Teraz jest 11 kwietnia 2026, 09:42
 Tytuł: Przeciekająca tylna szyba, proszę o pomoc!
PostNapisane: 16 października 2011, 12:03
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam.
Tydzien temu byłem zmuszony do wybicia szyby w moim BMW E34. Zdecydowałem się na tylną gdyż znajomy miał oryginał za 50 pln. Klejąc posmarowałem dokładnie brzegi szyby oraz brzegi tyłu w samochodzie. Szyba ładnie się wkleiła, na drugi dzień polewając wodą z węża przecieka mi od góry i w rogach :( Uszczelniałem te miejsca silikonem od wewnątrz i nadal to samo.
Co możecie mi poradzić w tej kwestii ? Jak naprawić usterkę?
PS: Proszę się nie wyśmiewać, ale brak funduszy zmusił mnie do własnoręcznej pracy, a profesjonalnych narzędzi też nie posiadam
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
 Tytuł: Re: Przeciekająca tylna szyba, proszę o pomoc!
PostNapisane: 16 października 2011, 12:30
ciezko tu cokolwiek poradzic ;p wyciac i wkleic jeszcze raz porzadnie i patrzec czy wszystko poskladane tak jak fabryka dala. ewentualnie dac do kogos kto sie na tym zna.
tak sie zapytam z ciekawosi biles tylnia szybe zeby dostac sie do samochodu? ;p za 50 zl to i boczna do drzwi bys dostal ;p i kleic by nie trzebabylo ;p
PostNapisane: 16 października 2011, 13:27
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Tak biłem tylną, gdyż kolega powiedział mi że po wybiciu bocznej miałbym później pełno szkieł które by się tłukły bo ciężko je wyciągnąć.
PostNapisane: 16 października 2011, 13:59
Moje BMW: e36 coupe
Dojebałeś nieźle do pieca z tym wybijaniem tyłu :P
PostNapisane: 16 października 2011, 14:20
oklejasz szybe tasma jakas mocniejsza i walisz... potem wyciagasz tak ze prawie balaganu nie ma ;p mniej roboty, mniejsze koszta ;p niestety nie ma innej rady na ta twoja szybe albo jeszcze raz albo porzadny warsztat i wtedy 100% pewnosci
PostNapisane: 16 października 2011, 19:01
Następnym razem tnij dach na wysokości słupków bo później są mniejsze koszta spawania :D
A tak serio czeka Cię wklejanie tej szyby jeszcze raz...
PostNapisane: 18 października 2011, 09:20
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: wybijać tylną szybę aby dostać się do auta <ALE URWAŁ> :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa:
PostNapisane: 18 października 2011, 10:53
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Dobrze że jakiś znajomy nie miał przedniej za 49,90 w promocji :wstyd:
żart :)
Nie przejmuj się każdemu zdarzy się czasem podjąć złą decyzję ale najważniejsze jak sobie z tym poradzisz teraz. Moim zdaniem jeśli nie masz kaski to musisz spróbować sam po raz drugi tyle że jak wytniesz szybę (najlepiej struna stalowa ze starej gitary) usuń dokładnie resztki kleju który pozostał następnie dobrze umyj nitro i szybę na krawędziach i blachę. Może klej miałeś jakiś kiepskawy może warto poszukać troche droższego ?
Powodzenia i daj znać czy za drugim razem się udało :ok:
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
