Teraz jest 25 grudnia 2025, 15:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Ciężko pali ! 320d m47
PostNapisane: 10 października 2011, 14:17
Kod silnika: 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108330
Witam szukałem , szukałem i nic nie znalazłem co by odpowiadało moim problemom.
Gdy było cieplej "babcia" paliła bez problemu. Teraz gdy mamy na dworze z 7 stopni, to gdy auto postoi 1 dzień muszę ją kręcić około 10 sekund, zeby odpaliła, po odpaleniu chmurka białego dymu. Nowy akumulator i filtry. Dodam, ze gdy auto pojezdzi chwile, to kolejne odpalanie trwa sekunde. Gdy postoi z 6-7 h problem znów wraca, kręcimy ją z 10 sekund. Czy to będzie pompa wtryskowa? Czy może świece żarowe ( kontrolka od swiec od razu po przekreceniu kluczyka gasnie) ? POMOCY!
320d m47 2000r. około 220 tyś przebiegu ( pewnie lepiej).
Ostatnio edytowano 10 października 2011, 14:19 przez mloody46, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Ciężko pali ! 320d m47
PostNapisane: 10 października 2011, 14:18
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
podłaczyć pod kompa , na moje świece ,ale komp powinien wszystko wyjaśnić :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 10 października 2011, 14:19
Kod silnika: 320d
Kolego, ale przy tych temperaturach świece juz się załączają ?
PostNapisane: 10 października 2011, 14:22
Moje BMW: BMW e96
Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach.
PostNapisane: 10 października 2011, 14:45
Kod silnika: 320d
Bardziej błękitny i rzadki , niż biały i gęsty.
Dodam, że około 3 tygodnie temu wycięty został 2 katalizator, ten 1 od strony silnika jest na miejscu. Auto późno reaguje na gaz około 5 sekundowe opoznienie.
PostNapisane: 10 października 2011, 16:02
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
tak jak kolega wcześniej pisał sprawdź pod kompem czy nie ma obwodowego błedu modułu sterowania świec żarowych.
Co do tej słabej reakcji na pedał gazu...samochód w manualu czy w automacie??
PostNapisane: 10 października 2011, 16:48
Kod silnika: 320d
manual , obstawiam elktrozawory jeszcze przy nich nie grzebałem
świece żarowe juz będą dogrzewać ? mimo, że jest około 7 stopni na dworze ?
PostNapisane: 14 października 2011, 14:54
Kod silnika: 320d
wie ktoś ?
PostNapisane: 14 października 2011, 16:49
Moje BMW: E28,E34, jest E38
Kod silnika: m60b40
jeśli masz pomarańczową kontrolkę grzania świec, a masz na pewno, i jeśli się zapala to świece grzeją, czy to 2,7, czy 19 stopni na zewnątrz.w zależności od temp podgrzewanie trwa krócej lub dłużej, o możliwości rozruchu mówi Ci zielona kontrolka która zapala się po podgrzaniu świec, ja bym sprawdził grzałki czy aby na pewno wszystkie grzeją
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 14 października 2011, 21:25
Moje BMW: e46 320d
Do sprawdzenia swiece i sterownik swiec. Po wykluczeniu tych 2 szukamy dalej.
PostNapisane: 14 października 2011, 22:01
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Za brak grzania świec odpowiada też bezpiecznik F104. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=99355
PostNapisane: 14 października 2011, 22:09
Moje BMW: e46 320d
Faktycznie, myslalem ze to m47n
PostNapisane: 14 października 2011, 22:17
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
mloody46, a znasz prawdziwy przebieg auta? ma przedmuchy? bo sprawa może być dość oczywista, jak to mówią : "zima o dieslu prawdę ci powie.."
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 15 października 2011, 20:19
Kod silnika: 320d
nie znam, co to są te przedmuchy ?
PostNapisane: 15 października 2011, 20:25
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a wtryski ok?
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 15 października 2011, 23:43
Moje BMW: E 46
mloody46, odpal silnik, otwórz korek od oleju i zobaczysz czy mocno dmucha i dymi, im mocniej tym gorzej bo świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i spadku ciśnienia w cylindrach, wtedy trzeba zmierzyć kompresję bo jak jest za niska to rozruch jest coraz trudniejszy zwłaszcza przy niskich temperaturach. Idealna sytuacja jest wtedy jak nic nie dmucha i nie dymi.
schadook
PostNapisane: 19 października 2011, 13:39
mloody46, mam podobny problem przy temperaturach poniżej 7 stopni ... za jakiś czas podłączę go auto pod komputer ... zobaczymy co mi powiedzą i dam znać.
Czy Ty uporałeś się już z problemem? Jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy?
PostNapisane: 19 października 2011, 13:59
Kod silnika: B47
W modelach po lifcie często pada sterownik świec żarowych i wtedy chyba wywala błąd 4 świec żarowych po podłączeniu kompa.
PostNapisane: 24 października 2011, 10:05
Kod silnika: 320d
Pod komputer byla podpinana i niby nie ma bledów. Czasem auto potrafi strzelić w tłumik, tak jakby sie przydlawilo i puszcza w tedy błękitnego bąka. Dzisiaj posprawdzam wszystkie bezpieczniki.
Kontrolka świec zapala sie na 3 sekundy i gaśnie, żadnej zielonej nie widze .
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 14:23
U mnie po podłączeniu, komputer nie wykazał żadnych błędów.
W tak zwanym międzyczasie padł mi akumulator ... może on był przyczyną utrudnienia w rozruchu. Wymieniłem na nowy i teraz jest ok jak na razie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
