Teraz jest 28 października 2026, 09:26
 Tytuł: E46 320d 2000r Duzy problem z otwarciem auta
PostNapisane: 8 października 2011, 18:54
Moje BMW: e87
Witam. Mam problem . Wczoraj po ustawieniu samochodu pod domem o godz. okolo 15 o godzinie 20 nie mogłem juz go odtworzyć. Dzis probowałem go jakoś odtworzyć ale zamek od bagaznika mi nie działa a w zamku od dzwi kierowcy cos pękło i sie kreci i nie otwiera. Zawsze otwierałem go dodatkowym pilotem. Teraz mam pytanie jak sie dostać do auta, jak go odtworzyć. Przyjechał niby jakis niby spec który zobaczył ze to BMW i pojechał.... :cenzura: Czy jest jakas opcja bez bicia szyby na jego odtwarcie
 Tytuł: Re: E46 320d 2000r Duzy problem z otwarciem auta
PostNapisane: 8 października 2011, 20:36
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M-47
Kolego miałem podobnie, zatrzasnął mi się kluczyk w środku, zamek zepsuty to się centralny zamknął. Od strony pasażera razem z kumplem odgięliśmy drzwi śrubokrętem przez szmatkę, kiedy ja trzymałem tak odgięte on wsadził drut w miarę sztywny aluminiowy pociągnął za klamkę a drzwi się otworzyły.
Jednak nie było to takie proste, wadą jest to że słupek będziesz miał na 100% porysowany i może nawet drzwi.
Próbuj, ale pamiętaj że tańsza jest szyba przednia od bocznej :D
PostNapisane: 8 października 2011, 20:50
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
w zamku kawałek metalu się skończył i już ich nie otworzysz :kwasny: raczej zostaje wiercenie zamka albo szyba :kwasny:
PostNapisane: 8 października 2011, 22:23
Moje BMW: Poturbowane
zamiast śrubokręta w szmatce polecam kupić okrągły pędzelek do malowania. Jest drewniany i stopniowo sie rozszerza. nie porysujesz drzwi. Bicie szyby to dla mnie idiotyzm. Zawsze jest jakiś inny sposób wg. mnie.
P.S. e38 otwieram w 30 sek.
PostNapisane: 8 października 2011, 22:37
kupisz go szybko? pędzel kupisz w co drugim sklepie. zaraz ktos powie żeby kupić zestaw ze strony http://shop.multipick-service.com/?language=pl
A chodzi zrobić to szybko i bez dużych kosztów.
PostNapisane: 9 października 2011, 08:22
Moje BMW: e87
Klamki nie chca sie odtworzc a czy kluczyk serwisowy odblokuje klamki ?
PostNapisane: 9 października 2011, 09:04
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
w passacie tak otwierali mi zamek później drzwi nie dochodziły ale je wygiąłem i jest ok
PostNapisane: 9 października 2011, 10:50
Moje BMW: e87
Dzieki chłopaki kluczyk włożony do stacyjki i CUD wszysto sie odblokowało :rotfl: Troche uszczelki przy tym ucierpiały ale cóż ... Teraz małe pytanie czy da sie tego jakoś uniknąc na przyszłość ? aby się nie blokował?
P.S. Pozdrowienia dla majstra co powiedział "Bez tłuczenia szyby sie nie da"
