Teraz jest 4 listopada 2026, 06:24
 Tytuł: [E46] seryjny alarm - kilka pytań
PostNapisane: 18 października 2011, 18:36
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam
mam u siebie zamontowany seryjny alarm, jednakże oprócz mrugnięcia kierunkami i pulsacyjnej diody nic się nie dzieje.
niema żadnego sygnału dźwiękowego przy włączeniu/wyłączeniu
a nawet przy otwartych drzwiach nic się nie dzieje po włączeniu alarmu
może jakaś podpowiedz co i gdzie sprawdzić?
z góry dzięki
 Tytuł: Re: seryjny alarm e46 kilka pytań
PostNapisane: 18 października 2011, 19:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
co do dźwięku to go nie ma
 Tytuł: Re: [E46] seryjny alarm - kilka pytań
PostNapisane: 18 października 2011, 19:54
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
napewno masz ten alarm ? masz pod luterkiem wstecznym diode która miga po zamknięciu ? , masz na podsufitce takie cos jakby nawiew (czujnik ruchu)?
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 18 października 2011, 20:14
zarówno diodę jak i to coś na podsufitce mam
dodam że z nr vin wynika że alarm jest
PostNapisane: 26 października 2011, 13:41
Witam. Podczas zamykania auta z pilota w kluczyku, migają tylko kierunki bez dźwięku. Podczas otwieranie nic nie miga i nic nie "dźwięczy". Jeżeli chcesz usłyszeć swój alarm to zamknij drzwi i szyby, uzbrój alarm z kluczyka, następnie bez rozbrajania otwórz kluczykiem drzwi i pociągnij za klamkę :rotfl:
I know now why you cry, but it's something I can never do...
PostNapisane: 26 października 2011, 21:44
Moje BMW: e46 Touring Auto
Dzieje sie bardzo dużo:
- spójrz jak zachowuje się dioda sygnalizacyjna.
- alarm jest załączony z częściową ochroną,
w tym przypadku nieaktywna będzie ochrona wnętrza
i czujnik drzwi które są otwarte. Reszta drzwi będzie chroniona.
Chcesz mieć potwierdzenie dźwiękowe włączenia
- znajdź kogoś z kompem albo jedź do serwisu.
PostNapisane: 27 października 2011, 13:00
viewtopic.php?t=14814
Wchodzisz w to, czwarty post masz instrukcje obsługi do pobrania (instrukcja jest do e39, ale alarm działa chyba na tej samej zasadzie). Jak już pobierzesz tego PDF-a to zasadę działania alarmu masz na stronach od 49 do 51.
PostNapisane: 27 października 2011, 18:35
dzięki koledzy za pomoc
alarm jest i nawet działa :hyhy:
także sądzę że temat można zamąć
:piwo:
