Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Problem z el. szybami i szyberdachem
PostNapisane: 15 października 2011, 10:49
Witam.
Kilka dni temu nabyłem BMW e36 z 91r. Auto posiada el. szyby i szyberdach, ale niestety żadne z wymienionych wyżej nie działa. Sprawdzałem bezpiecznik, przekaznik i są bez zasztrzeżeń. Przyciski o szyb się nie podświetlają.
Mam nadzieję, że pomożecie.
Z góry dzięki. :)
 Tytuł: Re: [e36] Problem z el. szybami i szyberdachem
PostNapisane: 15 października 2011, 10:50
A oświetlenie wnętrza i centralny zamek działa normalnie czy też szwankuje?
PostNapisane: 15 października 2011, 10:52
Szwankuje. Gdy otwieram drzwi kierowcy to lampka w aucie raz świeci a raz nie.
PostNapisane: 15 października 2011, 10:54
W takim razie może być coś z modułem komfortu. Znajduje się on za schowkiem pasażera. A jeszcze który rok auta?
PostNapisane: 15 października 2011, 10:57
Tak jak pisałem wyżej 1991 rok. Zapomniałem dodać, że centralny też nie działa. Gdy zamykam auto to wszystkie drzwi się zamknął, ale po chwili same otworzą;/
PostNapisane: 15 października 2011, 10:59
Sorry przeoczyłem to. Więc moduł ten znajduje się za schowkiem na prawej ściance tuż nad głośnikiem. Jak masz możliwość to podmień go na inny i sprawdzisz wtedy czy to napewno jego wina.
PostNapisane: 15 października 2011, 11:02
Niestety nie mam możliwości podmiany. Ale postaram się to sprawdzić.
A jaka może być przyczyna źle działającego zamka?
PostNapisane: 15 października 2011, 11:07
Ten właśnie moduł odpowiada za centralny zamek, oświetlenie wnętrza oraz el. szyby i szyberdach. Jak jest uszkodzony lub gdzieś kostki mogą nie łączyć to mogą być problemy z tymi 3 rzeczami.
Dodatkowo powodem źle działającego centralnego mogą być wytarte styki w krańcówce drzwi.
Był gdzieś już o tym temat.
PostNapisane: 15 października 2011, 11:10
Szukałem, ale nic nie znalazłem.
Idę to zaraz sprawdzić. :)
Dzięki wielkie.
PostNapisane: 29 października 2011, 19:21
Wymieniłem moduł i nadal to samo :(
PostNapisane: 29 października 2011, 19:26
Moje BMW: e36 coupe
Za 2 razem centralka zamyka poprawnie?
PostNapisane: 29 października 2011, 19:31
Centralny zamyka drzwi, ale po sekundzie otwiera.
PostNapisane: 29 października 2011, 19:33
Moje BMW: e36 coupe
To już wiemy, ale jak chcesz zaraz po tym samootwarciu zamknąć jeszcze raz to wtedy zamyka?
PostNapisane: 29 października 2011, 19:34
Nie. Robi się to samo co za pierwszym razem.
PostNapisane: 29 października 2011, 19:37
Moje BMW: e36 coupe
Hmm tak czy tak sprawdziłbym kable idące od budy do klapy bagażnika. W e36 często łamią się, zwierają i powodują różne dziwne wygłupy elektryki.
PostNapisane: 29 października 2011, 19:38
Ale to chyba nie ma nic związane z tymi szybami?
PostNapisane: 29 października 2011, 19:43
Moje BMW: e36 coupe
Sprawdzić chyba nie zaszkodzi... U mnie kiedyś nie działała jedna szyba, wymieniłem przycisk i śmiga.
PostNapisane: 29 października 2011, 19:45
U mnie ani szyby, ani dach, ani lusterka :(
PostNapisane: 31 października 2011, 17:30
Moduł wymieniony, kable idące do klapy bagażnika zrobione. Zamek działa, ale szyby i dach nadal nie :(
PostNapisane: 31 października 2011, 17:33
A na desce rozdzielczej po prawej stronie kierownicy nie masz przełacznika od elektryki wewnętrznej. Ja w swojej e36 taki miałem i tam tkwił problem. A sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki dokładnie. Od tego należałoby zacząć.
