mi to słowo z głowy :)
PostNapisane: 21 maja 2006, 13:46
Dzieki za oswiecenie... nie wiem czy sa, wentylowane bo nie sprawdzalem... sa nieco zdarte i myslam nad tymi nacinanymi bo bardzo fajnie wygladaja, a do tego podobno skuteczniejsze.... :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
