Teraz jest 4 sierpnia 2026, 15:10
 Tytuł: [E46] Seryjny alarm e46
PostNapisane: 4 października 2011, 20:58
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Witam. Możecie mi powiedzieć, co może być przyczyną za bardzo wrażliwego alarmu seryjnego w e46?? Włącza się czasami alarm, nie wiem z jakiego powodu. Ni z gruszki ni z pietruszki zaczyna wyć... :kwasny:
 Tytuł: Re: [E46] Seryjny alarm e46
PostNapisane: 4 października 2011, 21:01
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Uszkodzony czujnik ultradzwiękowy, jest na suficie. Wymiana pomoże.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 4 października 2011, 22:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
myślisz, że to przez to?? Gdzie można kupić taki czujnik??
PostNapisane: 5 października 2011, 09:45
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Moze mucha lata w aucie i załancza sie alarm.
PostNapisane: 5 października 2011, 21:15
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
już druga butelkę raidu prawie zużyłem...Ale nie powinien być aż tak wrażliwy alarm przecież...
PostNapisane: 5 października 2011, 21:56
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czujnik pod maską na 99%.
zmora tego modelu. Odłącz go i nie będzie wyć, miałem to samo i nie tylko ja.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 października 2011, 21:45
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Boggy e36, ale jak odłączysz ten czujnik, to tylko syrena nie będzie wyła, a alarm będzie działał normalnie? Bo jeszcze kierunki mrygają przecież...A jak na razie, to już z tydzień spokój mam ;)
PostNapisane: 15 października 2011, 12:14
Moje BMW: e46 323i
Jak go odłączysz to wszystko bedzie działać dalej normalnie, oprócz maski jak otworzysz.
PostNapisane: 19 października 2011, 16:03
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam
mam pytanie odnośnie Twojego alarmu
mam również seryjny alarm ale oprócz mrugnięcia kierunkowskazami przy zamknięciu z kluczyka auta i mrugającej diody po lusterkiem nic się nie dzieje
możesz powiedz jak działa ten alarm? czy tylko same kierunki mrugają
i jak go wzbudzić/przetestować
PostNapisane: 19 października 2011, 17:59
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
aadasiek napisał(a):
witam
Przed wyjściem z auta zrób tak (nie wiem czy konieczne ale otwórz i zamknij drzwi tak jakbyś z niego wysiadał) auto ma w sobie coś takiego że uznaje wtedy że ktoś wyszedł. Włącz alarm i się nie ruszaj przez 15 sek alarm sie uzbraja no i po tych 15 sek sie poruszaj.
Tak samo włącz alarm odczekaj z 30 sek i podnieś je na lewarku też sie załączy.
Jak masz tą diodę w środku to ona sygnalizuje czy wszystko jest ok jak włączysz alarm i tak szybko miga znaczy że coś będzie nie uzbrojone np klapa drzwi czy też maska. z 10 sek miga szybko i później normalnie.
PostNapisane: 19 października 2011, 19:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
no właśnie, tak można przetestować alarm :)
PostNapisane: 19 października 2011, 19:52
a powiedz mi czym się objawia załączony alarm to znaczy czy jet tylko sygnał mrugającymi kierunkami czy dźwiękowo też daje znak?
jutro będę testował
PostNapisane: 19 października 2011, 22:47
Moje BMW: e46 323i
Dźwiękowy jest i jest to trochę inny dźwięk niż standardowe alarmy. Jak dla mnie jest fajniejszy :hyhy:
Co do migania bez dźwięku podczas zazbrajania, to takie jest fabryczne ustawienie. Jak chcesz to możesz dostosować funkcję alarmu do swoich upodobań ale jest tego ze 4 strony A4 i w sumie tyle opcji, że głowa boli ...
Ja uaktywniłem sobie zamykanie centralnego po przekroczeniu 20 km/h :)
PostNapisane: 19 października 2011, 23:15
to już było aktywowane (chyba jak mijam 15km/h)
jednakże chciałem sprawdzić czy ten alarm działa bo przy kupnie uzbroiłem go poczekałem chwilę i zacząłem kołysać i nic zero reakcji
PostNapisane: 19 października 2011, 23:35
Moje BMW: e46 323i
Wsiądź do środka i załącz alarm z kluczyka. Po 30 sekundach zacznie wyć jak będziesz w środku, chyba że masz wyłączony albo padniety czujnik ruchu w środku na podsufitce.
Czujnik przechyłowy można sprawdzić podnosząc auto na lewarku przy uzbrojonym alarmie.
PostNapisane: 20 października 2011, 07:23
Z tego co sprawdzałem to jest tak że jeśli w środku wykrywa cały czas ruch w trakcie zazbrajania (nie wiem ile to trwa na oko pisze z 15sek) to czujnik ruchu się chyba nie uzbroi.
A najprostsza i pewna w 100% metoda :D no dobra są 2.
1 zamykasz auto z otwartą szybą o ile nie masz domykania... i po 30 sek wkladasz tam rękę
2 otwierasz maskę ale jej nie podnosisz uzbrajasz alarm czekasz te 30 sek i ją podnosisz.
Hehe jak dla mnie dźwięk jest żałosny ---- za cicho nie wiadomo co sie dzieje ;)
Samo bujanie raczej nic nie da auto musi znacząco zmienić kąt musiałbyś go na lewarku podnieść (też tak na początku próbowałem i tylko lewarek go odpali)
PostNapisane: 20 października 2011, 08:40
Moje BMW: e46 323i
Czujka ruchu w środku nie uzbroi się tylko w dwóch przypadkach:
1. Jest zepsuta :hyhy:
2. Po pierwszym naciśnięciu "zamknij" na pilocie naciśniesz drugi raz. Wtedy dioda przez chwilę szybciej miga i możesz na parkingu zostawić np. zwierzaka w aucie i omijając środek ,zazbroić całą resztę.
A jak siedzisz w środku to możesz tańczyć a jak nie naciśniesz drugi raz pilota to powinien po 30 sek. wyć.
PostNapisane: 20 października 2011, 08:42
Wiem wiem tak piszą w książce ;) tylko u mnie wiem że zazbrajałem i po minucie nic sie nie działo a jak otwarłem i zmaknąłem drzwi i przez kilkanascie sek sie nie ruszałem to wyło ;]
Nie wiem moze to zbieg okolicznosci ale nie chciało mi się testować jak się chce niech kolega sprawdzi moją teze ;] może jest słuszna
PostNapisane: 20 października 2011, 17:13
oki wszystko już mam
to znaczy jest alarm i działa :super:
PostNapisane: 29 października 2011, 22:55
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
i jak do tego doszedłeś??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
