Teraz jest 7 listopada 2025, 14:50
 Tytuł: {e36} m50 b20 temp.cieczy -48
PostNapisane: 6 października 2011, 19:18
Moje BMW: e36 coupe m-pakiet
Kod silnika: m50b20
komp mi pokazał że temp cieczy na rozgrzanym silniku wynosi -48 stopni ,czujnik zmieniony żadnych zmian dalej ujemna ,przy przygazówce dymi na czarno ,obroty stabilne no i spalanie przy normalnej jeżdzie 14lna 100
 Tytuł: Re: {e36} m50 b20 temp.cieczy -48
PostNapisane: 6 października 2011, 19:31
Kod silnika: M52b20
czy wymieniłeś czujnik,który daje sygnał do kompa?
PostNapisane: 6 października 2011, 19:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
pierwsza rzecz: na pewno dobry czujnik zmieniłeś? tam są dwa - jeden na zegary drugi na komputer silnika.
jeśli to jest ok to musisz sprawdzić połączenie od kostki dalej, na początek obejrzyj czy gdzieś nie ma przetarć itd, odłącz czujnik i sprawdź wtedy czy komp pokaże coś innego czy to samo.
PostNapisane: 6 października 2011, 19:36
Kod silnika: m50b20
wymieniłem niebieski czujnik na kompa ,między jednym a drugim zmieniło sie to że na jednym pokazuje cały czas -48 a na drugim od czasu do czasu pokazuje -47 ,przewody z zewnatrz wygladaja jak nowe sa jeszcze w pancerzu ,niewiem co i jak pod kolektorem bo tam praktycznie dojścia niema,zauważyłem tez że silnik reaguje na podłączenie i odłączenie czujnika , czyli muszą być ok skoro jest reakcja zreszta jak odłącze czujnik to wywala błąd
PostNapisane: 6 października 2011, 19:44
Kod silnika: M52b20
sprawdż czy po włączeniu zapłonu,przychodzi na niego napięcie
około 5V
oporność czujnika przy 20stopniach
2,2 2,7Kohma
Ostatnio edytowano 6 października 2011, 19:47 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 października 2011, 19:45
Kod silnika: m50b20
na podłączonym czujniku,czy na samej kostce?
PostNapisane: 6 października 2011, 19:48
Kod silnika: M52b20
na kostce,a oporność na czujniku
PostNapisane: 7 października 2011, 16:14
Kod silnika: m50b20
czujnik ma 2.3 kohma a napiecie hm chyba coś nie tak z miernikiem bo pokazał -4.82v
PostNapisane: 7 października 2011, 16:18
Moje BMW: E46 330xi
Z miernikiem masz ok. Pomyliłeś bieguny...
PostNapisane: 7 października 2011, 17:09
Kod silnika: M52b20
czyli to nie czujnik temp. jest przyczyną kłopotów,sprawdż na kompie działanie sond
i przepływki
PostNapisane: 8 października 2011, 19:22
Kod silnika: m50b20
na kompie mi pokazało nastepujace dane : czujnik tlenu o.7v nateżenie przepływu powietrza kg/h18 ,temp.pow. zasysanego 12, czujnik przepływu powietrza 0.7v integrator sterownia ilościa powietrza na biegu jałowym -121kg/h , sonda lambda gotowa -Nie
PostNapisane: 8 października 2011, 20:23
Kod silnika: M52b20
trzeba poczekać ,aż sonda sie nagrzeje i sprawdzić ,na live data jak pracuje
PostNapisane: 9 października 2011, 06:26
Kod silnika: m50b20
samochód też podłączałem jak był rozgrzany i było to samo
PostNapisane: 9 października 2011, 12:03
Kod silnika: M52b20
nie wiem co to za program diagnostyczny,ale wynika z tego,ze sonda nie pracuje
PostNapisane: 9 października 2011, 12:35
Kod silnika: m50b20
http://motofocus.pl/artdodatki/12144057 ... 2aeeae.jpg
czymś takim sprawdzałem
PostNapisane: 9 października 2011, 14:04
Kod silnika: M52b20
czy jest możliwość,zobaczenia pracy sondy w czasie pracy silnika?
PostNapisane: 9 października 2011, 14:19
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Jeśli sonda nie pracuje to możliwe że przepalił Ci się przekaźnik o grzałki sondy lambda. Sprawdź puszkę bezpieczników pod maską.
p.s pierwszy z lewej od podszybia
PostNapisane: 10 października 2011, 06:47
Kod silnika: m50b20
jest bo w innych autach sprawdzałem, a tu mi nic nie pokazuje, czy rozgrzany, czy zimny to wyswietla że sonda nie gotowa :dobani:
PostNapisane: 10 października 2011, 16:58
Kod silnika: M52b20
to nie ma rady,trzeba ją zmienić
mógłbyś jeszcze sprawdzić czy na grzałkę i sondę dochodzi napięcie
PostNapisane: 11 października 2011, 17:14
Kod silnika: m50b20
odziwo z temp się wszystko unormowało pokazuje jak należy ,no ale teraz jest problem z sondą bo nie ma z niej sygnału założyłem inny przekażnik i nadal nic co lepsze wyjąłem go i komp nie pokazał błędu chyba że to nie ten wyciągnąłem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
