Teraz jest 29 października 2026, 00:55
 Tytuł: [E30] Gdzie jest Elektrozawór?
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 12:56
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Mam pytanie gdyż w książce nie znalazłem odpowiedzi. Moja bunia ma motor m20b20 chodzi pieknie... ale niema ogrzewania w środku. Układ jest odpowietrzony, termostat nowy, visko również, układ sie nagrzewa tak jak powinien (wskazówka w pionie) i doszedłem do wniosku że coś jest z nagrzewnicą a raczej zaworem od nagrzewnicy. I teraz mam pytanie gdzie On sie znajduje tak mniej więcej i jak go sprawdzić? miernikiem? jakie powinien mieć wartości? Pozdrawiam
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 14:47
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Elektrozawor ogrzewania powinien znajdowac sie na scianie grodziowej pod maska...czyli pod szyba na scianie oddzielajacej komore silnika od wnetrza samochodu.
W e36 jest on tutaj(czerwona strzalka i koleczko)Mysle ze w E30 tez powinien mniej wiecej w tym miejscy sie znajdowac.
Co do jego sprawdzenia...to mozesz jedynie wypiac z niego wtyczki i wraz z przekrecaniem pokretla w strone czerwonego pola(na ogrzewanie) napiecie na mierniku powinno rosnac ;) :)
Sam elektrozawor nie wiem jak sprawdzic...wiem jednak ze w E36 da sie go rozebrac na czesci pierwsze :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:23
Moje BMW: 3x e36
W e30 zawór nagrzewnicy jest wewnątrz auta przy samej nagrzewnicy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15 sprawdzisz go kręcąc pokrętłem od nastawiania temperatury na włączonym zapłonie przy skrajnym położeniu najwyższej temperatury da się usłyszec charakterystyczne stuknięcie oznacza to że otworzył się na max.
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:13
Marek WGR napisał(a):
W e30 zawór nagrzewnicy jest wewnątrz auta przy samej nagrzewnicy http://www.realoem.com/bm...523&hg=64&fg=15
Marku wydaje mi sie ze to co pokazales pod tym linkiem co na rysunku jest podpisane numerem 7 to nie elektrozawor.
Elektrozawor jest to numer 4 z tego rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 i to jest na scianie grodziowej mniej wiecej w tym miejscu co pokazalem wyzej na fotce.
Pozdrawiam.
Jesli sie myle poprawcie mnie. ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:32
Moje BMW: 3x e36
Tak Łukaszu ale... w linku który wrzuciłem nr.7 to water valve więc nic innego jak zawór wodny i widac na rysunku gdzie się znajduje ,natomiast nr.4 z Twojego przedstawia pompkę przyśpieszającą obieg.Kolega pytał o elektrozawór a e30 to trochę starsza technologia i wierz mi zawór znajduje się tam gdzie wskazałem ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:48
Przepraszam :wstyd: :wstyd: :wstyd:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:51
Moje BMW: 3x e36
Nie za ma co :ok: i nie mnie bo jak fikus04 nie znalazł to dopiero będzie afera :wsciekly:
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:56
Kod silnika: N47
DZięki Panowie :) napewno wasze rady przydadzą się :) jutro z rana ide na poszukiwania pod maską . Najpierw sprawdzę czy jest "cyknięcie" przy kręceniu pokrętłem a później ewentualnie będę kopał :) dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E30] Gdzie jest Elektrozawór?
PostNapisane: 9 października 2011, 21:36
jak nazywa się część zaznaczona czarnym kółkiem na zdjęciu???
PostNapisane: 10 października 2011, 11:32
Kod silnika: m52tub25
_artek_!, viewtopic.php?f=1&t=53072&start=0 ;)
PostNapisane: 15 października 2011, 10:54
lupanet Wielkie dzięki za pomoc:)
