Teraz jest 7 listopada 2025, 14:27
 Tytuł: [E36] Szyberdach - tapicerka
PostNapisane: 29 lipca 2008, 15:05
Mój problem wyglada tak po praniu tapicerka na szyberdachu odpadła i jedyny sposob zeby ja na nowo przykleic to wymontowanie szyberdachu... zdjąłem całą podsufitówke odkreciłem szyberdach. Wyglada to tak:
i teraz kto wie jak go rozmontowac i odkrecic ten plastik ze spodu??
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 17:11 przez Kamil3123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lipca 2008, 16:00
jak nie wiesz jak to rozkręcić to lepiej się wstrzymaj, ja chciałem wymienić podsufitkę u siebie, i skończyło się na tym że po wymontowaniu i zamontowaniu szyberdach przestał działać :kwasny:
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 29 lipca 2008, 16:24
najgorsze jest to, ze mało kto chce sie podjąć pracy przy tym a tłumaczą to tak, ze jest tam duzo plastików które mogą pęknąć a je ceizko dokupic i pozniej trzeba bedzie cały szyberdach kupić :/ ja juz sam nie wiem co robic :/ a moze ktos z was zmienial tapicerke na szyberdachu?? to jak to zrobił??
PostNapisane: 30 lipca 2008, 06:48
Powiem ci że masz problem.Jakiś miesiąc temu też rozbierałem szyberdach i skończyło się na tym że teraz nie do końca domyka się roleta.Najlepiej jak byś to zadanie polecił jakiemuś fachowcowi.Tak jak napisał powyżej kolega:jest tam sporo plastikowych i delikatnych części które bardzo łatwo uszkodzić.Mi się to udało i teraz mam problem.Dobrze że się skończyło na tym i że szyberdach nie przecieka.
PostNapisane: 30 lipca 2008, 11:58
Udało mi sie zdjąć tą spodnią plastikową płyte od szyberdachu. Robie zdjecia wiec na koniec wrzuce je tutaj, bo bardzo malo jest informacji o rozbieraniu podsufitówki i szyberdachu. Jaki bedzie koncowy efekt powiem dzisiaj czy naprawilem czy popsulem :wstyd: :wstyd:
 Tytuł: Re: [E36] Szyberdach - tapicerka
PostNapisane: 9 października 2011, 15:59
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam . Ja mam taki problem z szybrem , ze mam pekniety stelarz czy jak to nazwac , w kazdym badz razie chodzi o rynienki. Poprzedni wlasciel wieszajac sie pewnie na szybrze polamal go przt prawym przednim odplywie w rogu i uszczelnianie ani nic nie daje efektu , musze wymienic caly szyberdach ale chcialem sie dowiedziec czy mozna wymienic pokrywe blaszana szybra (E36 Sedan) tak aby moja przelozyc w kolorze do nowo zakupionego szybra ? Z gory dziekuje za pomoc .
Pozdro
PS Znalazlem juz odpowiedz , sorry za zasmiecanie .
PostNapisane: 9 października 2011, 16:44
Moje BMW: 528i, M3, e30
aby wymienić ten materiał w szyberdachu nie trzeba go ściągać wystarczy ściągnąć ten metal od góry ten co jest w kolorze auta trzyma się na 5 śrubkach i później od góry odkręcamy tą blachę co do niej jest przyklejony materiał około 8 torxów i po kłopocie jak ktoś chce to mam wszystkie plastiki prowadnice śrubki od szyberdachu wszystko tą podsufitkę szyberdachu też mam. Jak chcesz to wymienić to nie ściągasz całego szyberdachu uchylasz go tylko i po uchyleniu od zewnątrz patrząc od tyłu masz 3 płaskie nakrętki odkręcasz je a później wchodzisz do środka i po bokach w przedniej części szybra odkręcasz 2 torxy i cała blacha schodzi później tylko ok 8 torxów od tego blatu z podsufitką i wszystko gra
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 9 października 2011, 16:53
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Wymienić górna klapę bez problemu można, co do podsufitki to nie wiem jak to u ciebie wygląda ale takie rzeczy można na łatwiznę przylepić w taki sposób:
W strzykawkę nalewasz kleju, montujesz igle i przedziurawiasz materiał wpuszczając klej. Robisz sporo takich nakłuci i dzięki temu możesz przylepić materiał.
Jeżeli chodzi o całkowity demontaż to da się to zrobić lecz trudno to potem poskładać tak by wszystko działało jak należny.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 9 października 2011, 17:03
Moje BMW: E46 323i
Z podsufitka wszystko ok. Sztelarz przy odplywie jest pekniety i uszczelnianie nie daje efektu i trzeba szyber caly wymienic a pokrywe chce swoja bo siezko dorwac w takim kolorze nie do malowania . Narazie stawiam auto zeby tyl byl nizej i woda sciekala tylnymi odplywami a nie przez pekniecie tego stelarza . Dzieki Raptorix za PW i pomoc :)
Pozdro
