Teraz jest 26 czerwca 2026, 21:18
 Tytuł: [E30] zmiana bębnów na tarczobębny
PostNapisane: 10 października 2011, 17:42
Witam, posiadam z tyłu w moim bmw e30 320 bębny (hamulce bębnowe, żeby nie było że wożę perkusję w bagażniku... ;)). Bardzo chciałbym je zamienić na tarczobębny. Gdzieś doczytałem, że trzeba założyć nowe wachacze tylne z modelu z tarczobębnami. Jestem ciekaw czy taka modifikacja wymaga dużo pracy?? Robił ktoś z was taką podmiankę??
 Tytuł: Re: e30 zmiana bębnów na tarczobębny !!
PostNapisane: 10 października 2011, 18:24
w tym temacie jest napisane co i jak mniejwiecej
viewtopic.php?f=1&t=103136
PostNapisane: 10 października 2011, 18:44
Dzięki, szkoda że nie ma dokładniejszych informacji :(
PostNapisane: 10 października 2011, 18:57
a co wiecej potrzebujesz moim zdaniem podane jak na talerzu ;p
"Szukasz kompletnych wahaczy z tarczami (były montowane w każdej praktycznie wersji silnikowej e30, tyle że w jednych spotykane częściej, w innych - rzadziej, np. każda 325i ma tarcze z tyłu, ale nie każda 316, dla Ciebie nie ma to znaczenia). Wywalasz stare wahacze, zakładasz nowe, dajesz nowe linki od ręcznego (są inne niż przy hamulcach bębnowych) i voila, po robocie. Nie jest to skomplikowane, aczkolwiek czasochłonne - jak już masz wahacze na wierzchu, wypadałoby wymienić szczęki ręcznego, zregenerować zaciski itp etc.
PS. Jeśli masz ABS, to szukasz wahaczy z egzemplarza posiadającego ABS (są w nich specjalne otwory na czujnik ABS), jesli nie - nie ma to znaczenia." by maaaad
mysle ze tu w tym poscie jest wszystko
 Tytuł: Re: [E30] zmiana bębnów na tarczobębny
PostNapisane: 12 października 2011, 08:55
Naczelny bimbrovnik
A co chcesz jeszcze wiedzieć? :-)
