Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E46] 320D złącze elastyczne -pęka wydech
PostNapisane: 5 października 2011, 15:37
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Witam wiem ze problem był już opisywany na forum ale rozwiązanie które wszyscy opisywali nie zdaje egzaminu przy samochodzie obniżonym, tydzień temu wyciąłem dodatkowe złącze elastyczne którym haczyłem o progi zwalniające i się przetarło, Wspawałem na to miejsce rurkę ponieważ przy zamontowanym złączu wydech wisiał poniżej podłogi. 3 dni temu pękł wydech od drgań, wszystko w silniku wymienione, chodzi idealnie wiec problem jest w łączniku który nie tłumi drgań tak jak oryginał.
Byłem na warsztacie dowiedzieć się co z tym zrobić, zaproponowano mi jakieś lepsze złącze (grubsze itp) o wymiarach 60x100 które rzekomo dobrze tłumi drgania. Koszt to 100 zł + 100zł montaż. Dzwoniłem po hurtowniach i sklepach i nikt nie słyszał o jakiś lepszych złączach poza wzmacnianymi które mam zamontowane, pozostaje pytanie czy gość chce mnie naciągnąć i nadal będzie pękał wydech czy faktycznie są jakieś lepsze ale ciężko dostępne na rynku.
Aktualnie wydech wygląda tak:
Czy jest możliwość wspawania 2 złącza zaraz za pierwszym w odległości 1cm?
Chodzi mi o to czy będzie to działać tak jak należy lub może wstawić jedno dłuższe np 15cm tylko pytanie czy to wystarczy.
Chce zrobić tak:
 Tytuł: Re: [E46] 320D złącze elastyczne -pęka wydech
PostNapisane: 5 października 2011, 15:49
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Hey miałem to samo co ty wspawałem zamiennik 1 sztukę i co miesiąc byłem na spawaniu pękającej rury , chciałem wymienić cały tłumik z katalizatorem środkowym i końcowy tłumikiem , jednak koszty przeważyły , kupiłem 2m rury 60tki kwasówki , cena 70zł koleś wziął mi to wspawał i powyginał , i od 4 miesięcy cisza z tłumikiem , nie kombinowałem z dwoma złączami
PostNapisane: 5 października 2011, 16:09
Kod silnika: M57d25
Kolego mialem ten sam problem. Na poczatek wymienilem oryginalne zlacze na zamiennik z allegro, jednak ten zamiennik ze zlaczem ELASTYCZNYM nie mial nic wspolnego. Wydech sztywny jak cholera. W miejscu zaznaczonym przez Ciebie wspawalem chyba 150x60 na tyle miekkie, ze mozna bylo golymi recami nagiac je delikatnie. Wiec caly szkopul tkwi w miekkosci zlacza. Musi byc na tyle miekkie zebys mogl je recami troszke nagiac.
PostNapisane: 5 października 2011, 16:12
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
A czy ktoś wie gdzie kupić odpowiednie złącze, te z allegro raczej odpadają.
PostNapisane: 5 października 2011, 16:19
Kod silnika: M57d25
W sklepie z czesciami wydechu:). Najlepiej samemu podjedz i dobierz cos odpowiednio miekkiego. Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 października 2011, 15:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wspawałem 60x150mm, problem rozwiązany , koszt złącza 76zł robota własna. Warunek wspawania tak długiego złącza jest brak katalizatora :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
