Teraz jest 28 października 2026, 10:19
 Tytuł: [e46] Czarna chmurka
PostNapisane: 16 października 2011, 17:26
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Witam. Dzisiaj zauważyłem że przy mojej (320d po lifcie) po wyjściu z zakrętu po mocniejszym dodaniu gazu ukazała się czarna chmura.
Zacząłem testować i tylko 2 razy się pojawiła na 2 biegu
Co może padać lub paść wkrótce?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
 Tytuł: Re: [e46] Czarna chmurka
PostNapisane: 16 października 2011, 17:33
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Jak duża ta chmura jest a może tylko chmurka? To że dymnie przy mocniejszym wciśnięciu to normalne zjawisko.
Jeżeli faktycznie jest duża to wziąłbym się za odmę jeśli nie była wymieniana
PostNapisane: 16 października 2011, 17:36
Moje BMW: e46 320
Każdy diesel dymi, nic złego się nie dzieje, znam ten temat od podszewki i na prawdę nie szukaj problemu bo tylko kasę stracisz. Jeśli nie traci mocy, spalanie nadmiar nie wzrasta, a chmura nie zasłania Ci widoczności w lusterkach to nie zawracaj sobie głowy.
Po rozgrzaniu motoru, przegoń turbo pokręć je do 4 tys obrotów żeby 'odkurzyć' turbo z nagaru..:)
PostNapisane: 16 października 2011, 17:41
Kod silnika: M52TU
Otóż to, pogoń autko porządnie, przestanie puszczać chmurki.
PostNapisane: 16 października 2011, 17:43
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Mocy nie traci, chmura powstaje do 3tysi we wtorek robie trasę to turbo przegonie. Miesiac temu bunia miała diagnostyke w warsztacie suchy silnik ( w dalszym ciągu) cisnienie turbo tak jak powinno byc wtryski tez nie leja:)
PostNapisane: 16 października 2011, 18:48
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
mnie też dymi , to tak ma byc :ok:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 16 października 2011, 18:52
Było już o dymkach ;). search.php?keywords=czarny+dym&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 16 października 2011, 23:40
byłe
Dymek w dieslu to podstawa.. :D
PostNapisane: 17 października 2011, 06:51
U mnie to dymienie wygląda bardziej jak kurz przy trzepaniu dywanu - czarnego kopcenia praktycznie nie widać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
