Teraz jest 28 października 2026, 09:26
 Tytuł: [E 46] Nierówna praca sprzęgła
PostNapisane: 8 października 2011, 11:37
Jak w temacie sprzęgło nie wydaje się zużyte (nie ślizga się, mogę ruszyć z 2 i z 3, a przy zaciągniętym ręcznym i dodawaniu gazu zgaśnie). Objawy są następujące:
1 sprzędło czasami łapie od samego dołu (zwykle normalnie tak w połowie, nawet wyżej)
2 przy próbie płynnego ruszania przez moment silnik się "telepie"
3 najbardziej odczuwalne jest to przy ruszaniu
4 ogólne wrażenie braku płynności sprzęgła
To jest moje drugie BMW, poprzednie również z silnikiem m43 tyle że ten jest 1.9 a w E36 miałem 1.6, sprzęgło pracowało bardzo płynnie.
 Tytuł: Re: [E 46] Nierówna praca sprzęgła
PostNapisane: 8 października 2011, 11:47
Kod silnika: m52b20/28
wymien sprzeglo i bedzie po klopocie
PostNapisane: 8 października 2011, 12:06
Dzięki za radę:) a jak okaże się że to np wysprzęglik to będę szczęśliwym łosiem po wymianie sprzęgła:)
Nie wiem czy niejasno piszę - sprzęgło jest ok, spełnia doskonale swoją główną funkcję czyli wysprzęgla i się nie ślizga, problem jest gzieś indziej
PostNapisane: 8 października 2011, 12:17
Moje BMW: e91,e39
Mozliwe ze docisk zakonczyl zywot.
jacekmury1
PostNapisane: 8 października 2011, 12:24
A jaki może być koszt wymiany samego docisku?
PostNapisane: 10 października 2011, 08:31
OK brnąc dalej w temat,
Czy powyżej wymienione objawy są bardziej prawdopodobne dla zużytego sprzęgła czy bardziej koła dwumasowego?
PostNapisane: 10 października 2011, 10:59
Moje BMW: e91,e39
Najlepiej zrzucic skrzynie i sprawdzic wszystko dokladnie ,potem wymieniac.
jacekmury1
