Teraz jest 28 października 2026, 09:26
 Tytuł: [e46] 320 D Problem z kontrolkami, stacyjka
PostNapisane: 7 października 2011, 20:43
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M47TU
Witam wszystkich!
Panowie i Panie mój problem polega na tym że przekręcam kluczyk w pozycje 2 i nie zawsze zapalają mi się kontrolki, nie raz zapalają się normalnie za pierwszym razem a nie raz za 5 albo i 10 razem.
Jeżeli kontrolki się nie zaświecą, auto nie odpala, rozrusznik kreci, radio się załącza, ale nie chce zapalić. A jak kontrolki zaświecą się normalnie, czyli wszystko łączy, wtedy wszystko jest ok i auto pali bez problemu. Co o tym myślicie? Spotkał się ktoś z takim problem? Dodam ze akumulator jest nowy, po sprawdzeniu miernikiem trzyma 12,4 na zgaszonym silniku, po zapłonie jest 14,2 czyli lądowanie tez jest ok. Co to może być? Immobilizer, kostka stacyjki, brak masy? Od czego radzicie zacząć? i ewentualnie gdzie szukać przyczyny? Proszę o jakieś rady. Z góry dziękuje za każdą pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] 320 D Problem z kontrolkami, stacyjka
PostNapisane: 7 października 2011, 22:19
na 90% kostka.od tego bym zaczął
zwirek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
