Teraz jest 29 października 2026, 19:02
 Tytuł: [e30] 91 2.4 td MUUUŁ (BARDZO SŁABA)!!
PostNapisane: 18 października 2011, 17:53
Moje BMW: E30td//E34tds
Od pewnego czasu ma problem z moja bunia, jest bardzoooo slaba, dodam, ze byla w niej robiona glowica zawory itd 3 lata temu i miala potworne odejscie jak na seryjne prawie 120kucykow lecz po tych naprawach miala na pewno duzo wiecej... ale tak jak mowie ostatnim czasem jej mocy brakuje :/ wymienilem filtr paliwa powietrza oleju i nie jezdze na byle czym. Lecz dzis robilem przeglad i kolega z stacji jak wsiadl do niej i zobaczyl jak ona chodzi to powiedzial ze mam "zapowietrzony silnik" i dla tego taka slaba. A Wy panowie jak uwazacie? bo tak na prawde to pierwszy raz sie spotkalem z czyms takim jak zapowietrzenie silnika. o co w ogole w tym chodzi? co moze i gdzie sie zapowietrzyc? j jakie macie sugestie do mojej e30-stki?
Ostatnio edytowano 6 listopada 2011, 13:10 przez czyzys, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e30] 91 2.4 td Muuuuuułł!
PostNapisane: 18 października 2011, 17:59
Kod silnika: M62B35
Za odpowietrzenie odpowiada odma ale nie wiem czy to ma taki wpływ na osiągi
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 18 października 2011, 19:11
ta odma co ona powoduje?
PostNapisane: 19 października 2011, 17:01
zadnych juz sugestii ???
PostNapisane: 19 października 2011, 20:56
O odmie poczytaj, nowa kupisz w aso. Nie wiem jak to jest zrealizowane w TD, ale w tds sprawdzilbym czy lancuch rozrzadu nie jest rozciagniety i ustawil pompe na kompie.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 13:52
a nikt nie slyszal o "zapowitrzonym silniku" ??? bo bardzo mnei ciekawi ta kwestia
PostNapisane: 2 listopada 2011, 11:02
przepraszam ze tak spamuje, ale nikt nic nie wie na ten temat??
PostNapisane: 3 listopada 2011, 12:21
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
nie istnieje cos takiego jak zapowietrzenie silnika, mozesz miec zatkaną odme, co powoduje wzrost cisnienia silniku, wtedy bardzo czesto wywala olej z pod pokrywy zaworow.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 4 listopada 2011, 00:00
Wlasnie kolego mam cos takiego jak mwoisz. wywaa mi olej spod pokrywy, poczatkowo myslalem ze uszczelka, ale byla nie dawno temu robiona, jak to naprawic?? znaczy ta odme? gdzie ona jest jak wyglada i jak na prawic?
PostNapisane: 4 listopada 2011, 08:16
Moje BMW: e28
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Ten przewód numer 5 może być zatkany sprawdź go .
PostNapisane: 4 listopada 2011, 08:41
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Czy masz tak, że rozpędza się do jakieś prędkości a potem praktycznie już stoi i z rury zaczyna dymić? Albo nie kręci Ci obrotów do odcinki tylko np do 3000 obrotów i też dymi? W 2,4 td pompa wtryskowa jest mechaniczna i ona też nie jest, wbrew pozorom, niezniszczalna.
PostNapisane: 4 listopada 2011, 19:07
CarbonSchwarz Jutro sprawdze ta rurke i dam znac, a co do ty obrotow co piszesz Rafal525 to nie mam tak, ona kreci dopbrze obraotami, a dymic nie dymi ani grama pomijajac wiek samoochodu, wiadome na maksymalnych obrotach jak dochodzi to pusci dymek a potem juz spoko. a mam pytanie aropo tej odmy bo jestem zielony teraz, wiec odma to jest tak rurka elastyczna pod numerem 5? bo ktos mi mowil ze to jest jakas sruba czy cos. Wiec jak to jest?
PostNapisane: 4 listopada 2011, 19:39
Moje BMW: e28
Ten przewód odpowietrza skrzynie korbową i te całe odpowietrzanie nazywa się Odmą i musisz zobaczyć czy nie jest zatkany .
PostNapisane: 5 listopada 2011, 15:51
Ten przewod do odpowietrzania jest czysciutki, posprawdzalem przewody od turbiny i tez czyste turbina ladnie dmucha, wiec nie mam pojecia co to moze byc. A moze nie jest motor zresetowany znaczy komputer?
