Teraz jest 24 października 2026, 07:49
 Tytuł: [E39] Klimatronic
PostNapisane: 9 października 2011, 14:31
Witam wszytskich. Mam pytanie odnosnie klimatronica w E39 bo zauwazylem ze chyba nie dziala praqwidlowo. Jak nacisne przycisk AUTO to zapala sie dioda na przycisku auto ale nie moge w tedy ustawic np.nawiewu na szybe lub na twarz lub na nogi po wcisnieciu auto nic nie mozna juz nacisnac innego. W e36 jak mialem klimatronic to po wcisnieciu auto moglem wybrac gdzie ma dmuchac czy na nogi czy na szybe czy na mnie. A tutaj tylko pali sie dioda fajkt ze dziala bo wieje ale tak jak napisal;em ze nie moge ustawic na auto nadmuchu np.na nogi lub inaczej.
Druga sprawa jest to ze w ogole nie dziala mi przycisk REST nie wiem nawet od czego on jest i za co odpowiada ale przyciskalem go wielokrotnie i nic a no i dodam ze warczy mi ten wentylatorek w srodku
 Tytuł: Re: [E39] Klimatronic
PostNapisane: 9 października 2011, 14:45
Moje BMW: 528
U mnie w trybie AUTO mogę ustawić "szyba,przód, nogi" czyli wieje gdzie ja chce tylko komputer steruje prędkością wentylatora. Co do REST to działa on bodajże gdy na dworze jest poniżej 15 stopni, i przy wyłączonym zapłonie. No i naturalnie silnik musi być zagrzany.
PostNapisane: 10 października 2011, 12:54
oki rzeczywiscie u mnie tak samo dziala jednak REST wiec jest oki ale dlaczego jak wlacze AUTO to nie moge ustawic gdzie ma dmuchac????????????????? :niepewny:
PostNapisane: 10 października 2011, 16:48
Kod silnika: M62B35
Tak nie powinno być
Nie rozumiecie co znaczy auto ? To tryb automatyczny czyli sam dobiera siłe nawiewu oraz gdzie ma wiać.
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 10 października 2011, 17:55
Moje BMW: 528
No niby tak, ale w sumie to mnie osobiście bardziej pasuje że mam możliwość wybrania kierunku a prędkością niech steruje system. Naturalnie zgadzam się z tobą że na podstawie instrukcji tak nie powinno być.
PostNapisane: 10 października 2011, 18:05
Kod silnika: M62B35
No to nie rozumiem problemu chcesz używać funkcji auto ale chcesz sam ustawiać to bez sensu :orany: ? przecierz siła nawiewu i tak sama sie dostosowuje (jak jest zimno i dasz ciepłe to dąży do najszybszego nagrzania wiec leci szybciej)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 10 października 2011, 18:21
Kod silnika: m52
bylo chyba 3 wersie komputera od klimy :P i moze byc innaczej jesli masz inny
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 10 października 2011, 18:25
Moje BMW: 528
No właśnie siła nawiewu sama się nie dostosuje... ale może jeszcze raz od początku :
1)Przyciskam tryb AUTO - klimatronic sam steruje sobie kierunkiem i siłą nadmuchu
2) przyciskam przycisk góra, przód nogi (obojętne mogą być wszystkie trzy włączone) - klimatronic sam steruje tylko siłą nadmuchu powietrze leci tam gdzie ustawiłem.
3) zmieniając prędkość nadmuchu (+) lub (-) wyłączam tryb AUTO i wieje tam gdzie ja chcę z taką siłą jaką ja chcę
4) zmiana temperatury w trybie AUTO powoduje zmianę prędkości wentylatora
PostNapisane: 10 października 2011, 21:06
dziwne bo ja w E36 mogle na trybie auto ustawic gdzie chcialem nadmuch
PostNapisane: 11 października 2011, 00:50
Kod silnika: M62B44
Własnie tak ja mam E39 z 96r i po wcisnieciu AUTO zapala sie dioda na tym przycisku i jezeli np ustawie na 25 stopni i predkosc nawiewu na maxa to podmucha tak długo za sie nie zagrzeje w kabinie do 25 stopni i predkosc spadnie np do 4 kresek jak wlocze wybrany kierunek nawiewu(gora srodek dol) przycisk auto gasnie
Kolega ma E39 rok mlodsza 97 i u niego po wcisnieciu AUTO pokazuje sie napis auto na wyswietlaczu a znikaja te kwadraciki od predkosci wiec na pewno sa rozne rodzaje komp od klimy i roznia sie miedzy soba.
PostNapisane: 13 marca 2013, 20:18
Kod silnika: M52B28TU
Troche stary temat ale się podłacze...otóż mam taki problem że po wciśnięciu przycisku AUTO nie zmienia się siła nawiewu tzn. cały czas jest na zero (a przynajmniej tak pokazuje wyświetlacz) co może być przyczyną?? i ten wentylator w środku...wie ktoś do czego on jest dokładnie? i dlaczego musi cały czas chodzić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
