Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:29
 Tytuł: [E39] automatyczna glosnosc radia + radio bez kluczyka
PostNapisane: 13 października 2011, 09:37
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Czesc :)
W takim oto radyjku"
Wydaje mi sie, ze czasami robi sie glosniej jak sie przyspiesza. Znalazlem gdzies taki opis
Wlaczasz i wylaczasz radio za pomoca galki. Nie dotykajac zadnego przycisku oprocz przycisku "m" ktroy przyciskasz i trzymasz przez 10 sekund lub do czasu az wyswietlacz radia zmieni to co wyswietla.
Przyciskajac przyciski "<" lub ">" zmieniasz opcje radia. Opcja ktorej ty szukasz powinna nazywac sie "GAL (1-6)" . Uzywajac przyciskow na radiu "1" "2"..."6" wybierasz jak duzo ma zmienic sie glosnosc w stosunku do predkosci jazdy. Opcja "1" zmienia glosnosc najmniej, opcja "6" zmienia glosnosc najbardziej. Po zmianie wylaczasz galka radio i nowa funkcja zostaje w pamieci.
Ale nie dziala, trzymam i trzymam 'm', ale brak reakcji. Ktos ma wiedze na ten temtat? :)
Pozdrawiam,
Tomek
edit: dodatkowe pytanie- mozna cos gdzies przelaczyc, zeby radio dzialalo bez kluczyka?
Ostatnio edytowano 13 października 2011, 09:53 przez tomeckii, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] automatyczna glosnosc radia business
PostNapisane: 13 października 2011, 09:41
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
tak to wlasnie dziala przyspieszasz i jest coraz glosniej w opcjach jest vol speed i tam sie ustawia czulosc :)
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
PostNapisane: 13 października 2011, 09:47
no wlasnie nie moge znalezc nigdzie tego vol speed.... jakas podpowiedz? :padam:
 Tytuł: Re: [E39] automatyczna glosnosc radia + radio bez kluczyka
PostNapisane: 13 października 2011, 10:01
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
powinno to byc tam gdzie sie ustawia basy balans i tak dalej powinna to byc ostatnia pozycja
PostNapisane: 13 października 2011, 10:05
a widzisz, tam nie szukalem :)
po pracy obadam
zrobilem edita i pytalem o radio bez kluczyka, wiesz moze czy sie da? :hyhy:
PostNapisane: 13 października 2011, 10:08
Mogę się mylić ale może to kwestia przepięcia kabelka ?
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
chodzi ci o kod radia tak jestes pewny ze tam jest ja wymienialem radio i zadnego klucza nie potrzebowalem na szczescie :)
PostNapisane: 13 października 2011, 10:13
rikooo, chodzi mi o to, zeby radio dzialalo bez kluczyka w stacyjce :)
PostNapisane: 13 października 2011, 10:14
Szczurek1986, jesli tak to sobie daruje, nie chce mi sie w to bawic, ale moze jakas opcje gdzies trzeba przestawic :zdziwko:
PostNapisane: 13 października 2011, 10:17
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
tak tak jesli o to chodzi musial bys pobawic sie z zasilaniem w kostce jakies tam podtrzymanie miec lepiej niech jest to tak jak fabryka stworzyla :)
PostNapisane: 13 października 2011, 15:05
Wydaje mi się że jest jak mówię, tak bywa przy większości radyjek. Nie słyszałem o możliwości takiego przełączenia gdzieś w opcjach jakiegokolwiek radia :]
PostNapisane: 16 października 2011, 09:05
Moje BMW: E46 320D
Fabryczna instalacja dopuszcza słuchania radia bez kluczyka na czas 30 min. (o ile dobrze pamiętam). Po tym czasie samo się wyłączy. Wystarczy wcisnąć pokrętło głośności, czyli po prostu włączyć radio manualnie. Funkcja tą widywałem już w E36, E46, E39, E38 i zawsze działała, kaseciaki i CD. Sam korzystam jeszcze z symulatora zmieniarki z USB i to niestety w tym momencie nie działa. Automatycznie włącza się radio.
Co do funkcji GAL, przypominam, że nie we wszystkich radiach jest ta funkcja. W business uruchamia się ją przytrzymując klawisz nutki ,a nie "m".
PostNapisane: 20 października 2011, 06:21
Przem777, myslisz, ze nie probowalem manualnie wlaczyc radia pokretlem glosnosci? :) Nie bylo niestety efektu...
GAL tak jak wyzej zostalo juz napisane schowane jest u mnie za TONE'ami ;)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 15:36
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Chłopaki podłączę się do trematu o radyjku ;) mój Brat kupisł sobie bmw e39 no i niestety miał zepsute oryginalne radio więc wstawił zwykłe, no i jak np. nie ma odpalonego auta, tylko przekręci stacyjkę w pozycję 1 lub 2 to, gdy włączy głośno muzę, to mu rozłącza radio, w bagażniku też barakuje chyba jakichś modułów, bo ma dużo wolnych kostek, czy to z tą głośnością, to taka opcja fabryczna, zeby nie pobierało za dużo energi, czy jakiś błąd? jesli tak, jak można temu zaradzić?
PostNapisane: 18 marca 2012, 18:57
Moje BMW: E46 320D
Zwykłe radio, o ile jest na wtyczkę ISO, to tu http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=19013 masz rozpiskę podłączeń wtyczki. Punkty 4,6 i 7 muszą być odpowiednio podłączone. Bez tego radio nie dygnie bez stacyjki. Ważne też jest, aby samo radio miało funkcję uruchamiania bez stacyjki. Jeśli jednak nie ma, to można pociągnąć wszystko z jednego "plusa". Taka trochę partyzantka, ale cóż...
BMW ma mnóstwo niewykorzystanych kostek, w zależności od wyposażenia jest więcej lub mniej bajerów, ale wiązki najczęściej są do pełnej opcji. Może to być moduł telefonu, zmieniarki, wzmacniacza...
