Teraz jest 2 września 2026, 03:42
 Tytuł: [e46] Przerywający silnik
PostNapisane: 16 października 2011, 11:26
Witam, mam trochę dziwny przypadek w mojej E46 1.8 i z gazem. Otóż jechałem sobie i w pewnej chwili samochód zaczął tracić moc ale tak 2-3 s i znowu ciągnął. Coś jakby mu zapłon odcinało.
Dodam, że obroty w granicach 2-3 tyś, 4 bieg. Później zaświeciła się lampka od ESP na jakieś 5 s i zgasła i znowu po jakimś czasie. A nieraz w ogóle się nie świeciła a samochód przerwał na jakieś 2-3 s. Na postoju obr w normie i równe, ale zdarzyło się że spadły i zaraz wzrosły na ok. 1.5 tyś i znowu równe.
Wie ktoś co może być tego przyczyną ?
 Tytuł: Re: [e46] Przerywający silnik
PostNapisane: 16 października 2011, 12:35
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
jedz na komputer. :ok:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 16 października 2011, 12:55
a wymieniales juz opony ??
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 16 października 2011, 15:21
A co opony mają do tego ?? :D Myślę zamiast jechać na komputer kupić sobie kabel i podpiąć pod lapka. Myślicie, że to się nada ?
http://moto.allegro.pl/interfejs-tester ... 99148.html
PostNapisane: 16 października 2011, 16:42
Moje BMW: e46 Touring Auto
http://moto.allegro.pl/,....
Komputer jest takim samym narzędziem jak śrubokręt,
jeśli nie wiesz jaką śrubkę dokręcić i jak bardzo,
to komputer i tak tego ci nie powie, więc jeśli nie masz wielkiego
pojęcia o mechanice, to daruj sobie ten wydatek.
Wielu mechaników prowadzących warsztaty nie potrafi prawidłowo
zdiagnozować problemu wspomagając się komputerem,
bo komputer niestety sam nie myśli...
PostNapisane: 16 października 2011, 16:46
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
O tyle pomoże, że zobaczy ewentualne błędy.
PostNapisane: 16 października 2011, 22:04
A następnie zacznie po kolei i bez sensu wymieniać to co komputer pokaże...
Warsztat z reguły wyjdzie znacznie taniej.
PostNapisane: 17 października 2011, 01:50
Takie same objawy masz na benzynie jak i na gazie ? To też istotne.
PostNapisane: 17 października 2011, 18:29
Tak, no dzisiaj jeździłem chwilę i tylko na wolnych zauważyłem że czasem się podniosły obr. ale zaraz już były w normie.
A wtedy to czy gaz czy benzyna to tak samo przerywało :D
PostNapisane: 17 października 2011, 18:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
czujnik położenia przepustnicy wywala ci błąd ESP.
Może to być jego wina ale też lewe powietrze zasysane moze powodować sygnalizowanie tą kontrolką.
P.S
A jesteś pewien że ta kontrolka to ESP !? :oczami:
Ten system nazywa się tak w mercedesach ;)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 października 2011, 19:13
ASC to jest, ale wiadomo o co chodzi. Dzisiaj nic mi nie mrugało a przerwał.
PostNapisane: 17 października 2011, 19:36
Moje BMW: E30 316+
sprawdź czy przerywa z wyłączonym asc
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 17 października 2011, 20:47
Moje BMW: e46 323i
To nic nie da wyłączenie, na przepustnicy masz czujnik jej położenia i czujnik systemu trakcji. przeważnie jak świruje to wymienia się przepustnicę bo to jest integralna całość, i choć "Polak potrafi"... to raczej nie znajdziesz za wielu chętnych na tą robotę.
PostNapisane: 18 października 2011, 17:34
Ok, ale jak podłącze pod kompa to wyjdzie że to czujnik ?
PostNapisane: 19 października 2011, 18:55
Kod silnika: m43
myślę, że pokaże Ci błąd czujnika ale położenia wałka rozrządu. Też się kiedyś borykałem z tym problemem
