Teraz jest 28 października 2026, 10:26
 Tytuł: [E46] Dziwne odgłosy + problem z zapalaniem
PostNapisane: 13 października 2011, 17:50
Moje BMW: E46 Cabrio
[BMW E46 325i] Witam , mam problem gdyż w (trakcie jazdy / postoju) przy włączonym silniku w aucie słychać dziwne dzwięki ( jak by pewnego rodzaju wycie , miałczenie ) dochodzące najprawdopodobniej z pod siedzenia kierowcy , powstawanie ich jest nie regularne gdyż raz je słychać a raz nie , myślałem że to przytkany filtr paliwa wymieniłem go i nie pomogło a wręcz jest jeszcze gorzej ;/
Dodatkowo doszedł problem z odpalaniem z samego rana (Domyślam się że te dwie sprawy mogą być ze sobą powiązane ), dopiero ok 5 próby samochód odpala normalnie , we wcześniejszych próbach zachowuje się jak by się dusił . Kręci , odpala a zaraz jest przyduszany i gaśnie ;/ i tak codziennie ;/
Świece sprawdzałem i wszystko z nimi ok .
proszę o Waszą pomoc i ewentualne sugestie co to może być
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne odgłosy + problem z zapalaniem
PostNapisane: 13 października 2011, 17:51
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
moim skormnym zdaniem pompa paliwa podprogowa :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 14 października 2011, 12:53
Mogła się przytkać ? czy jakaś inna wada ?
PostNapisane: 15 października 2011, 14:27
Moje BMW: E30 316+
Mój błąd ta pompa występuje tylko w silnikach diesla przepraszam za wprowadzenie w błąd :kwasny: :(
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 15 października 2011, 15:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź jakie masz ciśnienie paliwa na listwie. Możliwe że regulator ciśnienia nie działa i nie trzyma ciśnienia na listwie.
No i na pomiarze wyjdzie też czy pompa jeszcze daje radę.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 16 października 2011, 13:12
jak to sprawdzić ? przez komputer ?
biały_wilk napisał(a):
Kolego masz gaz?
Mam , ale już wcześniej przed założeniem miałem takie problemy ;/ a nasiliły się po wymianie filtra paliwa na nowy ;/
PostNapisane: 16 października 2011, 15:26
Bo wiem że dokładnie w ten sposób jęczy reduktor od gazu.... sprawdź zakręcając gaz w butli
Tylko to się już działo przed założeniem instalacji ;/ , reduktor o ile się nie mylę jest pod maską o te przerazliwe dzwięki dochodzą jakby z pod siedzenia kierowcy
PostNapisane: 17 października 2011, 13:41
Tak bo mogą się nieśc po przewodach od gazu ktore idą obok filtra paliwa. Swoją droga zapewne problem z zapalaniem masz od zbyt słabego aku u mnie było podobnie jak piszesz
Nawet w nowej instalacji ? Te same odgłosy miałem przed założeniem instalacji więc raczej to nie od tego . Jutro załatwię nowy większy aku i zobaczymy co będzie :)
PostNapisane: 17 października 2011, 21:13
Wiekszy nie koniecznie będzie lepszy bo go nie doładuje w czasie jazdy...
Tylko na próbę czy to coś zmieni
PostNapisane: 17 października 2011, 21:14
Moje BMW: e46 323i
Musisz mieć taki jak podaje katalog do twojego silnika !!!
Jak będzie za duży to nigdy nie będzie doładowywany a jak za mały to go zagotujesz i wystrzeli.
PostNapisane: 18 października 2011, 18:01
Trochę o tym czytałem i powinienem mieć aku 80 AH
PostNapisane: 21 października 2011, 12:57
Niestety nie pomogło ;/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
