Teraz jest 28 października 2026, 09:23
 Tytuł: (E39) climatronic - chyba coś jest nie tak
PostNapisane: 4 października 2011, 19:13
Moje BMW: F10 535d +
sytaucja ma sie tak - kierowca temperatura ustawiona 17 stopni, pasażer 22 stopnie. Na zewnątrz temperatura 9 stopni a więc chłodno. Problem polega na tym że jak jechałem (silnik nagrzany) to od pasażera z kratek leciało chłodne powietrze, które wg mnie było za chłodne jak na ustawione 22 stopnie. myslałem że za jakiś czas zacznie lecieć cieplejsze ale nic z tego. Własciwie to była bardzo mała róznica pomiędzy stroną pasazera a kierowcy, a przecież 22 stopnie to dość spora temperatura i po paru minutach powinno zrobić sie cieplo. Dopiero jak ustawiłem temperature na maxa zaczelo lecieć gorące powietrze, ale po czasie problem pozostał - 22 stopnie i dalej leci chlodne. Co może być tego przyczyną ?
 Tytuł: Re: (E39) climatronic - chyba coś jest nie tak
PostNapisane: 4 października 2011, 19:52
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz pompke wymuszajaca obieg wody znajduje sie ona na lewej podluznicy .jak nie bedzie dzialala to beda takie obiawy tak samo mialem .
PostNapisane: 4 października 2011, 20:09
miesiąc temu mechanik zminial mi chłodnice oraz pompe wody, może coś poknocił ? aczkolwiek że po wymianie bylo ok. Czyli od climatronica jest jakaś dodatkowa pompka co wymusza obieg czy chodzi po prostu o pompe wody ?
PostNapisane: 4 października 2011, 20:15
Moje BMW: e39 530d indywidual
Przy podłużnicy od strony kierowcy masz zawory do klimatronika oraz w niektórych wersjach pompke wspomagającą obieg . moim zdaniem problem tkwi w zaworach .
PostNapisane: 4 października 2011, 20:19
aha, czyli chodzi o takie coś
http://allegro.pl/pompka-wody-obiegu-wo ... 29101.html
czy te elektrozawory są zintegrowane z pompką czy sa jakoś osobno ? sorry za lamerskie pytanie :]
PostNapisane: 4 października 2011, 20:59
mógł paść np jeden zawór i dmucha mi takim samym powietrzem z obydwu stron ? takie mam wrażenie, że jak kierowca ma 17, pasażer 22, to i tak dmucha chłodnym jak u kierowcy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
