Teraz jest 3 listopada 2026, 23:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E36] Pełne OBC + Manetka
PostNapisane: 19 października 2011, 20:41
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
naprzykład radio?? bo tak jak mówisz wyłącza się przy rozruchu.
PostNapisane: 19 października 2011, 21:38
Radio akurat nie, ale na 100% obc, panel climatronic i moduł zke
PostNapisane: 20 października 2011, 12:51
Moje BMW: 320i qp
a jeśli tego nie podłącze jakie mogą być skutki?? na razie mam właśnie nie podłączone i śmiga :) czy warte jest to grzebania dalszego??
PostNapisane: 20 października 2011, 20:13
Skutki, hmm... w skrajnych przypadkach pewnie uszkodzenie, ale głównie większe obciążenie aku podczas odpalania. Ja podłączyłem dla samej zasady, żeby wszystko było na swoim miejscu.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 22:11
Trochę rozgrzebię ten temat mam m52b28 e36.OBC działa w miarę poprawnie poza jedną funkcją spalania(a co za tym idzie dystansu do pokonania na paliwie).Jak kupiłem pokazywało 29litrów po kalibracji KVB zjechałem już do najmniejszego nominału czyli 750 a spalanie spadło tylko do 20 litrów.Wiem dobrze ze mi tyle nie pali bo w 13 litrach się mieści.jest możliwe ze mam komputer z r4 chociaż wcześniejszy właściciel twierdził ze tak przyjechała z Niemiec.spotkał sie ktos z takim czymś??Jest jakaś opcja na kalibracje na r6 albo zmianę spalania? może jakiś czujnik uszkodzony mam co bada spalanie.Poszę o pomoc.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 08:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
viewtopic.php?f=25&t=129500&hilit=Retrofit
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 14:04
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
Siema, tez odgrzewam kotleta z kilkoma pytaniami.
Jesli mam zamontowane OBC 11 przycisków to duzo jest roboty ze zmianą na 18? Bardzo chce to zrobić ale nie wiem czy dam radę sam zeby nic nie zepsuć dlatego tu pytam
Drugie pytanie, widzę ze mozna kupić OBC z manetką lub bez, warto ją mieć? do czego ona służy?
I jeszcze jedno, teraz mam ang. wersje, przy kupnie trzeba zwrócić uwage na to jaki język jest wgrany czy w kazdym jest angielski i niemiecki?
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 19:43
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Język możesz zmienić w opcjach.
Manetka służy do szybkiego przechodzenia między ustawionymi opcjami (spalanie, temperatura itd.) Według mnie warto mieć manetkę.
Co do zmiany to trzeba wyjąć zegary, podłączyć kilka kabelków i tyle. I pamiętaj, że musisz kupić OBC z kostkami.
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 20:46
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Roboty nie ma dużo i dasz sobie radę, tu masz wszystko:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29925
Ja przykładowo jej nie używam ale warto mieć zawsze dla bajeru :D :cwaniak:
to zależy o co ci chodzi czy o komendy na przyciskach (oznaczenia przycisków) bo są w kilku jerzykach (napweno w angielskim i niemieckim) czy chodzi ci o język komend wyświetlanych na wyświetlaczu te da się zmienić po odblokowaniu OBC test nr 10
co do kostek to jak masz drugą czarną to można ją przerobić na biało tak jak u mnie :hyhy:
PostNapisane: 20 września 2014, 16:05
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1883913
Witam koledzy.
Od niedawna jestem posiadaczem e36 coupe 318is i niestety tylko z zegarkiem. Więc nasuwa się od razu chęć zmiany na Full OBC, tylko co, jak i gdzie to już się robi problem.
Czy taka konwersja z zegarka analogowego na full OBC jest bardzo trudna czy może jednak jest wykonalna dla w miarę uzdolnionego majsterkowicza?
Z góry dzięki wielkie za pomoc
Zapraszam do mojej galerii ;)
PostNapisane: 27 września 2014, 23:41
marpop, nie to nie trudne trudno jest znaleźć dobry opis co i jak :P :D na forum jest temat o tym "[E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!',
ale tam jest spory bałagan najlepiej ściągnij sobie od kogoś z chomika instrukcję montaży full OBC w .pdf
Jest trochę rozkręcania w aucie ale to nie problem gorzej jest w skrzynce bezpieczników przynajmniej u mnie zostawili krótkie przewody :) i mało miejsca z tego powodu bo nie da się bardziej odsunąć wierzch skrzynki. Jak chcesz to zrobić jak w ori z bezpiecznikami to musisz się zapatrzeć w kilka konektorów pod bezpieczniki do e36 z e34 też pasują a ile ich musisz patrzeć w instrukcji ile trzeba dołożyć bezpieczników bo nie pamiętam.
