Teraz jest 25 października 2026, 22:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] szarpanie przy ostrym przyspieszaniu
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:04
mam pytanie, w BMW E60 530d 218km z 2004 roku gdy ostro przyspieszam na biegach 2,3,4 powyżej 3000 obrotów szarpie tak jakby dostawał na sekunde więcej mocy. wystepują 3,4 takie szarpnięcia na każdym biegu, od czego to może byc ??
 Tytuł: Re: szarpanie przy ostrym przyspieszaniu
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:10
manieqtrail napisał(a):
A na kompie byłeś ?
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:39
na kompie nie byłem, w mojej okolicy nie ma za bardzo gdzie się podpiąć wszędzie ponad 100km i czasu tez nie ma, a jakie są domniemania?:) co to moze byc?cos mechanicznego czy cos z ustawieniami kompa?
 Tytuł: E 60
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:58
W mojej e60 530d 2003r , mam podobny problem .Szczegolnie kiedy jadę na Autobahnie to czuję takie uderzenia , zamiast płynnej zmiany biegów.Jeden z mechaników powiedział mi , że jest to związane z mapowanie skrzyni biegów.Cokolwiek mialoby to znaczyć takie naprawy-przeglądy trzeba wykonywać bezwględnie w ASO gdyż "kowal" może narobic jeszcze większego bigosu.
A moze ktoś ma inne sugestie.
 Tytuł: Re: [E60] szarpanie przy ostrym przyspieszaniu
PostNapisane: 11 października 2011, 21:37
Moje BMW: e60
Garaż: http://www.imagic.pl/files/view/24539/a.jpg
Czy ktoś z was rozgryzł co to jest, mam ten sam problem. Odkryłem Jedynie po pomiarze czasu że gdy auto przyspiesza do setki to nie robi tego w 7 sek a w 10 a te szarpanie to moc jaką powinien generować silnik. Czyli chwilowe bardzo krótkie wciśnięcie w fotel raz albo dwa razy podczas całego przyspieszenia na danym biegu. Jutro może jade na kompa ale nie ma u mnie w mieście żadnego speca od e60 i czuje że nie będzie łatwo.
Więc jak ktoś by to już przechodził proszę o pomoc.
Pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 11 października 2011, 22:10
Moje BMW: e39 530d
Ja tam się nie znam, ale czy przy gwałtownym przyspieszaniu to nie jest przypadkiem ASR ograniczający moment? Może z jakichś powodów (zawieszenie, opony?) traci przyczepność i dlatego.
PostNapisane: 12 października 2011, 09:23
Moje BMW: e60
Nie, to nie jest ASR ani opony bo akcja dzieje się na każdym biegu i to na pewno są przyrosty mocy bo to czuć. Zastanawiam się nad zaworem sterującym podciśnieniem ale to się jeszcze okaże. Dziś może w końcu trafię do mechanika to zobaczymy podczas jazdy co się dzieje z silnikiem. Oczywiście wszystko tu opiszę. :]
PostNapisane: 12 października 2011, 18:52
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Po pierwsze może być uszkodzony potencjometr w pedale gazu, po drugie może być uszkodzony przepływomierz, źle zliczający dawkę powietrza i wysyłający błędne informacje, po trzecie milion innych możliwości.
zarezerwuj sobie cały dzień i jedź do ASO, niech dobrze zdiagnozują usterkę.
PostNapisane: 13 października 2011, 07:53
Moje BMW: e60
Byłem na kompie. 18 błędów!!!!!. :zabawa:
Po wykasowaniu wyskoczyło już tylko kilka.
Z najistotniejszych:
Czujnik temp. zewnętrznej -40 stopni c.
Czujnik płynu chłodzącego - 57 stopni c :zakrecony:
Przepływomierz.
Do wymiany na początek oba czujniki przepływka wstępnie zostanie wyczyszczona.
No i wtedy będzie drugie podejście pod kompa.
Pzdrawiam.
PostNapisane: 13 października 2011, 15:19
Kod silnika: N57X
czyszczenie na długo nie wystarczy o ile w ogóle pomoże.Zależy co jest w niej padnięte.
PostNapisane: 13 października 2011, 22:33
Moje BMW: e60
Czekam na czujnik bo nie było na stanie ale mam pytanko czy wsadzał już ktoś zamienniki czujnika masy powietrza?
PostNapisane: 17 października 2011, 22:51
Moje BMW: e60
Czujnik temp. otoczenia wymieniony.
