Teraz jest 7 listopada 2026, 23:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46]-co jeszcze można zrobić w 320d?
PostNapisane: 16 października 2011, 15:27
Moje BMW: Bmw E46 Compact
Witam!
Ostatnio zrobiłem program,cały wydech i intercooler,co jeszcze można zrobić?
 Tytuł: Re: [E46]-co jeszcze można zrobić w 320d?
PostNapisane: 16 października 2011, 16:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
swap :rotfl:
PostNapisane: 16 października 2011, 16:39
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
wtryskiwacze z 335d ok. 400 zl/szt.
turbina z e90
PostNapisane: 16 października 2011, 17:22
Determinator,możesz dokładnie podać moc lu symbol tej turbiny 163,177 a może 184ps?
PostNapisane: 16 października 2011, 19:08
Można ją wybebeszyć :przestraszony:
PostNapisane: 16 października 2011, 19:16
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
A jaką mocą się legitymujesz po tych modyfikacjach?
Bzyku, ile po modach masz KM i Nm?
PostNapisane: 16 października 2011, 19:20
Obecnie w zależności od paliwa jest między 203 a 205ps,momentu nie pamiętam ale na pewno powyżej 400nm.
PostNapisane: 16 października 2011, 19:22
Wyjściowo w serii miałem 160ps,układ wydechowy jest bez katalizatora.
PostNapisane: 16 października 2011, 19:43
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
I tu się zabawa kończy niestety.. Od teraz każdy KM będzie bardzo drogi :)
Ja oprócz tego co koledzy zaproponowali wyżej dołożyłbym lepsze chłodzenie oleju.
PostNapisane: 16 października 2011, 19:45
jnx,napisz coś więcej o chłodnicy oleju,co podejdzie?
PostNapisane: 16 października 2011, 20:04
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Jak najwieksza turbine, mozesz pokusic sie nawet o turbine z X5 ale z tego co sie orientuje to latwiej sie wpasowac z e90 (ktos, gdzies tam wkladal pare razy).
Dobrze tez zrobic sprzeglo, bo moga byc problemy z przeniesiem tak duzego momentu obrotowego.
Co do chlodzenia oleju to tez z jakis nowszych (mocniejszych mocowo) modeli cos wrzucic:)
PostNapisane: 17 października 2011, 21:00
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Po co tuningować 2.0 w dieslu to ja pojęcie nie mam :D jak masz 5-cio biegową skrzynie, to 6-cio wsadź. Rozpórki ? Zawieszenie ?
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 17 października 2011, 22:28
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Jeżeli interesuje cię moc (nawet kosztem trochę większego laga) to ja bym raczej interesował się turbo od 330d e46 204KM - masz w tym przypadku też wybór w turbo ze sterowaniem ciśnieniowym czy elektrycznym w zależności jakie posiada twoja 320d więc roboty mniej.
Dodatkowo co było wspomniane wtryski - tylko nie od 335d a od 535d e60/61 (272KM) gdyż od M57N będą pasować plug&play... te od M57N2 niekoniecznie (no chyba, że ktoś sprawdził i pasują, więc mnie poprawcie)
PostNapisane: 18 października 2011, 09:16
Szouek,mam duży sentyment do mojego samochodu,dlatego brnę w tym kierunku,samochód jest po liftingowy,zwieszenie mam już zrobione,układ hamulcowy też,pozostaje jak widzę jedynie turbina i wtryski.
PostNapisane: 18 października 2011, 10:18
byłe
Bzyku przy wymianie któregokolwiek wyżej wymienionego elementu, należało by się zainteresować sprzęgłem, ponieważ przy tej mocy może długo nie pociągnąć... ;)
PostNapisane: 18 października 2011, 10:26
Wiem,w takim razie jakie sprzęgło polecasz?
PostNapisane: 18 października 2011, 12:05
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
by Radzikowski :)
PostNapisane: 18 października 2011, 12:30
Radzikowski odpada,u mnie podobno jest jakiś samo regulator,który to wyklucza,oni się specjalizują w samochodach benzynowych.Myślałem jeszcze o zakupie kompletnego sprzęgła i tarczy firmy Sachs model rally lub performance,podobno wytrzymują do 500Nm?
PostNapisane: 18 października 2011, 13:29
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Bzyku, mówię Ci że kolejne modyfikacje to ogromny wzrost kosztów. Chcesz miec mocniejsze auto to wystaw swoje za dobre pieniądze skoro masz w super stanie i czekaj, jak sprzedasz to uderz w 330D 204KM i wtedy można coś rezać :) Na Twoim miejscu nie robiłbym nic na siłę. Jedyne co bym zrobił to wymienił turbo które szybciej wstaje od E90.
