Teraz jest 2 września 2026, 03:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi
PostNapisane: 3 października 2011, 19:50
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Ty ringów z allegro można używać leganie? Tzn jakiś upierdliwy policjant może za to zabrać dowód rejestracyjny? Muszą mieć jakąś specjalną homologacje?
I czy można to używać zamiast pokojówek i jednocześnie świateł dziennych bo akurat mam wersję USA i pokojówek brak?
PostNapisane: 3 października 2011, 20:49
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
"bulasostroda" http://zapodaj.net/87e671dcd6fd.jpg.html
PostNapisane: 4 października 2011, 08:59
[b]cockett[b]na zdjeciu widac ze sa dosc mocno bursztynowe. ale lepsze to niz cytrynowe. rozumiem ze to cclf a nie smd? mysle ze sobie zamontuje taki wlasnie kolor. przez zupelny przypadek zerknalem tez na cale lampy na allegro z ringami i z soczewkami. cena okolo tysiaka. wyglada fajnie . zastanawia mnie tylko jak dlugo taka lampa bedzie zyla. czy nie pozachodzi od srodka? nie rpzestanie swiecic.? i co najwaznejsze- jak ja odbierze komputer? czy nie trzeba tam nic zmieniac.?i jak z jej legalnascia na drodze?
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 4 października 2011, 16:00
Moje BMW: 320d 525d
To są ledy. Wcześniej gdzieś podałem link ale nie wiem czy będzie jeszcze działać. Jak narazie nic się nie dzieje. Policja jeszcze nie przyczepiła się. Ale jako postojowe to możesz chyba mieć.
PostNapisane: 6 października 2011, 14:02
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Mam pytanie do tych ringów led-owych tez je kupiłem z zamontowaniem raczej nie bedize problemu też wezmę je na ten klej .
Ale mam pytanie te kable poprowadzić przez dziurkę od postojówki ?
I jak się podpiąć pod te postojówki by nie było błędu na komputerze ?
PostNapisane: 6 października 2011, 17:22
Moje BMW: 320d 525d
Ja zrobiłem tak, że wyciągnąłem żarówki z tymi końcówkami i normalnie przeciągnąłem kable przez ten otwór od postojowych, żeby świeciły same ringi. W tą dziurę wsadź coś co tam będzie pasować (najlepiej coś srebrnego) to nie będzie widać. Jeżeli chcesz jeździć z postojówkami to musisz wytopić większe otworki co są w lampie przez które się wkłada tą blokadę od żarówek i przekręca. Tylko one muszą być dość duże żeby podczas wkładania i przekręcania żarówek kabelki się nie poprzecierały. Podłączyłem do kabli od postojówek. Normalnie rozetnij tą gumę i podczep się kabelkami od ringów. Później to zaizoluj. Nie będzie błędu. Przynajmniej u mnie nie ma.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 października 2011, 18:39
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Oki zainstalowane podpiąłem się pod kable pozycyjnych taką fajną żabką znalezioną w sklepie z car audio ale co teraz zrobić z postojówką/pozycyjną jak wyjmę żarówkę to świeci mi kierunkowskaz ,
jak na razie pozycyjna wisi mi w komorze silnika :P
masz jakiś pomysł ;) jak Ty to rozwiązałeś ?
PostNapisane: 6 października 2011, 19:56
Moje BMW: 320d 525d
No ja właśnie tak zrobiłem jak ty. Mam podświetlany silnik :P
PostNapisane: 7 października 2011, 08:03
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Oki rozumiem :) zastanawiam się może nad jakimś opornikiem zamiast tej żarówki ale to już pikuś .
Gorsza sprawa ,że przejechałem się wczoraj trochę po ulicach czyt. dziurach i dwa ringi mi opadły :wsciekly:
muszę chyba więcej kleju dać ..
PostNapisane: 7 października 2011, 08:55
Moje BMW: 320d 525d
No to lipa. A czym kleiłeś ?
