Teraz jest 7 lipca 2026, 18:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana: Odma, filtr powietrza i przeciwpyłkowy
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:37
E46,320d,150 KM
co decyduje o tym czy wymienić cała odmę czy tylko filtr ?
Bo własnie się zabieram do tego a po co przedobrzyć
And
PostNapisane: 9 marca 2011, 22:21
Moje BMW: e39 530d
stanley, wiesz kiedy ostatnio była wymieniana odma w całości? Jeśli nie to wymień komplet.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 16 marca 2011, 23:15
hmmm no to jeszcze pytanie:
-cała odma to taki dość spory plastik a w środku jeszcze jeden plastik ani troche nie przypominający filtra.
-sam filtr to poprostu nowy filcowy wkład do wymiany bo własnie taki sam tyle ze stary mam teraz w samochodzie
wiec co robić ?
PostNapisane: 17 marca 2011, 07:41
Kod silnika: m47
jak sciagasz pokrywke masz gabeczke? zrób najlepiej zdjecie, byly dwa modele, jak masz stary to kup nowy 200zł kosztuje komplet w serwisie, a jak masz plastik to nie musisz go wymieniac tylko przeczyscic z tego co Pamietam
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 19 marca 2011, 10:07
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Dobrze a jak miałem filterek i teraz kopiłem nieświadomie plastik po protu po vinie tak dostałem nie będzie żadnej różnicy??
Moje e46 330cd http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81323&start=80
PostNapisane: 19 marca 2011, 10:41
Kod silnika: m47
absolutnie, wymieniasz go wszystko będzie działać jak należny :ok:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:52
Moje BMW: 330d
bylem dzis w sewisie ojca x6 na wymianie filtrow ,oleju utp i przy okazji kupilem kompelna odme do swojego 330d i tez mialem filterek. oni biora Vin i po vinie daje chyba albo separator w nowszych a starsze to jeszcze filtr.tylko nie wiem czy sam wymieniac czy dac mechnikowi,ja troche za nerwowy zaaraz wszystko połamie pozdro
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 19:29
Moje BMW: e39 530d
Tam nie ma co połamać, śmiało dasz radę sam wymienić.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 21:27
no wielkiej filozofii nie ma, ale ja trochę się pomęczyłem ostatnio, jakoś jedna śruba od obudowy jest słabo dostępna (a przynajmniej z kluczami, które miałem), jak zmieniałem filtr powietrza to jakoś sprawniej mi poszło. Generalnie jak masz niedługo serwis olejowy to poczekaj i wymień z filtrem powietrza razem, bo to praktycznie ta sama robota.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 15:34
Moje BMW: E46 330d
Ma ktoś z forum odmę . Ile za filtr , ile za komplet z obudową. na allegro 98,- 175,-
Do E46 11/2001 150ps vin WBAAP71030JL35865
czy stones1 ma jeszcze te odmy??
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 17:21
Moje BMW: e39 530d
Najlepiej do niego napisz, albo wejdź na stronę !_nie_reklamujemy_!
PostNapisane: 19 października 2011, 09:09
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Odgrzeję kotleta.
Według realoem mam coś takiego:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=pl
Czy to już jest odma z plastikowym separatorem? Nie widzę tam żadnego filterka?
Rozumiem, że jeżeli nawet jest separator, to całą odmę trzeba wymienić co 100 tyś?
PostNapisane: 19 października 2011, 20:21
soolek napisał(a):
Odgrzeję kotleta.
Numerek 15 to jest ten separator, wchodzi do obudowy (11). Najlepiej wymienić sam separator po 50tyś całość po 100.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 19 października 2011, 22:57
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Dzięki. Na dniach zajrzę tam i zobaczę co się dzieje, bo wprawdzie po zakupie kazałem zrobić w aucie wszystko co trzeba, ale nie pamiętam, czy odma była brana pod lupę.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 08:11
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam
panowie mam pytanie ostatniej soboty robiłem wymianę olejów, filtrów i przy okazji wyjąłem odmę z separatorem wyglądała ok nawet nie była za bardzo zaolejona, więc rozłożyłem (co się dało oczywiście ) przepłukałem wytarłem i do samochodu.
i teraz pytanie jak wygląda zużyty separator?
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 00:04
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
vanilaface napisał(a):
soolek napisał(a):
Odgrzeję kotleta.
Dzisiaj wkońcu zajrzałem do odmy i ... mam filterek :cenzura:
Do wymiany oczywiście, bo cały w oleju :dobani:
Teraz pytanie, co kupić, co jest lepsze: filtr odmy czy separator?
I jeszcze jedno pytanie dla pewności: mając obecnie filtr, mogę tam wsadzić separator, czy trzeba całą odmę wymienić na wersję z separatorem?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 20:11
Moje BMW: 330d
Kod silnika: M57N306
Witam.. Pare dni temu wymieniłem turbinę na nowa. Koszt 4300zł. Przyczyną zniszczenia starej było zniszczenie zmiennej geometrii. Wszystko dokładnie wyczyściłem, każdy dolot, intercoler , wymieniłem zaworki turbiny i egr. Auto chodzi bardzo dynamicznie ale pojawił się znowu olej w rurce co jest pod filtrem oleju i spływa wężykiem w kształcie litery ,,S" do dolotu powietrza. Słyszałem że odma wydala tam jakiś olej ale w jakiej ilości? Lekki nalot oleju czy jak? Olał bym sprawę ale koszt naprawy sporo mnie kosztował i nie chce nowej turbiny wykończyć!! proszę o jakieś info..
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 20:53
Moje BMW: e39 530d
A kiedy wymieniałeś odmę ?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 21:03
Moje BMW: 330d
zaraz po wymianie turbiny.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 21:17
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Panowie przeczytalem caly temat i dalej nie ma odpowiedzi co jest lepsze ten separator czy ten filtr parciany?Mi sie wydaje ,ze ten parciany bo wylapie olej tylko ze trzeba go czesciej wyminiac !!
Ten plastikowy separator jest bez obslugowy tam nic sie nie zbiera tylko splywa jedynie co moze sie popsuc wtedy to membrana gumowa i wtedy trzeba kupic cala odme!!
Co sadzicie na ten temat?kilku moich znajomych powrocilo do tego filterka i mysle ze wtdy koledze Alesio, nie bedzie sie nic lalo
