Teraz jest 16 czerwca 2026, 13:47
 Tytuł: [e39] sprzęgło od m51d25 do m52tub20
PostNapisane: 14 października 2011, 20:27
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
tak jak w temacie interesuje mnie czy do silnika m52tub20 podejdzie sprzęgło od tds-a 2.5, mając na stole oba sprzęgła pomierzyłem i stwierdzam że są identyczne z tą tylko różnicą że dwumas od tds-a ma kołeczki od czujnika obrotów wału. zapewne wielu zarzuci mi że kombinuję ale chodzi mi o to że mam kompletne nowe sprzęgło od tds-a , a skoro są identyczne to po co kupować następny zestaw. pomiary jakich dokonałem to porównanie średnicy czyli 228, wysokość gładzi w stosunku do flanszy wału, wysokość słoneczka z założoną tarczą w stosunku do flanszy wału, wszytko jest identyczne. jest jeszcze rzecz, która akurat działa na korzyść zestawu z tds-a to brak samoregulatorów w docisku, w moim obecnym właśnie one się rozsypały co spowodowało pęknięcie gładzi docisku. co do przenoszonych mocy m52tub20 ma 150km/ 190nm, tds ma 143km/ 260nm więc ten od diesla ma więcej do przeniesienia
nachodzi mnie jeszcze jedno pytanie skoro są identyczne to powinien pasować też zestaw sztywnego koła od tds-a, który jest znacznie tańszy niż nowy zestaw dwumasy do m52tu, a wracając do mocy to skoro sztywne wytrzymuje w tds-ie to benzynę też powinno jeśli moje badania się potwierdzą to albo zakładam ten zestaw od tds-a co mam albo zainwestuję w sztywne koło.
http://allegro.pl/sprzeglo-valeo-kolo-b ... 72527.html
http://allegro.pl/kolo-sztywne-sprzeglo ... 91191.html
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
 Tytuł: Re: [e39] sprzęgło od m51d25 do m52tub20
PostNapisane: 15 października 2011, 11:19
Kod silnika: m52b20/28
sprzeglo bedzie pasowac ,a kolo w tds tez jest dwumasowe
PostNapisane: 19 października 2011, 10:59
Moje BMW: e39 528i
jednak jest pewna różnica, mianowicie waga koła to od diesla jest o 1 kg cięższe
