Teraz jest 28 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E46] Szyberdach cofa się przy zamykaniu
PostNapisane: 15 października 2011, 11:39
Mam problem z zamykaniem szyberdachu. Ogólnie szyberdach na moje oko chodzi gładko, otwiera się do tyłu i w górę. Jednakże problem jest z zamykaniem. Gdy chcę zamknąć uprzednio otwierając go do połowy, niema problemu, zamyka się za każdym razem. Jednak, gdy otworzę go całkiem to zawsze przy ok 1/4 pozostałej szczeliny szyberdach nagle się cofnie o kilka centymetrów. Gdy trzymam ponownie zamknięcie, znów odbije. Zamknąć go wtedy można, krótkimi impulsami, gdy przejdzie ten punkt dalej już się zamyka normalnie.
Podłączałem pod samochód DIS-a i inpę, aby sprawdzić jak jest ustawiony szyber. Gdy jest zamknięty to przekracza czerwone pole o niewielką wartość na statusie. Gdy go zamykam uprzednio otwierając go całkiem, miejsce gdzie się cofnie na komputerze pokazuje jeszcze w zielonym polu.
Prowadnicy porządnie przesmarowałem smarem miedzianym w spray-u, przy domykaniu z całkiem otwartego szyberdachu pomagałem nawet ręką aby miał minimalny opór, lecz nawet wtedy się cofa. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Stan prowadnic i napęd wydaje się być w znakomitej formie.
 Tytuł: Re: [E46] Szyberdach cofa się przy zamykaniu
PostNapisane: 15 października 2011, 11:51
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Komputer celowo cofa szyberdach bo jest gdzieś za duży opór.
PostNapisane: 15 października 2011, 16:04
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Blokuje go gdzieś tapicerka. Sprawdź czy jest dobrze dopięta i nie przyciera w którymś miejscu. Miałem identycznie w e36.
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E46] Szyberdach cofa się przy zamykaniu [rozwiązany]
PostNapisane: 15 października 2011, 20:20
Problem rozwiązany, lecz nie wiem na jak długo :)
Problemem się okazała zasłonka. Gdy szyberdach otwiera się całkiem to zaciąga za sobą zasłonkę do środka. Gdy domyka się to pod koniec domknięcia zaciąga ją z powrotem na zewnątrz i ona właśnie stawiała opór. Gdy nie otwierałem szyberdachu do końca, zasłonki w ogóle nie pociągało. Zasmarowałem więc małą prowadniczkę zasłonki smarem miedzianym z dużą penetracją i po rozruszaniu jej, zaczęła chodzić jeszcze bardziej gładko. Szyberdach już zamyka się za każdym razem, tylko nie wiem czy zabrakło elementu smarującego, czy uchwyty zasłonki są już na wykończeniu.
Mam nadzieję, że będzie to pomocne dla innych, którzy spotkają się z podobnym problemem. Dziękuję także osobom, które zasugerowały ewentualny problem. Pozdrawiam ! SOLVED ;)
PostNapisane: 15 października 2011, 20:35
Moje BMW: e46 323i
Na niedługo to pomoże :(
Musisz ją przymocować i jak dobrze pamiętam wyregulować na śrubkach widocznych po uchyleniu szyberu.
PostNapisane: 16 października 2011, 15:48
Jak wyregulowac jak ledwo widac te zaczepy? Musze zdjac szklo?
PostNapisane: 16 marca 2012, 18:25
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
dondahaka napisał(a):
mam identyczny problem tu nagrany jak wyrzej. tylko jak mi odbije to musze juz trzymac przycisk caly czas zeby sie zamkna. ciezko chodzi mi zaslonka... I jak zamyka sie szybe to nie zaciaga za soba zaslonki(a u kolegi donahaka zaciagalo) wiec musze rozebrac wszystko? :mur: i nasmarowac czy da rade bez rozbieranina???
filmik :
PostNapisane: 17 marca 2012, 12:43
Moje BMW: e46 320d
mialem taki problem u siebie i wystarczylo nasmarowanie dobrze prowadnice itp.Wiec od tego zacznij
PostNapisane: 17 marca 2012, 12:53
nasmarowalem wczoraj troche i sie polepszylo :D
a jezeli chodzi o ciezko chodzaca zaslepke to brakuj mi dwoch elementow slizgowych(strona pasazera) wiec trzeba zamowic. o nr. 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05.
brakuje mi tez 4 srub trox powie mi ktos ktore to na rysunku wyzej zeby kupic?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
