Teraz jest 28 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E36] Kąt zapłonu - ignition angle (INPA) strzela z wydechu
PostNapisane: 8 października 2011, 18:31
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Męcze sie z wysokim spalaniem auta, dziś znowu podłaczyłem go Inpą i oczywiście zero błędów w silniku a spalanie 13 w mieście :(
Pyrka/strzela mi z wydechu na wolnych obrotach co jakiś czas jest wystrzał z wydechu i INPA pokazuje wykrzyknik przy IGNITION ANGLE na postoju jak dodam gazu jest dobrze co to może być?
Zero błędów w komputerze. Tylko w tych wykresach właśnie to z kątem zapłonu.
Z tego co wyczytałem kątem zapłonu steruje sterownik DME i nie da sie go regulować elektrycznie prawda to?
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Kąt zapłonu - ignition angle (INPA) strzela z wydechu
PostNapisane: 8 października 2011, 18:45
Kod silnika: M52b20
prawda
to strzelanie,to może być coś z iskrą, popatrz na przewody, świece itp.
PostNapisane: 8 października 2011, 18:57
świece nowe, przeowdy nowe NGK podmieniana cewka zapłonowa i dalej nic. Silnik M43B18 1997 rok z LPG sekwencją stag 300 a noi na LPG nie ma takiego objawu nie pyrka tak mocno a na benzynie jest gorzej pyrka/strzela z wydechu na LPG mniej prawie wogóle. Na benzynie czuć to na całej budzi jak drga co jakiś czas wtedy co własnie strzeli z wydechu. Obrotomierz leciutko wtredy tez drga ale prawie niewidocznie nie faluje
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 8 października 2011, 19:20
Kod silnika: M52b20
przy gazie, zawsze radzę odłaczyć zasilanie lpg i doprowadzić do poprawnej pracy na Bp
trudno coś doradzić przy dwóch zasilaniach na raz
PostNapisane: 8 października 2011, 19:34
dziwi mnie to że na gazie jest dobrze no ale spalanie na gazie tez większe :( już od 2 lat sie z tym męcze a auto mam 3 lata na początku jak go kupiłem było idealnie nie robiłem remontu silnika ale ktoś przedemna robił ale jest łańcuch rozrzadu wiec chyba rozrząd nie jest przestawiony noi 3 lata temu było wszystko idealnie więc na 99% nie
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 9 października 2011, 19:02
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz szczelnosc ukl.dolotu
PostNapisane: 9 października 2011, 21:14
Dolot szczelny, a co myślicie o czujniku wałka rozrządu? (nie ma błędu w inpie/disie) testowane na 2 interfejsach
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 10 października 2011, 16:28
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
czujnik walka rozrządu nie ma nic do tego. Jeśli strzela i za dużo pali to dostaje za dużo benzyny i musisz lepiej iść w stronę mapy od pb
Takie moje zdanie
PostNapisane: 10 października 2011, 16:59
w strone mapy benzyny tylko co dokładnie mam isć do gości zrobić chip tuning jakiś czy co? Da rade to w inpie disie czy może gt1 zrobić?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 13 października 2011, 14:43
Wymieniłem czujnik wałka rozrządu z kolegi auta anglika też miał 0 błeów na kompie jak ja więc wnoskuje zę czujnik dobry i efekt taki sam jak u mnie nic sie nie zmieniło po wymianie i adaptacji sterownika :( dalej nie wiem ooco to moze być :(
Po resecie sterownika (adaptacji) wydawało mi sie że przez jakieś 2-3 minuty od odpalenia nie było tego efektu pyrkania z rury wydechowej i lekkiego trzęsienia budą na postoju ale nagle wróciło tak mi sie wydaje
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 października 2011, 14:43
Kod silnika: M43
Masz może kabelek żeby podłączyć się pod instalcję LPG, i zrobić screen mapek wtrysku ?
PostNapisane: 14 października 2011, 16:25
Mam mam, noi mówie na LPG prawie nie występuej te pyrkanie z wydechu i trzesienie budy (przy tym pyrknięciu) na luzie o ile jest to zwiażane z tym kątem zapłonu a wydaje mi sie że jest.
Tu jest fotka od programu od LPG
http://img32.imageshack.us/img32/339/bmwe36.jpg
BMW KLUB SZCZECIN