Próbowałem dziś znaleźć czujnik temp płynu ale jest głęboko zakopany.
Czy ktoś wymieniał go bez zdejmowania kolektora ssącego?
I czy ma ktoś pojęcie pod, który elektrozawór podłącza się sterowanie podciśnieniem przepustnicy powietrza chłodzącego hamulce??
Mam to odłączone i zastanawiam się czy to czasem nie jest przyczyna zamulania mojego autka. :niepewny:
PostNapisane: 18 października 2011, 15:23
Moje BMW: e60
Proszę niech ktoś pomoże w temacie podłączenia podciśnienia przepustnic znajdujących się na wlotach powietrza chłodzącego hamulce.
PostNapisane: 19 października 2011, 21:55
Moje BMW: e60
No i doczytałem że te klapki na wlotach powietrza w mojej wersji nie były raczej montowane, podaje link z obrazkiem o co mi dokładniej chodziło ... https://www.bmwautoparts.pl/pl/katalog/ ... lap-ham-pr
Tylko nie daje mi spać instalacja od podciśnienia która została po tym heh :wstyd: . Tak na marginesie to wiem już również, że nie obejdzie się bez demontażu kolektora ssącego do wymiany czujnika temp. płynu chłodzącego. Ale ma to dobre strony bo zobaczę czy mam klapki w kolektorze czy już zostały zdemontowane. Ze względu że nie wydumałem cio może powodować te dziwne przyrosty mocy opiszę to dokładniej.
Podczas przyspieszania autko do 3000 rpm przyspiesza bardzo dobrze problem zaczyna się powyżej. Jest już troszeczkę gorzej z przyspieszaniem. W momencie gdy wskazówka obrotomierza przekroczy owe 3000 raz albo dwa razy na krótko podczas drogi do zakresu 4700 rpm zdarza się że turbinka tak jakby załapie i wchodzi na odpowiednie obroty i czuć że autko na krótko ma szmoc. Wiem, że w moim modelu sterowanie sprężarką to analog :rotfl: czyli sterowanie tylko przy pomocy podciśnienia. Zawór EGR sprawdzony dynamicznie i działa poprawnie więc zastanawiam się czy czasem nie podmienić go z zaworem który steruje sprężarką oczywiście zaślepiając luźne przewody od EGR. Jak by ktoś miał dobre rady to poproszę.
Przepływki nie udało się do końca sprawdzić bo komp podczas testu dynamicznego nie do końca nam działał. :piwo:
A tak na marginesie to czy takie objawy mogły by świadczyć o umierającym czujniku masy powietrza ?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 08:19
Moje BMW: e60
Te szarpanie to był chwilowo działający poprawnie przepływomierz!
Wymiana załatwiła sprawę !
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:27
Kod silnika: N57X
a nie mówiłem :cwaniak:
rozumiem, że ori kupiłeś, bo z zamiennikami są jaja tak samo jak z kołami pasowymi :)
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:10
mam pytanie do Lukaszcezary, temp. -40 i ciągle grzeje w aucie, możliwe że to czujnik temp.??Gdzie on się znajduje? Łatwo go wymienić?
PostNapisane: 30 lipca 2018, 21:34
Moje BMW: E92,E93,F31,E70 inne
Auto E61 535d 272km
Panowie jaka to może być przyczyna ?
Przepływka ?
Sterowanie turbinami ?
Wywala czasem błedy 429A i 4530, auto po 3500obr wyraźnie słabiej przyspiesza
A może skrzynia biegów ?
PostNapisane: 30 lipca 2018, 22:47
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
taki był jeden przypadek który rozkminiłem.
inpa pokazywała prawidłowe wskazania doładowania, przepływomierza, i ciśnienia paliwa w listwie i progówce.
z tym że pojawiał się co jakiś czas błąd zbyt niskiego ciśnienia w listwie. losowo. ale zawsze po przekroczeniu 3800. zacząłem od najtańszej i najłatwiejszej rzeczy, wymieniłem filtr paliwa, który był na aucie raptem miesiąc.
i bingo. koniec szarpania.
jakaś wadliwa sztuka, albo z paliwem było coś nie teges i filtr zatkało.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 31 lipca 2018, 23:46
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Może uszczelka podeszła, albo coś innego. Ogólnie nie widziałeś w Inpie skoków ciśnienia na listwie czy pompie? Chyba są tam takie wartości.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
