Teraz jest 29 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E34] Po wymienie zawieszenia..... pytanie i odpowiedź
PostNapisane: 14 października 2011, 18:22
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam, niedawno wymieniłem zawieszenie (przód) jakieś pół roku temu amortyzatory, drążki, wahacze, łączniki stabilizatorów, końcówki gumy. Tył również cały nowy. Nie zrobiłem geometrii, ale wszystko było w porządku bo sprawdzałem co tydzień ogumienie. Od tygodnia zaczęło pukać coś przy skręcaniu, dokładniej na samym dole kolumny mc-persona i (chyba) u góry, przy tym w ciągu tygodnia zjadło mi centralnie opony (wewnątrz opony). Byłem na taśmie, sprawdzili i powiedzieli że wszystko gra i może sobie pukać ehhh...
Forumowicze, proszę... pomóżcie, wsadziłem już w auto 15 tys w ciągu 1,5r i dalej coś nie gra... Co mam zrobić, łożyska tak stukają czy co ? i dlaczego zjadlo opony w tak krótkim czasie
Ostatnio edytowano 22 października 2011, 08:04 przez zywus1988, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] Po wymienie zawieszenia.....
PostNapisane: 14 października 2011, 18:33
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli wymieniałeś drążki to trzeba było zrobić geometrię, przy kwocie jaką wydałeś na wszystkie części, był by to niewielki % wartości całego przedsięwzięcia. Co do "zjadania" środka opon to zbyt wysokie ciśnienie w oponach powinno być prawidłową odpowiedzią.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 października 2011, 18:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Środka nie zjada tylko od strony podwozia (wewnatrz opony) dokładniej rant. Ale jeszcze jedno przed tym gdy nie pukało w zawiasie było cacy... od pukanie wystarczył tydzień.
PostNapisane: 16 października 2011, 11:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat, puka na samym dole kolumny mc-persona, co to może być ? kolumna się kończy ?
PostNapisane: 16 października 2011, 12:33
Rany, człowieku, wydałeś tysiące zł na naprawę zawieszenia, a nie sprawdziłeś geometrii i teraz nie podjedziesz na szarpaki sprawdzić co Ci stuka. A stuka Ci i to mocno, ale we łbie.
PostNapisane: 16 października 2011, 12:37
to jest fakt, wsadziles kupe kasy, chociaz 15 tys to nie wiem chyba odrestaurowales ten samochod ;p, a szkoda ci bylo 120 zl na ustawienie geometrii ;p NIGDY powatarzam NIGDY po wymianie chociaz by jednej czesci geomatria nie bedzie dobra. Jeden wahacz krotszy drugi moze byc dluzszy i zawsze cos ucieknie i pasowaloby to ustawic.
co do twojego problemu, to tylko porzadna stacja diagnostyczna szarpaki i patrzec sluchac i szukac. jesli nagle opone zaczelo ciac to szukalbym przyczyny w drazku kierowniczym/końcówce drazka/ ewentualnie w miejscu ustawiania kąta o ile sie ustawia bo juz sam nie wiem teraz ;p
PostNapisane: 16 października 2011, 12:59
ja bym szukal bardziej w dolnych wachaczach bardziej w tym z tylu
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 20 października 2011, 07:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No bylem na szarpakach i okazało się, że amortyzator poluzował się w kolumnie, i puka w niej. Ale jakim cudem ? czy mogę mieć roszczenie do mechanika ? dodam ze wymieniałem zawieszenie 6-8 msc temu. Dlaczego tak się w ogóle stało ? Nie wiem na prawde ręce opadają.
Z góry dziękuje za odpowiedź i Pozdrawiam
PostNapisane: 21 października 2011, 07:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat.
 Tytuł: Re: [E34] Po wymienie zawieszenia..... pytanie i odpowiedź
PostNapisane: 22 października 2011, 08:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Trzeba wymienić poduszkę i łożysko amortyzatora, po wymianie napisze czy pomogło.... a wcina opony bo amor pod innym kontem się ustawił.
