Teraz jest 26 czerwca 2026, 21:16
 Tytuł: [e36] Czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 8 października 2011, 08:38
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Witam, bylem na kompie swoją bawarą i pokazało mi na kompie czujnik spalania stukowego nr(1). Teraz mam pytanie gdzie takowy czujnik się znajduje? Silnik M42b18.
Dziękuje:)
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 8 października 2011, 08:48
Znajduje się on przy bloku silnika
Element nr. 15 na rys.
PostNapisane: 8 października 2011, 08:50
A czujnik spalania stukowego nr(2) znajduje się przy kolektorze?
PostNapisane: 8 października 2011, 09:26
Moje BMW: e36 coupe
Que?
PostNapisane: 8 października 2011, 12:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
kropa1992, wymieniałem ostatnio obydwa, są pod kolektorem dolotowym, jeden widać z przodu a drugi jest umieszczony bardziej z tyłu. Do 1 zdejmujesz rolkę napinacza i dojście jak ta lala, do 2 trzeba zdjąć kolektor z przepustnicą, krokowy, oraz odkręcić czarną skrzyneczkę do której idą wtyczki. Ja poprosiłem brata o odkręcenie bo ma chudą rękę:D dostęp do niego jest tragiczny ale da sie zrobić:D. Powodzenia
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 8 października 2011, 19:07
Dzięki chłopaki przydadzą mi się te info:)
