Teraz jest 28 października 2026, 10:26
 Tytuł: [E46] Webasto i co to takiego jak to właczyć....
PostNapisane: 17 października 2011, 10:28
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Zobaczyłem ze pod moja maska Bawarki w górnym lewym narożniku znajduje się czarna skrzynka z napisem Webasto. Wiem ze to ogrzewanie jakieś postojowe ale jak to się włącza i jak to działa? Nie widziałem w samochodzie żadnych dodatkowych przycisków do tego ani żadnego pilota. Pomożecie i wytłumaczycie jak to działa na chłopki rozum? Potrzeba do tego jakiś dodatkowych przycisków?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] Webasto i co to takiego jak to właczyć....
PostNapisane: 17 października 2011, 11:28
Moje BMW: E65 730d
Jeżeli nie masz dodatkowych przycisków w środku auta. To webasto włącza się samo jeżeli temp. na zewnątrz spadnie poniżej 7 st.C. Tak jest u mnie.
Krystos
PostNapisane: 17 października 2011, 22:08
Sprawdź czy masz pompke obiegową z prawej strony webasto lub przeczytaj na tabliczce ile ma kW twoje webasto. Jak 5 to możesz podpiąć jako postojowe, jak mniej to musisz dołożyć pompke. Do uruchamiania będziesz potrzebować zegarka lub pilot telestart. Jeśli masz jeszcze sterownik w webasto sterowane analogowo to możesz podpiąć nawet zwykły przełącznik do uruchamiania go albo jakąkolwiek radiolinie (nawet za 30zł z allegro). Aby sprawdzić jaki masz sterownik, odkręć pokrywkę plastikową na 4 śruby, zrób zdjęcie i wstaw na forum, podpowiem co za controller ;)
PostNapisane: 18 października 2011, 08:35
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Jeżeli masz Z/C i dużego MIDa lub NAVI to możesz aktywować WEBASTO, aby włączać je z poziomu samochodu.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 18 października 2011, 08:52
Porobie zdjęcia pod maską w piątek to umieszczę tu i powiecie co to za Webasto
PostNapisane: 19 października 2011, 19:01
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej.
PostNapisane: 19 października 2011, 21:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Webasto
Dogrzewacz
Fotki bezczelnie skopiowane z http://allegro.pl/ :]
PostNapisane: 19 października 2011, 22:32
Ja mam raczej takie pudelku jak na pierwszym zdjęciu i pisze na nim Webasto :) Ale porobię zdjęcia w piątek to mi powiecie jak to uruchomić i czy z tego coś będzie . Bo miło by się wsiadało rano do ciepłego samochodu z niezaparowanymi szybami :)
PostNapisane: 21 października 2011, 13:49
Takie oto mam Webasto w swojej bawarce :) A teraz pytanie do was jak je uruchomić nie mam żadnych przycisków dodatkowych ani pilota do niego. Chyba że te trzy przyciski pod tym zestawem do telefonu to od tego?
ObrazekObrazek
tiff upload
PostNapisane: 21 października 2011, 19:50
Mówiłem abyś zrobił zdjęcie sterownika spod pokrywy, powiedziałbym Ci jak nim da się sterować.
PostNapisane: 22 października 2011, 07:52
Ok to zrobię przy następnej wizycie u mechanika zdjęcia bo nie chce niczego uszkodzić.
PostNapisane: 23 października 2011, 14:09
dondahaka a co mi powiesz na temat takiego sterownika, ja również do sterowania webasto nic nie mam tabliczka znamionowa test taka jak dwa posty wyżej a sterownik wygląda tak. Da rady jakoś nim sterować?
PostNapisane: 25 października 2011, 08:42
To jest sterownik sterowany cyfrowo, masz takie wyjscia:
-kupic zegarek do webasto w ksztalcie jajka
-kupic zestaw telestart t90
-wymienic sterownik na analogowy
-przerobic sterownik juz obecny na sterowany analogowo
W przypadku ostatniej opcji tylko slyszalem ze jest taka mozliwosc u goscia u ktorego naprawialem sterowniki, koszt jak mowil 50zl, na PW dam ci dane jak chcesz?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
