Teraz jest 28 października 2026, 10:37
 Tytuł: [E 46] Co to jest (foto) ???
PostNapisane: 8 października 2011, 11:24
Jak w temacie, co to jest za część i do czego służy. Szukałem na realoem w częściach układu chłodzenia i klimatyzacji-ogrzewania ale nic mi nie pasowało.
Problem w tym że wycieka mi z tego jakiś płyn, wydaje mi się że jakaś uszczelka się popsuła, czy można z tym jeździć czy to jakieś pilne.Obrazek
Chodzi oczywiście o tę czarną puszkę na środku zdjęcia
 Tytuł: Re: [E 46] Co to jest (foto) ???
PostNapisane: 8 października 2011, 11:31
Kod silnika: 2.5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Pompa powietrza układu redukcji substancji szkodliwych spalania? :niepewny:
PostNapisane: 8 października 2011, 11:40
Dzięki za odpowiedź, a możesz bardziej mi to "wyłożyć":)
Co może z tego wyciekać i czy można z tym jeździć?
PostNapisane: 8 października 2011, 11:48
Kod silnika: 2.5
Nie mam pojęcia co może się tam lać. ;)
PostNapisane: 8 października 2011, 12:07
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
po mojemu to może skrapla się z wilgoci, jeśli to ma związek ze spalinami
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 06:40
Odswiezam temat, czy ktos moze mi wytlumaczyc do czego to sluzy i dlaczego leje mi sie z tego woda? Po kazdej jezdzie mam mokro pod tym i to kest cale mokre, wycieka z pod laczenia pokrywy i tego co kest podnim.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:07
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Prawdopodobnie to Filtr węgla cząsteczek stałych czyli usuwanie z układu paliwowego szkodliwych oparów .
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:28
Kod silnika: m43
to żaden filtr!!! To jest dodatkowa pompa powietrza, która tłoczy powietrze do katalizatora gdy samochód jest zimny. Poprzez natlenianie zwiększa wydajność zimnego kata
PostNapisane: 10 lutego 2012, 17:15
Stara Galeria .
Pomyłka Przyznaje racje koledze . ;p .. Podobnie wygląda chodź pewnie znajduje się to w silniku Diesla ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 95 gości