PostNapisane: 7 października 2011, 09:19
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Klejem na gorąco z pistoletu .
Może za mało go nałożyłem .Właśnie jestem po poprawkach mam nadzieję ,że teraz już nie opadną.
Zaraz pojadę to sprawdzić .
Mam taką ulicę istny poligon doświadczalny :]
PostNapisane: 7 października 2011, 09:25
Moje BMW: 320d 525d
Tym samym kleiłem. Łączyłem w 3 miejscach i nie odpadło jak na razie. Mam nadzieję, że będzie się trzymać.
PostNapisane: 12 października 2011, 13:44
witam zakupilem ringi i jutro mam chec je zamontowac. pytanie- gdzie schowaliscie przetwornice. ? w lampie czy na zewnatrz jakos wyprowadzileiscie? no i jaki rozmiar tego gwiazdkowego srubokretu potrzebny zeby zdjac kierunek? musze jeschac zakupic owy. ponowie pytanie czy lampy poliftowe nie sa klejone? bo na filmiku to byla beemka przed liftem i tam wiem ze nie ma problemu. ktos moze ma pewnosc co do tego klejenia lamp po lifcie?
PostNapisane: 12 października 2011, 14:05
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Nie są klejone, śrubokręt z oryginalnego zestawu kluczy Ci wystarczy, jeśli nie masz to taki "średni".
PostNapisane: 13 października 2011, 12:40
zalozylem ringi. efekt jest naprawde odpowiedni.(Potem wrzuce foty )mam nadzieje ze ich jakosc tez i poswieca troche dluzej niz chwile... mam tylko pytanie czym zalepic dziore od postojowek bo ida teraz tamtedy kable ? mysle nad silikonem.podobnie zreszta mysle ze silikonem zaleje kostke w ktora wpielem przewody. niestety wystaja lekko i moga zrobic zwarcie a i wilgoc w zimie moze je zalatwic. sol tez wyzera wszystko w mgnieniu oka. czy silikon bezie ok?
PostNapisane: 13 października 2011, 20:07
Moje BMW: E60 2.0d+
Kod silnika: M47T2 D20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125861
Witam, ja też ostatnio zakupiłem sobie ledowe ringi SMD, ostro głowiłem się nad przeciągnięciem tych kabli zasilających od ringów pod maskę, myślałem aby też przeciągnąć wiązkę przez dziurę od postojówek ale wtedy stracił bym postoje a tego nie chciałem, więc zrobiłem małą dziurkę w tej gumowej uszczelce i tamtędy przeciągnąłem kabelki, nic nie paruje i wygląda nie najgorzej, pozdro
Obecna E60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125861
Była E46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=92915
PostNapisane: 17 października 2011, 04:56
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Pawel_85 napisał(a):
Witam, ja też ostatnio zakupiłem sobie ledowe ringi SMD ......
Wstaw fote.
PostNapisane: 20 października 2011, 09:18
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
zalozylem... cclf zolte. z efektu jestem zadowolony. operacja trwala 2 godziny. niestyty ulamalem jeden zatrzask od uszczeliki na kloszu. ale to nie wplywa na komfort jazdy i na spalanie ;) mysle teraz zeby zalozyc brewki. moim zdaniem fajnie bedzie to wygladalo
PostNapisane: 20 października 2011, 10:25
Moje BMW: E60 2.0d+
Witam, zakupiłem jak już wcześniej pisałem LED-y SMD 6000k
link z aukcji :
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES-E46-REFLECTOR-LED-ANGEL-EYE-KIT-6000K-/280642923564?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41579f2c2c
u mnie wygląda to tak
Sorka za jakość ale robione telefonem
PostNapisane: 29 października 2011, 23:02
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Masakra mam dość tych al'a ringów kupię jednak te cclf klej mi się po prostu topi i ringi mi opadają tak samo jak moje ręce już 4 razy kleilem :mur: :mur: :mur:
Nie wiem jak u Ciebie jeśli się trzymają to coś u mnie musi byc nie tak :wsciekly:
