Teraz jest 15 czerwca 2026, 08:25
 Tytuł: [E46] N42B20 Ubywa dużo oleju
PostNapisane: 12 października 2011, 19:15
Kod silnika: M52
Tak jak w temacie.
N42 z 2001r.
Ubytek oleju 1L/600km :szok:
Wymieniona:
- kompletna odma
- Uszczelki u podstawy filtra oleju
- uszczelka misy olejowej (byla juz sparciala i byl z niej wyciek)
Raz na jakis czas auto pusci dymek gdy silnik jest rozgrzany. Na zimnym po odpaleniu nic po za para wodna (w normie)
Swiece tez sprawdzone, wszystkie 4 suchutkie :suchy:
Czekam na porady bo juz rece opadaja, bierze wiecej 5W30 jak PB :mur:
WE SHALL KNOW NO FEAR
Ostatnio edytowano 13 października 2011, 12:50 przez Lookhashi, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: 2L Benzyna R4 Ubywa oleju
PostNapisane: 12 października 2011, 19:34
Kod silnika: M52b20
jeżeli nie ma żadnych wycieków,to zmierz mu kompresję i zrób próbę olejową
poddymianie na ciepłym,wskazuje na pierścienie,ale to takie trochę wróżenie,bez pomiaru
PostNapisane: 12 października 2011, 19:39
Kod silnika: M52
Tez mi sie tak wydaje. Jesli to beda pierscienie to slyszalem ze mozna sprubowac triku z nafta ;)
A na kompresje to chyba bede musial udac sie do biemdablju spesialist bo tu w uk dla zwyklego mechaniora to jest czarna magia, a gdy jeszcze powiedziec im o valvetronik to buj sie boga :przestraszony: :wstyd: :rotfl:
Ps. Przy takim ubytku to chyba powinna byc za mna chmura dymu a to wcale na to nie wyglada. Silnik teraz tez wydaje sie byc suchy. Jezdzi dobrze, pali od strzalu!
 Tytuł: Re: [E46] N42B20 Ubywa dużo oleju
PostNapisane: 13 października 2011, 09:51
Bez problemu kompresje sprawdzisz u przedstawiciela Liqui-Moly warsztacie Harrow Auto Servis
PostNapisane: 13 października 2011, 12:49
Kod silnika: M52
dzieki :ok: Szybkie pytanko; mianowicie czy macie gdzies stacje na polnocy - konkretnie Scotland (Pertshiere) ?
PostNapisane: 13 października 2011, 22:23
Servis man-saab ,bosh centre
PostNapisane: 14 października 2011, 17:47
Moje BMW: e46 Touring Auto
Znam przypadki kiedy auto paliło podobne ilości oleju i gołym okiem było to niedostrzegalne.
Jeśli w silniku był kiepski olej, auto długo stało, to bardzo prawdopodobne, że pojawił się nagar i pieścienie nie spełniają swojej roli. Możesz postawić auto na dzień czy dwa i zalac od góry naftą - powinno puścić. A po takim zabiegu dobrze byłoby zaaplikować płukankę do silnika i wymienić olej.
Jeśli chcesz zaoszczędzić, możesz zlać olej zanim wlejesz naftę - później z tym olejem możesz zrobić płukanie silnika, bo lać nowy tylko po to aby po 15 minutach go wylać, to trochę niepoważne.
A sprzęt do sprawdzanie ciśnienia kupisz na ebayu taniej niż zapłaciłbys za taką usługe w warsztacie,
samo sprawdzenie jest banalnie proste...
PostNapisane: 14 października 2011, 18:31
Moje BMW: bmw e46
Kod silnika: n42b20
No to mamy kolego taki sam problem w identycznym silniku http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=103321 :luka: . U mnie znika tylko w delikatnie mniejszej ilości i nie 5w30 a 5w40(castrol).
Ciśnienienia jeszcze nie sprawdzałem(ale zamierzam niedlugo i wtedy napisze jak to wygląda). W sumie jezeli juz zmierzysz wrzuć swoje wyniki to potem porównamy z moim.
O co dokładnie chodzi z tą naftą? Ja w sumie jestem pewny, że moj samochód stał długo przez zakupem a nagaru bylo też nie mało(widzialem na bagnecie na początku). Zaraz po zakupie zmieniłem olej i filtry(ale żadnego płukania ani nafty nie stosowałem). Jeżeli na pierścieniach nagromadził sie nagar to nafta to rozpuści czy jak?
PostNapisane: 14 października 2011, 19:03
Kod silnika: M52b20
jest taka szansa,ale przed tym zabiegiem,trzeba zrobić pomiar kompresji i próbę olejową
aby się upewnić,czy przyczyną kłopotów są pierścienie czy zawory
PostNapisane: 14 października 2011, 20:02
No jeśli przyczyna będą zawory, to sprawdzanie ciśnienia nic nie da, bo rozmawiamy o spalaniu oleju a ten może dostawać się do cylindra z powodu zużytych uszczelniaczy na zaworach a to nie ma związku z ciśnieniem sprężania.
Ciśnienie na sucho i olejem potwierdzić może tylko że pierścienie nie uszczelniają dobrze układu - jeśli z olejem będzie znacząco wyższe. Mogą być zapieczone albo, rzadziej - pęknięte.
Jeśli do wymiany oleju niedaleko, to proponowałbym nawet nie bawić się, tylko kupić nowy olej, filtr i płukankę, kupić naftę, spuścić olej, wykręcić świece (świece wykręcamy na zimnym!), zalać naftą i tak na jakiś czas zostawić - im dłużej tym lepiej. Później spuścić ta naftę z miski, zakręcić żeby przedmucjhac resztki w cylindrze, wkręcić świece, zalać starym olejem, dolać płukanki, odpalić i niech popracuje kwadras na wolnych obrotach. Na koniec wymienić olej i filtr na nowe.
Jeśli to nie pomoże, to obawiam się że to uszczelniacze na zaworach puszczają a jak je najłatwiej wymienić to już trzeba pytać kogoś kto to trenował...
PostNapisane: 17 października 2011, 17:47
Kod silnika: M52
W sobote lece do Polski na tydzien wiec chyba zaleje cylindry na ten czas, na jezdzenie po warsztatach nie bede mial czasu.
Banalne pytanie ale jaka nafta zalac auto bo specem od paliw nie jestem ;)
