Teraz jest 19 września 2025, 06:10
 Tytuł: [E34] czujnik polozenia przepustnicy
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 23:08
witam.ostatnio mialem problem z wolnymi obrotami na gazie.szukam usterki i nie moglem jej zlokalizowac.dzisiaj obroty naprawilem poprzez podkrecenie o jeden obrut przepustnicy lecz teraz sie nie wylacza(nie ma pstrykniecia po dodaniu gazu)a moje pytanie dotyczy.1czy przepustnica moze byc llekko uchylona.2czy trzeba teraz czujnik wyregulowac do nowego polozenia przepustnicy.i 3 moze glupie pytanie do czego sluzy czujnik polozenia przepustnicy i jak dziala.silnik w mojej buni to m20 b25.pozdrawiam
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2007, 21:55 przez marco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 21:14
Kolego.
Po pierwsze w m20 wolne obroty załatwi Ci tylko emulator do gazu, taki sam problem mam u siebie. przepustnicy nie ruszaj bo potem na benzynie będziesz miał powyżej 1500 1/min.
Położenie przepustnicy jest potrzebne do doboru mieszanki - w przypadku gazu jest to instalacja II gen.
Jak masz więcej pytań to pisz na maila
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 07:40
spekter dobrze pisze; nie ruszać przepustnicy bo na benzynie ci skoczą obroty, ja tak właśnie zrobiłem w środę i wydawało sie że jest dobrze , a w czwartek rano odpalam betę i na benzynie 1200-1300 , a na gazie około 1100rpm.
Co do czujnika położenia przepustnicy to krótko mówiąc jest tak; przepustnica dozuje powietrze , a czujnik na podstawie położenia przepustnicy dozuje paliwo.
Niewiem jak jest na gazie IIgener. ale przy sekwencji , również ten czujnik jest aktywny podczas jazdy na gazie.
Spekter jak jesteś znawcą tematu to poradż coś na falowanie obrotów przy mojej becie bo już wszystko przeglądłem i dupa , gazownicy już mnie maja dośc , no ale cóż instalka na gwarancji jeszcze rok więc muszą robić.
Podejrzewam zabogaty gaz , bo jak rozszczelnię dolot , czyli podam lewe powietrze to obroty delikatnie się podniosą ale stoją równo , podczas gdy normalnie falują między 550-950.
Na benzynie jest idealnie , więc to napewno nie krokówka, filtry gazu i powietrza wymienione ostatnio , świece mają 15 tysięcy przebiegu , cewki i fajki posprawdzane i przemierzone
Jestem na jutro znowu z nimi umówiony na podmiankę parownika , bo podejrzewają właśnie parownik , ale wg mnie trzeba zmniejszyć czasy wtrysków.
Ciśnieniem ostatnio regulowali to przestało falować dopiero przy 0,5bara ,ale jak depłem to brakowało gazu , natomiast jak podnieśli ciśnienie do 1,8 bara to falowało strasznie .
Narazie jest na 1,3 bara i faluje około 400rpm, przesrane :zalamany:
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 08:53
witam.dzieki za info.piszecie zeby nie ruszac przepustnicy.jak ja podkrecilem kilka dni temu to do tej pory jest idealnie na gazie na benzynie faluja przez jakies 15 sekund.potem sie normuja i stoja na 800 obr.dzisiaj jednak ustawie czujnik i wtedy zobacze jak bedzie chodzil(zawsze mozna go przestawic).co do emulatora to niewiem czy mam ale wczesniej mialem wolne obroty dopuki nie zaczalem wymieniac filtry,swiece i gume dolotowa od przeplywki do przepustnicy bo tamta byla klejona.moze poprzedni wlasciciel cos namieszal.
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 06:06
witam.wczoraj ustawilem czujnik i teraz jest idealnie na benzynie i na gazie.problem rozwiazalem :rotfl:
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 16:02
Witam,a ten czujnik przepustnicy to gaziarze ustawiają?U mnie obroty falują.Wymieniłem krokówke i lambde i nic :( Dalej obroty falują
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 16:49
witam.ten czujnik nie ustawiaja gazownicy.to mozna go ustawic samemu.ale ja go ustawialem jedynie dlatego ze podkecilem i przepustnice i czujnik caly czas byl wlaczony.aby go ustawic trzeba wykrecic przepustnice od kolektora bo nie ma innego dojscia
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 17:42
slyszalem,ze dobrze dzialajacy czujjnik to takie cykaniejak sie reka delikatnie rusza
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 00:15
dokladnie tak
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 11:35
a jak raz cyka a raz nie :zdziwko:
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 12:40
on ma caly czas cykac.czyli najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik lub mozesz go sprubowac przestawic, moze to kwestia ustawienia.
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 17:04
Marco,a wiesz jak to zrobic?wystarczy np srubokret?
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 17:51
czujnik jest przykrecony na dwoch srubkach.na czujniku gdzie jest mocowany sa takie fasolki.musisz lekko poluzowac srobki i minimalnie przekrecic czujnik (nie pamietam czy w lewo czy w prawo)tak zeby cykal tylko przy otwieraniu przepustnicy.tylko pamietaj ze czujnik musi cykac zaraz przy otwieraniu przepustnicy.lepiej nie umiem tego wytlumaczyc.powodzenia.
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 06:01
no i wreszcie problem z obrotami przeszedł do lamusa :super:
za moimi namowami gazownicy zaczęli bawić się czasami wtrysków i wreszcie pomogło.
Mianowicie przyćmieni wytycznymi producenta , trzymali sie tych wytycznych "jak wsza koszuli" :zdegustowany: .
Krzywa wykresu obroty/obciążenie/dozowanie gazu wg producenta powinna sie zaczynać od 1 na pionowej osi , ponieważ niby "tak ma być" , ale w momencie jak tylko przełączył na 0 na tej osi to od razu obroty się wyrównały i zaczęły oscylowac 785-805rpm , co absolutnie już niejest słyszalne w porównaniu do wcześniejszych wachań 680-1020rpm. Potem jeszcze zmniejszył czasy wtrysku gazu i silniczek chodzi jak zegarek.
Reasumując ,gazownik przyznał mi się że, tak naprawdę sekwencje zakładają dopiero od roku i wciąż są zaskakiwani nowymi problemami , których nie da się rozwiązać przez zastosowanie wytycznych producenta tylko regulacją na słuch , ponieważ nawet najlepsza instalacja potrafi nie zgrać sie z danym silnikiem , tak więc nie ma reguły.
Więc jeśli ktoś ma problemy z obrotami na gazie ,a na benzynie jest super , to napewno nie jest to silniczek krokowy tylko kwestia ustawień .
Dodam jeszcze ,że falowanie obrotów na gazie było od samego początku jak założyłem instalkę rok temu i nie pomagało czyszczenie krokówki , uszczelnianie dolotu , skrócenie wężyków wtrysku gazu przez przeniesienia listew wtryskowych pod kolektor ssący, nie dało nic nawet założenie na prubę nowego parownika, obroty się wyrównywały do zadowalających dopiero w momencie podania fałszywego powietrza :zdziwko: , co właśnie mnie przekonało do tego że gaz jest zabogaty :P .
